F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • laur77
    • Aug 2011
    • 187
    No ei luulis että korjaaminen niin kalliiksi tulee. Mutta nähtäväks jää.
    Kattelin piruuttani että Saksan Autodocista tilattuna, kalleimmillakin osilla, molemmat valot, konepelti, M-Sport etumaski tulisi maksamaan noin 3500€.
    Tiedä sitten mitä Hong Kong kamaa ovat kun en tunne valmistajia, ja paljonko kaikenmaailman anturit maksaa päälle.
    Nyt on tuo jalankulkijan suojasysteemin häly mittaristossa ja näytössä. Lämpömittari näyttää myös -40C että pientä anturijumppaa varmaankin luvassa :think
    Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
    EX: 535D F10 M-Sport
    EX: Z4 Coupé -06
      • 10947
      Nuo irto-osat on se halpa osuus. Kallista on se korin korjaaminen. Kun konepelti on rutusta, niin on sieltä runkoaisakin ottanut itseensä. Tässä vaiheessa alkaa homma maksamaan.
      • laur77
        • Aug 2011
        • 187
        Konepellistä vain kulma taipunut valon yläpuolelta, näyttää että nämä vain kosmeettisia hommia. Jos kuitenkin runko jotenkin ottanut itteensä niin sitten kyllä eri asia toki, tulee hintaa korjaamiseen. Alkaa siinä tapauksessa ollakin se lunastus sitte lähempänä...
        EX: Z4 Coupé -06
        • Laku
          • 17608
          Sekin kävi mielessä, mutta meinaatko että noin pienestä?
          Riippuu tietty millasia korjausarvioita tulee, varmaan 10 000€ puhutaan heti.
          Onko millasia kokemuksia/kuulopuheita summista jos lunastukseen menee?
          Pelkästään valoista laskevat 3000€ yhteensä, jos on xenonit. Laskivat yhdestä autosta 18000 € töineen, johon myöhemmin ilmoittivat 2000€ lisää. Omat hankintakanavat laskin osille n. 5000€ OEM-osilla omat, maalarin ja korinoikaisijan työt päälle. Eli noita osahintoja laskemalla ei kannata lunaria arvioida....
            • 7551
            #65
            Eikä tule, Xenon umpiot Hellana maksaa vähän alle 600€ kpl jos osaa oikeasta paikasta ostaa...
            Ja jos Pre-LCI:stä menee molemmat upiot rikki niin vaihtaisin LCI umpiot tilalle, ne on halvemmat...
            • Laku
              • 17608
              Mistä Tuohon hintaan?
              Sopivatko LCI-xenonit suoraan?
              • laur77
                • Aug 2011
                • 187
                Eilen aamulla tuli jo viesti että vie auto arvioitavaksi, kävin äsken Vantaan Autotalon kautta. Otti kuvia ja arveli että menee korjauksella kun näyttää pintapuolisilta. Ellei sitten lunastusturva jotenkin laske sitä rajaa. Selvinnee loppuviikosta.
                Parempi ottaa samaan hoitoon (jos korjauksella selviää) toisen valon hionta ja lakkaus niin ei näytä siltä että harmaakaihi iskenyt toispuoleisesti. Facelift lamput ei välttämättä aina istu kunnolla kun tuppaavat kuulema hiukan muuttelemaan puskuriakin. Tiedä sitten, tosin jos itse kustantaisi molemmat valot jos tuolla 600€ /kpl selviäisi niin voisi olla jonkun tummapohjaisen mahis mutta tulee kuitenkin kuluja hiukan liikaa.
                No lähtee ainakin kiveniskut edestä
                EX: Z4 Coupé -06
                  • 7551
                  #68
                  Hinnat ei sisällä boxeja eikä polttimoita...
                  Böntti tai joku muu osannee kommentoida mitä muutoksia vaatii,
                  nämä uudemmathan on älykkäämmät kuin vanhat.
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    #69
                    Originally posted by tmth View Post
                    Ei mennyt f10 520d päästöistä läpi katsastuksessa. 0,57 olisi saanut olla, mutta oli 1,8. Eikä laskenut useammallakaan yrityksellä.
                    Mistähän tätä pitäisi lähteä selvittämään? Autossa on luultavasti jokin ohjelmointi, mikä on ilmeisen epäonnistunut. Dpf on varmaan tyhjä kanssa.
                    Tankissa on neste my dieseliä ja ilmansuodatin on vaihdettu 10 tkm sitten.
                    Mitään vikakoodeja ei ole.
                    Saisikohan kunnollisella ohjelmoinnilla tuon järkeväksi.
                    Originally posted by Palomies View Post
                    Kenen tekemä ohjelma autossa on?
                    Kysy Lisäätehoa.fi jos sieltä saisit apua onglmaan.
                    Nyt on auto onnistuneesti katsastettu.
                    Egr suljettiin ja uusi ohjelma tehtiin. Nyt oli k-arvo 0,2.
                    Tästä suuri kiitos kuuluu lisäätehoa.fi
                    Mukavasti samalla tuli voimaakin.
                    Muutenkin se katsastussetä oli tosiaan väärässä tuon 0,57 arvonsa kanssa. Kävin toisella asemalla näyttämässä, niin siellä sanottiin juuri 1,5 2010 vuoteen asti.
                    F10 & R55
                    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                    • Driver22
                      • 2098
                      #70
                      Onko kukaan vaihtanut F10 noita rumia kromisia sivuvilkkuja mustiin? Ei tunnu millään löytyvän ebaysta muita kuin kromisia tai mattamustia, eikä niitäkään paljoa. Kiiltävän mustat olisi hakusessa.
                      Amazonista löytyi, mutta eivät toimita Suomeen. Amazon.de ei sitten enää ollutkaan.
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • hj325hml
                        • 728
                        Edit. Joutavaa höpinää.
                        F16 M-Sport
                        • Heksunaattori
                          • Nov 2012
                          • 60
                          • Tuusula
                          #72
                          Ebay.de ja hakusanaksi "F10 side marker black", löytyy
                          F10 525dA -10
                          E90 320dA -09
                          E36 320i -95
                          E60 525dA -05
                          • Driver22
                            • 2098
                            #73
                            Vaan eipä löydykkään... on tässä jokunen hetki käytetty etsimiseen ja ei löydy euroopasta/kaukoidästä muita kuin e9x/e6x tehtyjä "F10 style" vilkkuja jenkkilästä en ala tilaamaan koska postikulut ja yleensä eivät edes lähetä eurooppaan.
                            Toki jos mulla on jotain jäänyt huomaamatta niin saa linkittää
                              • 7551
                              #74
                              Kokeile Saksan kielistä hakua ebay.de
                              Seitenblinkleuchte F11 Schwarz
                              • hj325hml
                                • 728
                                Ahtovuodosta antaa vikakoodia, silmämääräisesti ei RK Cityhuolto löytänyt vuotoa. Mitäs sitten? Vuoto testiin?
                                F16 M-Sport
