F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
Muistaako kukaan ulkoa, mikä paristo F11 CA-kakeen sopii? 2 kpl CR2450, jos oikein muistan? Taas paristokaupoille, alle 2 v. kestivät...:think
Sumuvalon ritilä kammeta pois, ruuvit irti. Valon takana yläreunassa pidätin klipsiä nostamalla valo lähtee irti ja sittenpä se on helppo siitä vaihtaa.Originally posted by tinke76 View PostMistä pääsee vaihtamaan sumuvalon polttimon eteen? F11 M-sport:think
Toinen vaihtoehto on irrottaa sisälokasuoja etureunasta sen verran että pääsee polttimoon käsiksi.
Siitä voi itse valita kumpi on helpompi itselle suorittaa.
Tuolta minäkin koukut tilannut autoihin autokohtaisilla johtosarjoilla. Koukku vaan kiinni ja kytkennät ohjeiden mukaan niin kaikki pelaa niin kuin pitää, eikä tarvitse mitään koodaillaOriginally posted by fraatti View PostOon tilannut täältä muutaman irroitettava koukun ja voin suositella tuota puljua.
https://www.pfjones.co.uk/
Oon tilannut täältä muutaman irroitettava koukun ja voin suositella tuota puljua.Originally posted by Shatter View PostOnkos muut asennellut vetokoukkuja jälkiasennuksena? Pitäisi hommata ja Saksasta näkyy saavan irroitettavaa joutsenkaulalla sekä mallikohtaisella sähkösarjalla kohtuullisella 300€ ovelle toimitettuna.
Näkyvät mainostavan paljon että ei tarvitse erillistä koodausta, mutta mikäli parkkitutkien automaattisen katkaisun haluaa toimintaan taitaa vaatia kuitenkin käytännössä vetokoukun lisäämisen varustelistaan?
Koukkupaja asensi edelliseen F11 koukun. Parkkitutka kytkeytyi nätisti takaa pois peruutettaessa. En kyl muista, mitä maksoi.
Minulla ei ainakaan ole koukkua varustelistalla, jälkiasennus koukku. Muistuta aiheesta kun mittariston haet niin voin näyttää mitä tuolta löytyy.
Climate Control paneeliin ei tule eloa
Eli onko kellään sattunut moista, että etupaneeliin ei tuu mitään eloa. Takapaneelissa palaa kyllä valot, mutta ei reagoi muutoksiin lämpötilan tai puhalluksen suhteen. :think
Originally posted by makkis View PostEtukardaanihan noista monesti alkaa olemaan valmis, joten se kannattanee tarkistaa ekana.
Laakkosen diagnoosi oli kuitenkin jakolaatikko ja tukena tälle löytyi juuri aktivoitunut vikakoodi 440102 Transfer box (VTG): Oil wear. Tutkailin papereita tarkemmin, niin korjaamosta päätellen autoon on vaihdettu käytetty osa saksanmaalla. Täytyy kokeilla auttaako jakolaatikon öljynvaihto oireisiin. Onko tekijöitä tai jollain nosturia ja tyhjennyspumppua lainata (korvauta vastaan) pk-seudulla?
Oli pakko testata myös itekkin tuota. En tiedä oliko placebo vaikutus, mutta jopa eco pro tilassa tuntuu pirteammältä
Muuttuipa perkeleesti käytös kun nappasi tuon pois. Eipä tarvi käyttää enää tuota 😀
