F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    #211
    Nythän se auto tempun teki... kävin tankilla mutta mittari ei noussut yhtään. Itse asiassa laskee vaan edelleen koko ajan lueskelin että polttoainetankin sensoreille on jotain recallia ollut. Saisiko jostain selville koskeeko tuo omaa kotteroa? Vai meneekö sensorien vaihto omasta pussista...
    F31 330D Xdrive M-Sport
      Ajat marmorille, niin siellä sanovat koskeeko sun autoa vai ei.
      • Laku
        • 17676
        Kaikenkaikkiaan F11 on ollut huomattavasti viattomampi (käytännössä ei vikoja *kopkop*) auto kuin E61 oli. Millaisia kokemuksia muilla?
        Ei termari- tai johtosarjaongelmia, puhumattakaan porsineesta jakopäästä...
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          #214
          No sinne ei ole asiaa vielä viikkoon näin reissunpäällä, laitoin sähköpostitse kyselyä... näemmä päivän seisoskelu pakkasessa auttoi ja taas toimii.
          • bittivirhe
            • Jun 2012
            • 697
            • Pohjois-Savo
            #215
            Heh.. Ei ole kaikissa edeltävissä autoissani ollut yhteensäkään niin montaa ongelmaa kuin F11:ssä ja lisää lienee tulossa, koska joitakin tyyppivikoja en ole vielä päässyt kokemaan.
            G05 45e
            ex: F11 530d xDrive
            ex: E84 X1 xDrive 25d
            • Palomies
              • Nov 2011
              • 192
              • Home
              #216
              Omalla kohdalla ei kanssa edellisissä autoissa ole ollut vikoja, IS ja RC Lexus malleja joilla kurvailtiin ennen bimmeriä. Hyviä autoja paikasta toisee liikkumiseen, ja poikkeavan ulkomuodon omaavia. Kokemuksena voi sanoa että ei huono kokemus, nyt voi sanoa millaista on ajaa Lexus tuotteella ja se asiakaspalvelu, se on jotain mitä ei ole esim. VAG konsernilla vielä keksitty.
              Pari uudenkarheeta audia taloudessa ollut 2000 luvun alkupuolella, ja mitään muuta ei jäänyt kuin huonoja kokemusia. "vaimon tytöttelyä, asian vähättelyä, aliarvioimista henkilökunnalta huollossa", kiitos ja anteeks ei koskaan enään jalalla astu vaikka ilmaiseksi antaisivat huoltoja.
              Mutta, nyt ajettavuus ja voima nyt kohdallaan. Joten parit tyyppiviat sietää aika helposti koska rahaa ei ole uutta ostaa tässä hintaluokassa.
              • paha75
                • Jun 2017
                • 19
                Moottoritilan plusnavan suoja sulanut
                Muutamien huolettomien kuukausien jälkeen taas pähkinää.
                Auto oli tyhjäkäynnillä reilut 10 min ja sisälle tuli palaneen tuoksua. Avaisin konepellin ja haju paikallistui konehuoneessa olevan plus navan sulaneeseen suojukseen. Tämä suojus oli itseasiassa vähän musta jo kun auton ostin keväällä mutta kun tuota seurailin silloin niin muutosta ei tapahtunut ja unohdin jo asian.
                No nyt sulaminen sitten jatkui ja tuo mutteri oli selvästi lämmin. Onko tullut kenelläkään vastaan moista?
                Ekana tulee mieleen että olisiko tuo liitos huono mutta ei tuo mutteri ainakaan löysällä tuntuisi olevan. Tosin ei sitä oikein kunnolla tohdi vääntää kun tuo tuntuu olevan muovisella liitoksella kiinni. Onkohan tuolla liittimen alla pultin kanta josta pääsisi vastaan vääntämään?
                • Ceeray
                  • 1400
                  Kyllä vika on tossa liitoksessa , vastus kasvaa tossa kohden liian isoksi ja virta muuttuu lämmöksi. Käypäs läpi kunnolla tostakohden.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1907
                    • N/A
                    #219
                    Jotenkin aina luullut, että virta pienenee kun vastus kasvaa?
