Onko kellään tullut vastaa, että auton etupäästä jostain tulee ”natinaa” kun kääntää ohjausta? Myös jarrutuksen lopuksi kun auto pysähtyy, niin tulee narahdus. Ongelma pahenee kun on sateinen ilma.
Auto oli bemareihin erikoistuneessa korjaamossa korjattavana ja silloin autoon vaihdettiin etupäähän palat ja levyt. Tällä ei kyllä ollut mitään vaikutusta ongelmaan. Kävin vielä näyttämässä autoa jälkeen päin ja ei ainakaan silloin ei osattu sanoa mistä johtuu.
Auto on takaveto versio, ilman mitään aktiiviohjauksia.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
Tässä ei varmaan haettu tätä takaa, vaan sitä ettei tarvisi painaa kahtakertaa sitä start nappulaa että virrat on kokonaan veks. Autosta saa kyllä kaikki virrat veks yhdellä pitkällä painalluksella, jolloin ei jää radiotila päälle.Originally posted by Kimmo-R View PostStart/stopin pystyy koodaan joko oletuksena päällä, pois päältä tai muistaa edellisen asetuksen. Eco Pro ajomoodin kun kytkee niin se tosin menee päälle.
Start/stopin pystyy koodaan joko oletuksena päällä, pois päältä tai muistaa edellisen asetuksen. Eco Pro ajomoodin kun kytkee niin se tosin menee päälle.Originally posted by Kosta87 View PostSaako f11 muutettua sammumaan kokonaan painamalla vain kerran start/stop nappulaa?
On täysin normaalia kun kuormitus kevenee säätää perää takas alemmas. Joskus säätelee perää pitemmänkin ajan jälkeen sammuttamisesta. Auton nukkuessa ei kaiketi pitäisi enää perää säätää.Originally posted by Kosta87 View PostKuuluuko f11 perän päästää hieman paineita kun sammuttaa auton? Perästä kuuluu selvä paineiden lasku suhina kun auton sammuttaa ja nousee autosta.
Hiljattain vaihdettu ilmapussit taakse. Voiko väärän malliset pussit tehdä tuota? Kun ihan 100% varmaa ei ollut silloin käykö orggis alustaan nämä pussit jotka hommasin.
Itse pähkäilin alkuvuodesta bt-audion ja iluurin kanssa ja tuloksena oli se, että vaikka iluuri näyttää olevan kytköksissä sinihampaalla autoon, niin se ei ole, tai pelkät puhelut onnistuu.
BT pitää käydä kytkemässä päälle iluurin asetuksista erikseen, jonka jälkeen myös popit soi.
T: Lefty
Kylläpä vain puuttuu koko mahdollinen raksin paikka audion kohdalta, tingentangelia on kyllä joka lähtöön muttei bt audiotaOriginally posted by sportpug25 View PostMulla ainakin jos on ollut piuhalla puhelin kiinni, niin kytkee bluetooth audion pois ja pitää käydä valikosta laittamassa raksi audion kohdalle takaisin kun on ilman piuhaa yhdistettynä. Eli siis onko bluetooth asetuksista audio valittuna?
Alan itse olla sitä mieltä että ei tässä kaikista varusteista huolimatta taida bluetoothilla audiot kuulua.
Connecteddrivenkin kautta yritin spotifyita asentaa bmw appseilla vaan sekin herjasi jotain häiriötä
Alkanut F11 535xd vaeltelemaan moottoritie nopeuksilla, onko jotain normi mestaa mikä väljistyy ?
Kova olisi hinku palata takaisin 5-sarjan omistajaksi, mutta näyttäähän näissä olevan kaikenlaista kivaa edelleen.. Tällä hetkellä vahvin ehdokas olisi 11/2014 valmistunut F10 520d xDrive, joka siis jo B-koneella. Uskaltaako tuollaista 200tkm ajettua normihuolloin hoidettua ostaa, vai olisiko jossain kohtaa pitänyt tehdä erikoisempaa "sadetanssia"?
2011 vuonna kun ei ollut vielä takaluukunaukaisuun jalalla mahdollisuutta, niin kuinka sen saisi retrofittinä tehtyä? mitä osia tarvii ja pitääkö koodailla?
Mulla ainakin jos on ollut piuhalla puhelin kiinni, niin kytkee bluetooth audion pois ja pitää käydä valikosta laittamassa raksi audion kohdalle takaisin kun on ilman piuhaa yhdistettynä. Eli siis onko bluetooth asetuksista audio valittuna?Originally posted by nappe74 View PostItsellänikin kun auton starttaa niin hetken ottaa ennenkuin tuo bluetooth audio aktivoituu... siulla on selvästi paritusongelma luurin ja auton välissä...
Muuten se on ihan sama mitä varustelistassa lukee, kyllä näissä kaikissa pitäisi olla vakiona tuo langaton musan kuuntelu !!
