onko noita jyrinöitä joku saanut selvitettyä, kova kiihdytys 80-100kmh nopeudesta niin alkaa värkki jyrisemään.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
niin tulee. talvirajoitusten aikaan varsinkin täysin turha varuste tämän takia. otin omasta f31:stä ruksin pois, ettei näytä ollenkaan liikennemerkki-infoa hud:ssa.Originally posted by ptikkala View PostKäsittääkseni nopeusrajoitus tulee navikartoilta jos ei ole merkkejö luettavaksi / ei saa luettua.
böntiltäkin joskus kysyin, että saisiko asetuksia fixattua siten, että lukisi vain kameralla merkit, eikä missään vaiheessa hakisi niitä navilta. no ei saanut :-(Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Ok. tänks. Eli kalibrointi tehdään läppärillä. Lasiliikkeen hinta olisi tuolle kalibroinnille yli 120€...Originally posted by karis79 View PostMulla vaihdettiin vuosi sitten F11 lasi (ei marmorilla) ja eivät tehneet mitään kalibrointeja muistaakseni. Mulla on kamera siinä ja samanlainen lasi vaihdettiin tilalle. Hyvin on merkit tunnistunut senkin jälkeen. Ainut vaan että ne ei kauaa säily ja sit auto vetelee jostain tialle väärän nopeuden jos ei koko ajan tule merkkejä vastaan... Mutta tuo ongelma ei liity lasiin eikä kalibrointiin.
bmw ohjeet kyllä sanoo että:
Only with camera-based driver support systems:
Carry out camera calibration via diagnosis system.
Under Service Functions menu:
Driver assistance
Camera-based driver assistance systems
Calibration of camera-based driver support systems
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...dow/1VnYFdr9SR
JarppaBMW iX M60-23
exiä:
BMW i4M50 individual -23
BMW 545e -21
M550xd-12
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
F11 ratti tärisee ja moottoritilasta ääntä nopeuden mukaan
Mikähän vikana?
530xda vm2012. Tyhjäkäynti ok. Ei vikakoodeja. Moottoritilassa ei näy ihmeellisyyksiä.
Ajossa siinä 60km/h jälkeen rattia alkaa täristää huolella ja moottoritilasta tulee sellainen supatus/läpätys-ääni. Autoa ei oikein uskalla ajaa, kun tärinä ja ääni ovat niin reippaat. Ääni muuttuu nopeuden mukaan. Kun päästää tyhjäkäynnille niin äänen taajuus pienenee nopeuden mukaan.
Mitähän ihmettä?
Edit: eipä tarvi vauhtia kuin 10km/h ja tutina sekä ilkeä kolina/hinkkaava ääni kuuluu vasemman eturenkaan luota.
Ei kai vetari voi varoittamatta mennä? Suojakumit vaihdettu viime kesänä ja ihan hyvälle näytti, kun äsken alle vilkaisin.
Edit: vetari se syynä sitten oli. Suojakumi halki ja vetarin rasvat muualla kuin vetarissa.ex: 530xda F11 2012 Msport
ex: 530xda E61 2008 Msport
Onko vanteet ja pyöränkotelot tarkistettu ettei ole jäätä? Oisko laakeri pettänyt? Laakeri viassa äänen pitäisi muuttua kun kääntelee rattia ja sama myös jos vetarissa vikaa. Onhan vetari navassa kunnolla kiinni ettei ole pultti päässyt löystymään?Originally posted by Mattix View PostMikähän vikana?
Mitähän ihmettä?
Ei kai vetari voi varoittamatta mennä? Suojakumit vaihdettu viime kesänä ja ihan hyvälle näytti, kun äsken alle vilkaisin.F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
Jep, ei lunta vanteissa eikä koteloissa. Kun rattia käänteli paikallaan, niin mitään ihmeellistä ei kuulunut. Ajossa tutina oli ennen pysähdystä huolellista myös suoraan ajaessa.Originally posted by atcc View PostOnko vanteet ja pyöränkotelot tarkistettu ettei ole jäätä? Oisko laakeri pettänyt? Laakeri viassa äänen pitäisi muuttua kun kääntelee rattia ja sama myös jos vetarissa vikaa. Onhan vetari navassa kunnolla kiinni ettei ole pultti päässyt löystymään?
Vetaria itse veikkaan. 11kk sitten etuvetarit ovat olleet irti, kun suojakumit vaihdettiin. Jos oli vetari tai laakeri, niin meni ns. kerrasta.
Edit: ja vetari se sitten oli.ex: 530xda F11 2012 Msport
Siis muuttuuko ääni jos ajaessa mutkittelee?Originally posted by Mattix View PostJep, ei lunta vanteissa eikä koteloissa. Kun rattia käänteli paikallaan, niin mitään ihmeellistä ei kuulunut. Ajossa tutina oli ennen pysähdystä huolellista myös suoraan ajaessa.
Vetaria itse veikkaan. 11kk sitten etuvetarit ovat olleet irti, kun suojakumit vaihdettiin. Jos oli vetari tai laakeri, niin meni ns. kerrasta.F15 X5 M50d -15
Varmaan kategoriaa sataan kertaan kysyttyjä kysymyksiä, mutta mitä kautta kannattaisi tuon aivan loppuvuodesta hihnalta rullanneen F11:n pro navin kartat päivittää? Netistä löytynee, joku harrastaja pääkaupunkiseudulla ym..i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Joku harrastaja, jos ei kiinnosta marmorin hintoja maksaa.Originally posted by PNM2 View PostVarmaan kategoriaa sataan kertaan kysyttyjä kysymyksiä, mutta mitä kautta kannattaisi tuon aivan loppuvuodesta hihnalta rullanneen F11:n pro navin kartat päivittää? Netistä löytynee, joku harrastaja pääkaupunkiseudulla ym..e39 540iA E85
Tuolta ostat ja lataat koneellesi sopivimman ja laitat usb tikkuun, vähintään 32gb tikku. Sen jälkeen tikku auton hanskalokeron usb paikkaan ja ajotietokoneesta update.
Eikä maksa paljoa, etenkään jos on jo isompi usb tikku
**Myynnissä F11 korisarja halvalla**
Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
Kiitoksia. Onko väliä, mikä versio kartoista tällä hetkellä on? Oon aika varma, että on vuodelta 2011.Originally posted by Makro86 View PostTuolta ostat ja lataat koneellesi sopivimman ja laitat usb tikkuun, vähintään 32gb tikku. Sen jälkeen tikku auton hanskalokeron usb paikkaan ja ajotietokoneesta update.
i4 M50
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Itse päivitin juuri samasta tilanteesta viimeviikolla. Koodin ostin täältä https://www.ebay.com/itm/152966691446?ul_noapp=true, kartat latasin internetin ihmeellisestä maailmasta 3:lle 16gigan tikulle ja hyvin toimi.
Mulla oli tosiaan 2011 kartat ja vetäisin suorilta tuoreimpaan. Koodia ostaessa vaan pitää toimittaa VIN ja tieto että mikä karttatyyppi ja maanosa kyseessä.
Päivittäminen muuten kestää turkasen kauan usbilta, mutta hienosti toi osaa jatkaa aina siitä mihin jäi vaikka ei yhdellä istumalla jaksa kaikkia odottaakaan.