                    Vai olisiko tässä kyse sittenkin siitä, että jostain syystä kyseinen plus-napa pääsee oikosulkuun rungon kanssa, mistä syntyy virran kasvu ja voimakas kuumeneminen? Onko plus-napa viallinen ja/tai ympäristö niin likainen että vuotovirta synnyttää oikosulun?
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • OVi
                      • Aug 2016
                      • 521
                      Ei ole kyse siitä, vaan liitoksessa on ylimenovastusta ja se lämpenee sen vuoksi.
                      Ylimenovastus voi johtua myös kaapelikengän ja kaapelin huonosta liitoksesta ja lämpö siirtyy kaapelikengästä napaan. Mutta eiköhän tuon kaapelikengän puristusliitos ole varmistettu juottamalla.
                      Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
                      • paha75
                        • Jun 2017
                        • 19
                        Tuo ruuvin alla oleva liitos näytti sen verran hyvin kiinni olevalta että itsekkin mietin että olisiko tuo puristusliitos jotenkin voinut löystyä. No viimeistään joulun jälkeen tuon ehdin avata ja tutkia tuon tallissa niin katsotaan löytyykö selvä syy. Raportoin sitten mitä tuosta selvisi.
                        Tarttee tilata uusi suoja tuon tilalle. Löytyy numerolla 61149185734. Google kuvahaku näyttää suht hyvin eri kulmista tuon osan rakenteen.
                        • kooma
                          • 1057
                          • Pikis
                          #222
                          Ääni tälle. Ja ehdottomasti liitos auki ja puhdistus eikä vaan pelkkää kiristystä.
                          • laur77
                            • Aug 2011
                            • 187
                            Edellisiin etujarru ilmoituksiin tuli selkoa, eli vaihdettiin just aiemmin etu alatukivarret, oli vissiin kulumisen tunnistin irronnut jostain ja laahannut vanteeseen ja katkennut, tästä syystä siis pomppas 6000km —> 0km tuo vaihto ja herjat päälle.
                            Nyt palat vaihdettu (edelleen hyvin jäljellä pintaa ja levy hyvässä kunnossa), vaihdettu myös kulumisen tunnistin ja sama 6000km seuraavaan vaihtoon.
                            Nyt viikko tästä niin sain ”jo” aikaiseksi nollata se Carlylla mutta herjaa vain että failed. Tuo huoltoresetointi ominaisuus siis maksettu, mutta ei anna kuitenkaan sitä nollata.
                            Hoksaako tuo että kulumisentunnistin ei olekaan enää uusi / just vaihdettu ja sen takia ei anna nollata?
                            Meneekö istalla?
                            Trippimittarin reset napilla ei edes tule samaa valikkoa kuin toutube ohjeissa josta sais kans nollattua, ja varmaan samajuttu edessä sielläkin.:think
                            Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
                            EX: 535D F10 M-Sport
                            EX: Z4 Coupé -06
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1907
                              • N/A
                              #224
                              Meneekö istalla?
                              Periaatteessa kaiketi niin, ettei nollausta voi tehdä kuluneella anturilla, vaan laskuri pomppaa kerrasta punaiselle. Näin ainakin vanhemmissa malleissa. F:ssä en ole vielä kokeillut. Mutta jos olet laittanut uudet palat ja uuden anturin, niin tuskinpa se anturi on vielä ehtinyt yhtään kulua, joten ihme jos ei nollaus onnistu.
                              Kun kokeilit tuota trippimittarikikkailua, niin oliko kuskin ovi kiinni? On meinaan oleellinen detalji ohjeessa... Ei onnistu ovi auki.
                              Mutta kuten sanottu, kokemukset e-sarjoista.
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • jaki
                                • 2982
                                • Uusimaa
                                #225
                                Onko tuohon joskus liitetty joku laite (myyrähälytin, verkkolaturi, weba tms).
                                Yhdessä E61:ssa oli vastaava ongelma (siihen oli joskus laitettu myyrälälytin). Mutteri oli todella tiukasti kiinni, avaamalla ei näkynyt silmin mitään epäillyttävää.
                                Kaikkien pintojen perusteellinen puhdistus ja kiinnitys = viat hävisi.
                                Jos irrottaa tuon liitoksen, akku pitää ehdottomasti olla irti, muuten pienikin kipinöinti voi tuossa aiheuttaa oksidoitumista.
