F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kmr
    • 175
    • Turku / Kotka
    #166
    Originally posted by OVi View Post
    Paljonko mahtaa olla n57 530d suuttimien kiristystiukkuus? Kuten myös millainen kalvain pitäisi olla suutinpesän puhdistamiseen?
    Alkoi tulla pakokaasun hajua sisälle aina parkissa ollessa, niin sieltähän se tuli ykkös- ja kakkospytyn suuttimien alta.
    Omassa haju tuli vuotavasta egr:stä, mikä on ilmeisesti melko yleinen vika (halkeama egr:n ohitusputkessa).
    F11 530Xd M-sport
    ex. E92 325d -07
    ex. E30 320tic -87
    • laur77
      • Aug 2011
      • 187
      Morjens,
      Taas ilmestyy ”charge battery” vaikkei edes pakkasta, olisko siis aika vaihtaa akku?
      Aamulla töihin lähtiessä ei mitään ilmoitusta, mutta 20min ajon jälkeen kun sammuttaa auton niin tulee tuo ilmoitus mittariston pikkunäyttöön. Ei mitään krittiistä mutta yleensä näitä on tullut vasta pakkasilla.
      Ja nämä akut oli jotain 400€ luokkaa?
      Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
      EX: 535D F10 M-Sport
      EX: Z4 Coupé -06
      • Palomies
        • Nov 2011
        • 192
        • Home
        #168
        Originally posted by laur77 View Post
        Morjens,
        Taitaa sillä 400€ saada jo parikin akkua..
        • OVi
          • Aug 2016
          • 521
          Onhan noita putkiakin rikkoontunut ja osa putkista on puhjennut kulumalla, kun ne on asennusvirheen vuoksi hanganneet johonkin muuhun osaan.
          Mutta mulla tosiaan vuoti kahden suuttimen alta. Testasin tuon kaatamalla vettä suuttimien juureen ja katsomalla tuleeko kuplia. Sain nuo kuitenki pitämään, kun löysäsin kiinnitysruuvit ja kiristin ne uudelleen. Pitänee käyttää vielä irti ja vaihtaa uudet tiivisterenkaat suuttimien alle.
          Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
          • laur77
            • Aug 2011
            • 187
            Originally posted by Palomies View Post
            http://www.motonet.fi/fi/tuote/90953...P392xL175xK190
            Marmorilla varmaan tosiaan se 400€ vaan, Jos tämä on oikean tyyppinen niin hyvä niin.
            Oliko tuon vaihdossa mitään erikoista jos akun koko jne ei muutu?
            EX: Z4 Coupé -06
            • zorb
              • Nov 2015
              • 211
              • Lahti
              #171
              Pitää silti ilmoittaa autolle, että akku on vaihdettu.
              • laur77
                • Aug 2011
                • 187
                Okei, jokatapauksessa pientä koodia laitettava.
                Carlylla ei varmaan onnistu?
                EX: Z4 Coupé -06
                • Fabsu
                  • 1754
                  #173
                  Onnistuu Carlyllä oikein hienosti, maksullinen lisäosa ohjelmaan kylläkin.
                  e30 318i -88
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #174
                    Oliko nyt varmaa tietoa, että tuo 395 pitkä mahtuu?
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #175
                      Kyllä mahtuu.
                      e30 318i -88
                      • laur77
                        • Aug 2011
                        • 187
                        Eli edellämainittu akku mahtuu ja koodauksen onnistuu laittamaan Carlylla.
                        Kiitti vinkeistä, jos menis hoviasentajan kanssa samaan syssyyn kuin alatukivarsien laitto.
                        Itse mieluiten katselen vierestä ja ojentelen työkaluja, ettei vaan satu mitään.
                        EX: Z4 Coupé -06
                        • Patd
                          • May 2014
                          • 57
                          • Pohjanmaa
                          #177
                          Onko foorumilla kellään kokemusta näistä bensoista, paljonko vie, tyyppiviat jne.Tuntuu että kaikilla on Diesel
                          • N54
                            • Dec 2012
                            • 532
                            • Satakunta
                            #178
                            Näitähän on muutamalla eri bensakoneella, joissa on osassa käytetty samaa mallimerkintää päällekkäin. Kaikissa niissä on omat ongelmansa. Olisiko N55 eli 535i sitten se vähiten huono?
                            N53 eli 523/528 kuusisylinterisenä kärsi suutinongelmista loppuun asti. Eikä se Nox hommelikaan ikinä ihan täysin luotettavaksi tainnut tulla?
                            N20 eli 520/528 uudempi bensaturbo kärsii joidenkin lähteiden mukaan neloskoneisen Bemarin klassikko ongelmasta eli ketju on huono.
                            Veekaseissakin on ketju ainakin huono ja taisi niissä jotain muutakin olla.
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #179
                              Ja sitten vielä tämä N63...siinähän ei ole mitään vikoja
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • maukka86
                                • 491
                                Juuri kävin katsomassa yhtä n20 koneista autoa(tosin f30 korimallista), ja siinä oli juuri jakoketju vaihdettu, kilometrejä autolla takana 95000. BMW oli maksanut 70% remontista.
                                f22 220i
