F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • HannuE60
    R.I.P.
    • Mar 2012
    • 809
    Originally posted by veku View Post
    Kyllä rengasmeluakin löytyy kun siirrytään 20" kokoon
    Tätä saa huomattavasti pienennettyä hyvällä eristyksellä
    -Hannu-
    [SIGPIC]
    BMW 535d M-sport
    • Reiska56
      • Jan 2008
      • 185
      • Kerava
      #647
      -Hannu-
      Siis miten? Lattiamatot on muottiin valettu, ei niiden alle ihan helposti mitään saa. Vaatisi ilmeisesti kaikkien penkkien poistoa.:think
      • HannuE60
        R.I.P.
        • Mar 2012
        • 809
        Kyllä lattian eristys on isompi homma, mutta jo ovien, takapenkin alustan ja kardaalitunnelin eristyksellä saa huomattavasti melua pienemmäksi.
        Sitten vielä jos on farkku, niin tietysti kontin eristys varmaan auttaa.
        Itsellä sedan, joten en konttia eristänyt ollenkaan.
        -Hannu-
        [SIGPIC]
        BMW 535d M-sport
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          #649
          -Hannu-
          Mää oon taas liian laiska tuollaiseen..saa työkseen rapata kaiken maailman kamppeita niin ei tahdo virtaa riittää omiin härveleihin.
          Mutta ideana varmasti hyvä kuten Hannun autostakin voi päätellä
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Atom
            • Dec 2014
            • 102
            • Mäntsälä
            #650
            Edellisestä kolmosesta eristin pyöränkaaret matolla. Massasin pohjan ja lisäsin sisustan alle renkaiden kohdalle eristemattoja. Ovet sai myös mattoa. Vitonen on huomattavasti hiljaisempi. Katsotaan keväällä jos (kun) melu alkaa häiritä.
            G21 330e xDrive M-sport
            Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
            Uudenmaan Moottorioptimointi
            +358407496923
            • SilverHawk
              • Oct 2016
              • 271
              Sanonpahan vaan että voi vittu Kävin pistää auton lämmitykseen ja piruuttani avasin apukuskin puoleisen takaoven ni eikös sieltä taas tullu vedet pihalle. Oman ymmärryksen mukaan vesi ei päässyt poistumaan kun vasta oven avatessa eli vesi jäi lillumaan kynnyslistan päälle. Pienen tunnustelun jälkeen lattiamattokin tuntui kostealta
              Kolmen kuukauden sisään jo toinen kerta kun sama ovi vuotaa.
                • 10250
                #652
                Todennäköisesti oven kosteussulku irti ja vesi pääsee autoon sisälle? Taitaa olla ns. tyyppivika ilmeisesti lähes kaikissa Bmw:n korimalleissa. Myös se oven pohjan vedenpoisto reikä kannattaa tarkastaa,että se on auki.
                • SilverHawk
                  • Oct 2016
                  • 271
                  Sitä tässä vähän epäilen että kosteussulun liimaukset on taas pettäny. Ihmetyttää mite ne nyt parin kuukauden päästä edellisestä kerrasta on taas lähteny irti
                    • 10250
                    #654
                    Onko uudelleen liimaus aiemmin tehty vain vanhaa lämmittämällä/pehmittämällä? Vai laitettiinko samalla uutta "Sikaliimaa" lisäksi? Meidän kakkosautoon laitoin uutta liimaa varmistukseksi vanhan lisäksi. Ei ole tarvinnut uudelleen aukoa.
                    Tosiaan se oven pohjan vesireikä kannattaa myös puhdistaa.
                    • SilverHawk
                      • Oct 2016
                      • 271
                      Täytyypä kysyä huollosta tätä ensi viikolla ja mainita, että jos laittaisivat tuota sikaliimaa lisäksi. Ettei nyt jatkuvasti tartte olla marmorilla käymässä
                        Itse kasaisin bytuulimassalla. Sillä kasaavat asuntovaunut ym. Saa vielä joskus tarvittaessa irti, mutta tarttuu kyllä tiukasti kiinni eikä kovetu ikinä.
                        • rville
                          • 293
                          • Pori
                          #657
                          Pieni suuri ongelma:
                          F11 kuskin ovi on jumitellut/ ei ole suostunut lukkiutumaan kylmänä.
                          Surina kuuluu, eli soft-close moottori kyllä on hengissä.
                          Noin vartin ajon jälkeen ovi on suostunut menemään kiinni.
                          Nyt kävi aamulla niin, että aikani rämpättyä ja keskuslukko napilla leikittyäni
                          on ovi kiinni eikä suostu enää aukeamaan.
                          Onko hyviä ehdotuksia, ettei tarvitse taas kiivetä apukuskin ovesta...
                          Ville
                          Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
                            • 10250
                            #658
                            Meidän X3:een laitoin korikittiä,kun sattui tuoretta sellaista hyllyssä olemaan. Sen takia tuo aiemman kirjoitukseni "Sikaliima" oli varustettu heittomerkein...
                            Huomitavaa myös se,että liimaus on tehtävä kokonaan ympäri. Ei siis pelkästään alapuolta,mistä luulisi veden valuvan. Meilläkin vesi pääsi oveen verhoilun sisälle höyrysulun yläreunasta takaoven pikkuikkunan alapuolelta.
                            • SilverHawk
                              • Oct 2016
                              • 271
                              Liimaus oli tosiaan pettänyt. Marraskuussa olivat lämmittäneet ja painaneet kosteussuojat paikoilleen, mutta ratkaisu ei ollut ikuinen. Tällä kertaa ottavat vanhat liimat pois ja uudet vahvemmat mömmöt tilalle, asianmukainen kuivaus tietty. Jos vaikka tällä kertaa sais nää sitten kuntoon.
                              Pari päivää ajellaan nyt sit 330e
                                • 10250
                                #660
                                Ala-arvoista työtä merkkiliikkeessä jälleen kerran. Tuo höyrysulku ongelma kun pitäisi olla kyllä heidänkin tiedossaan (ns.tyyppivika lähes kaikissa Bemarin korimalleissa). Eli sitä ihmettelen sitä,ettei kerralla voitu tehdä kunnolla laittamalla uudet liimat.
