F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BMW530d
    • Nov 2017
    • 4
    • Sipoo
    #406
    BMW 530d f10 takavalo ongelma.
    Morjens,
    Nyt viime viikolla tullut ongelma bemariin. Oikea takavalo (luukun ja puskurin) valo pätkii ja toimii välillä. Välillä ei yhtään. Mikä voisi olla vikana?:think
    Terv. Victor
    • Bisnes^
      • May 2014
      • 82
      • uusimaa
      #407
      Originally posted by BMW530d View Post
      Morjens,
      Terv. Victor
      Liitin vika! Eli se liitin mikä tulee siihen lamppuun kettuilee. Meillä sama ongelma.
      • Zuppe
        • Jun 2006
        • 60
        • Ireland
        #408
        [QUOTE=Originally Posted by alspe View Post
        Missä kohdin muilla 520d omistajilla heiluu moottorin lämpötilamittari? Mulla siis mittari ei ole kertaakaan vielä noussut 100 asteeseen, yleensä mittarissa ~80-90astetta kun lämpötila koneessa on ylipäätään noussut. Kovin hitaasti vaikuttaa nousevan muutenkin. Pitää katsoa salavalikosta vielä lämpötiloja, mutta kiinnostaa miten muilla. Nököttääkö muilla ihan 100 asteessa helpostikin?[/QUOTE]
        Originally posted by Zuppe View Post
        100:ssa nököttää, en ole seurannut miten nopeasti nousee, 3 kilometrin ajon jälkeen kaupan pihasta kun lähdin, niin oli about 65-70, sitten 3 kilsaa kotiin niin ei ollut ihan 100 (about 85 - 90)
        Tosin täällä ei ole niin kylmä kuin siellä, ilma näytti olevan 4 astetta plussalla, kokeilen huomenna pidemmällä reissulla uudestaan (jos muistan)
        No niin, vähän pidempi lenkki (ajat noin aikoja, kattelin näytön kelloa):
        50 astetta, 3 kilometriä, 4 minuuttia
        75 astetta, 5 kilometriä, 5 minuuttia
        95 astetta, 10 kilometriä, 10 minuttia
        Viisari jäi tuohon (noin 2 viisarin leveyttä alle 100 asteen), josta nousi viisarin leveyden päähän 100:sta asteesta noin 20 minuutin ajon jälkeen (vakkarin asetus 53 mailia/h =80 todellista)
        100 asteeseen nousi vasta motarilla (vakkarilla 77 mailia/h =120 todellista)
        Ulkolämpotila +9
        • Ileh
          • Dec 2008
          • 44
          #409
          Originally posted by Bisnes^ View Post
          Jälkiasennus webasto tarvis saada, ootteko missä asentanu ja mihin hintaan? Kyseessä siis 535d
          B47 kone, 5kW webasto + thermoconnect ~2500€ töineen. Lämpee kone ja kabiini. Auto herjaa akun purkauksesta yli 15 min käyttöjaksoilla, mutta eipä se haittaa. Ainakin tähän asti kestänyt hyvin 15km työmatkaa + penkin-/ratinlämmittimen käyttöä.
          Lämmöt tuolla koneella oli tänään -20 kelissä 75 eikä sen yli noussut. -0-10 pakkasilla pysyy nätisti satasessa.
          • Bisnes^
            • May 2014
            • 82
            • uusimaa
            #410
            Kiitos
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              #411
              Autoni VIN-koodilla tulostettu listaus. Ilmeisesti lähes niin karvalakki kuin mahdollista, pl. webasto. Auto hold autossa on, luulin että se on lisävaruste mutta onkin vakiona?
