8HP öljynvaihdosta
  • vatku
    • Sep 2015
    • 46
    Originally posted by vatku View Post
    Mannolit pyörinyt nyt n. 15 tkm. Ei ongelmia eikä ole havaittu muutoksia tai ongelmia käytöksessä. Tosin kovia pakkasiakaan ei ole ollut.
    T. 2014 520 xdrive B47. 200 tkm ajettu.
    Juuri kun pääsin sanomasta. Auto seisoi tallissa n. 3-4 päivää ja ei meinannut päästä peruuttamalla 8 sentin kynnyksen yli jossa kakkosnelonen loiventamassa kynnystä, vaikka kunnolla painoi kaasua. Lyhyen vauhdinoton kanssa toisella yrityksellä pääsi sitten.
    Onko tuo sitten öljyjen vai solenoidin vika?
    • fraatti
      • 4658
      Oliko murhetta jo ennen öljyjen vaihtoa vai vasta sitten?
      F11 535dX LCI
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1202
        Eikös tämä peruutusongelma ollut voimalinjan softaan tms liittyvä vika (ominaisuus) eikä välttämättä itse laatikkoöljyihin? Tästä oli joko täällä tai bmwforumilla jonkun X3:n tarina.
        i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • Blur
          • Oct 2015
          • 10
          Samaan zf 8hp on ag60 menossa sisään, Jaguariin kylläkin
          Suosutuksia lusäaineesta? Tulossa 275hp/600nm -> 370hp/750nm ammattilaisella
          Jonkin verran jää ag60 yli, jos joku kaipaa
          • vatku
            • Sep 2015
            • 46
            joo itsekin rupesin miettimään että tuo taitaa olla nelivetoon liittyvä juttu. tekee edelleenkin tuota ja kokeilin pääseekö se ollenkaan. Kaasu pohjassa pakittaen se nousee varovasti yli. en osaa sanoa oliko tuota vikaa ennen öljynvaihtoa. muuten en huomannut epänormaalia käytöstä laatikossa ja aion vaihtaa solenoidit aikaisintaan seuraavassa öljynvaihdossa n. parin vuoden päästä.
            tuossa ilmeisesti se keskustelu. samantyyppiset ongelmat tosiaan mulla:
            http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=13&t=4848
            • Fabsu
              • 1754
              #81
              Kyllä siinä peruttaessa saa aika ronskisti painaa kaasua, että menee mihinkään. Autokatokseen peruuttaessa huomaa tuon hyvin, meillä aika jyrkkä nousu sinne, niin huomaa hyvin tuon ominaisuuden.
              e30 318i -88
              • Radon
                • 463
                • Suomi-Finland
                #82
                Originally posted by Jamppa View Post
                Onko kenelläkään suosituksia, mitä lootaöljyä kannattaisi tällä hetkellä tilata F:n? Tuo Mannol atf ag60 on kyllä naurettavan halpaa vs muut, mutta onko tässäkään tapauksessa hyvää ja halpaa...
                Itse päädyin laittamaan ihan orkkikset zf lifeguardit vaikka kalliit ovatkin, aikalailla jotain lisäaineita/haihtuvia aineita ainakin tuossa on sillä tuo öljy oikeasti haisee hyvin ikävältä.
                160tkm ja aika likaisen oloista oli öljy ja likaa magneeteissa aikalailla.
                • Palomies
                  • Nov 2011
                  • 192
                  • Home
                  #83
                  Tervehdys. Mistä ostit kyseiset öljyt ja mitä maksoi? Mikä on öljyn merkki tyyppi tms jolla se löytyy.. tai onko purkista kuvaa laittaa..
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1316
                    • Kainuu
                    #84
                    Minkä kuntoista öljyä on ollut muilla n 117 000 ajetuissa.
                    Pientä hilettä oli havaittavissa tuossa. Onko normaalia tilanne että on noin mustaa?
                    BMW i5 M60
                    • Radon
                      • 463
                      • Suomi-Finland
                      #85
                      Ebayn kautta tilasin W+S Autoteile, orkkis öljypohja ja 8L tuota Zf lifequard 8 öljyä toimitettuna oli yhteensä 250€, luottavan oloinen kauppa ja nopeasti tuli kotiovelle.
                      • Petsku333
                        • Jun 2014
                        • 349
                        • Kerava
                        #86
                        Kaada tilkka vaikka talouspaperille siitä saa vähän realistisemman kuvan. Noin katsomalla saa näyttämään tosi tummalta.
                        F07 535d xDrive Gran Turismo
                        Ex. Seat Cupra 290
                        Ex. F20 118i MHD Stage 2
                        Ex. E60 2006 525i
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1316
                          • Kainuu
                          #87
                          Nyt vähän hankala paperille laittaa kun auto jäi huoltoon. Näytti se mustalle valoakin vasten kun ulos propusta valui. Aiempaan autoon vaihdettaessa 160thkm kohdalla oli vielä ruskea öljyn perusväri havaittavissa.
                          BMW i5 M60
                          • Heguli 31
                            • 10196
                            • KVLA
                            #88
                            Miksi ei niin paljon öljyä,että vaihdon olisi saanut tehtyä huuhtelemalla? Olisi sitten vaihtunut kaikki öljyt kerralla.
                            • Pile jr
                              • Jan 2011
                              • 186
                              • Savonlinna
                              #89
                              Nyt kun oon uus bemaristi, niin mitäs tälläseen laatikkoon öljynvaihto kustantaa? Ja mitä paikkaa suosittelette pääkaupunkiseudulla?
                              • Radon
                                • 463
                                • Suomi-Finland
                                #90
                                Öljyt tuli vaihdettua "huuhtelemalla" ilman vaihtolaitteita/hifistelyä, eli tuoltahan ei tule kuin 3.5l öljyä poistotulpasta kerralla päästämällä.
                                Aika puhtaan näköisiksi jäi uudet öljyt eli jäi fiilis että vähintään 2/3 osa öljyistä vaihtui, toki varmasti se lika venttiilikoneistosta tmv. liukenee sieltä pikkuhiljaa uuteen öljyyn.
                                Tosiaan orkkisöljy on hieman vihreää/melkein kirkasta uutena ja hyvin tummaa oli itsellänikin vanha öljy vaikka ei oikein tuosta kuvasta voi päätellä mutta uskoisin että aika lähellä samanlaista on tuo.
