Originally posted by makkis
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
No ilmankos, hyvä tietää! Itsellä tuo ensiksi mainittu varuste ja aina on profiilin/avaimen mukaan peilit säätynyt.Originally posted by MajorDrake View PostPeilit on erilaiset jos autossa on muistilla penkit...
Muistipeilit voi periaatteessa olla jos on ilman muistia penkit mutta
Interior/outside mirror with auto dip
tai
Surround View
Ilman noita ei peileissä ole LIN-väylää eikä voi olla myöskään muistia peileille...
Itsellä näyttäisi olevan vain interior mirror with automatic-dip joten ulkopeileissä ei taida muistia olla.Originally posted by MajorDrake View PostPeilit on erilaiset jos autossa on muistilla penkit...
tai
Surround View
Kaverin puolesta kyselen, -11 f10 530d:ssä menee usein ajossa d:ltä vapaalle itsestään. Tuleeko mieleen mistä voisi johtua?
Peilit on erilaiset jos autossa on muistilla penkit...Originally posted by sportpug25 View PostAinakin niihin drivers profiileihin saa peilit muistiin,vaikka ei ole muistipenkkejä.
tai
Surround View
Ainakin niihin drivers profiileihin saa peilit muistiin,vaikka ei ole muistipenkkejä.Originally posted by MajorDrake View PostEi tallennu peilien asetukset jos ei ole muistia...
Asetusten tallentaminen avaimeen?
Pitäisikö peilien asetukset tallentua avaimeen, vaikka autossa on vain osittain sähkösäätöiset penkit ilman muistia? Nyt tuntuu että lähinnä vain ilmastoinnin ja radion jne. asetukset ovat avaimen muistissa ja peilit pitää säätää joka kerta jos joku muu on autolla ajanut.
Etukardaanihan noista monesti alkaa olemaan valmis, joten se kannattanee tarkistaa ekana.Originally posted by Miksu_F View PostTätä jyrinä-aihetta sivuten: onko näissä havaittu ihan oikeita jyrinää aiheuttavia vikoja? Omassa kulkineessa (F11 535xd) on ilmaantunut tuollaista jyrinää/värinää, mutta ei pelkästään alakierroksilla, vaan myös silloin kun otetaan voimaa irti suuremmilla kierroksilla. Myös pientä nyppimistä ehkä havaittavista juuri, kun ollaan aivan siellä kierrosalueen alarajalla. Ja se normivika, eli jakolaatikko on tuohon jo vaihdettu n. 50 tkm sitten, eli toivottavasti ei uudelleen ole menossa.
Kuulin huhua, että jossain vanhemmassa mallissa kardaanin ja perän välinen nive kuivui ja sen takia alkoi jumittamaan ja aiheuttamaan jyrinöitä/värinöitä. Onko tämäntyyppisiä vikoja havaittu näissä?
Originally posted by makkis View PostMinullahan ei kyseistä ongelmaa ole, mutta monella yleisesti on ja kyllä joo "vika" tulee ihan molemmista, lisääntyneestä alaväännöstä sekä siitä että kierrokset ajetaan alemmaksi.
Paristonvaihto tai paritus uusiksi?Originally posted by Kosta87 View PostKoitin aamulla webastoa kaukosäätimestä ja kaukossa vilkahtaa vain vihreä valo. Vihree jäänyt ennen päälle ja sitten pystynyt käynnistämään start napista. Voi olla että muksu päässy paineleen tota kaukosäädintä. Millä kuntoon?
Mallikohtainen Defan säteilijä vaan ja siihen sisähaaroitus...Originally posted by PNM2 View Post525d xDrive ja säteily- tms lämmitin sisähaaroineen pitäisi asennuttaa. Onko tässä jotain sudenkuoppia vai valkataanko vaan Defan mallistosta autolle sopivaksimerkattu malli?
Oman autoni pohjasuojamuovista asentaja joutui leikkaamaan muutaman sentin palan irti ettei se ottanut säteilijään kiinni... muuten hommassa ei sen kummempaa !!