              Optinen soitin on DVD, tajuaako se siis DVD-elokuvat tuosta vaan? Ts. saako mukeloille viriteltyä näytön jonnekin joka puskee kuvaa auton soittimesta? entä MP3-tiedostojen soittaminen? (joo joo, varmaan lukee ohjekirjassa/foorumilla jo )
              Vehicle options
              S698A Area-Code 2 for DVD
              Ei hyväksynyt DVD-levyä tuo soitin. Mitä tuo varustekoodi meinaa? Onko laite jotenkin koodattavissa? Mutta eihän iDrive tietenkään DVD:ta voi ajossa näyttää, johdotus takanäytöille vai mitä (Area 2) DVD tosiaan meinaa?
              G30 520d xDrive
                Ei hyväksynyt DVD-levyä tuo soitin. Mitä tuo varustekoodi meinaa? Onko laite jotenkin koodattavissa? Mutta eihän iDrive tietenkään DVD:ta voi ajossa näyttää, johdotus takanäytöille vai mitä Area 2 DVD tosiaan meinaa?
                Jos kyseessä on CIC saa siihen iDriveen näkymään ihan ajossakin leffan. Ei tosin ole kuskin suositeltavaa katsella, mutta mahdollista kyllä koodata näkymään.
                Area 2 meinaa eurooppaa:
                Region code
                0 Informal term meaning "worldwide". Region 0 is not an official setting; discs that bear the region 0 symbol either have no flag set or have region 1–6 flags set.
                1 United States, Canada, Bermuda, U.S. territories
                2 Europe (except Russia, Ukraine, and Belarus), Middle East, Egypt, Japan, South Africa, Swaziland, Lesotho, French overseas territories, Greenland
                3 Southeast Asia, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Macau
                4 Mexico, South America (except French Guiana), Australia, New Zealand, Oceania
                5 Afghanistan, Ukraine, Belarus, Russia, Africa (except Egypt, South Africa, Swaziland, Lesotho, and French overseas territories), Central and South Asia, Mongolia, North Korea
                6 China
                7 Reserved for future use (found in use on protected screener copies of MPAA-related DVDs and "media copies" of pre-releases in Asia)
                8 International venues such as aircraft, cruise ships, etc.
                What does a DVD Region Code (i.e. R1, Region 1) mean?
                The idea behind Region Codes for DVD movies was created to control the exportation of movies to other countries, thus eliminating the possibility of purchasing a DVD movie which has yet to be played at a local movie theatre.
                For example: standard DVD players purchased in the U.S. or Canada will only play DVDs that specify they are REGION 1 dvds; standard DVD players purchased in New Zealand will only play DVDs that specify they are REGION 4 DVDs.
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  #413
                  ^CIC meinaa mitä?
                  Central information console? Joo, on se tavallinen näyttö ja CD(/DVD?) soitin siinä alla.
                  Joo, areakoodit on selvä homma (huonosti ilmaisin itseäni) eli varustelistaus väittää, että autossa on eurooppa-alueen DVD. iDrivessa valikossa on kumminkin vaan CD/multimedia-valinta ja DVD-levyn laite sylkäisi ulos. Ei tehnyt mitään sille.
                  EDIT: Minulla on CIC-tyyppinen näyttä, ei CCC. Mutta mitään navia ei ole CIC:n valikossa.
                  G30 520d xDrive
                    ^CIC meinaa mitä?
                    CIC tarkoittaa siis sitä I-drive järjestelmää. Edittiä, ihan omiani kirjoittelin.
                    • N1ks
                      • Jan 2017
                      • 17
                      • Kotka
                      #415
                      Minkäslainen lukko näis äffis on takana ? Ennen öljyn vaihtoo ei vetän ku yhel ja nyt ku kauppojen jälkee kävi liikkeen piikkii puslarempas jossa vaihettii samal stefat perämurikkaa ja öljyt niin huomasin pihal et vetääki kahel ja luisutteluki paljo kivempaa :think
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #416
                        Ei kai näissä mitään lukkoa ole kuin M5:ssa vaan.
                        - Antti -
                        • DDD
                          • Mar 2014
                          • 27
                          Pakkasten tultua muutaman kilsan pätkäajossa tulee akusta herjaa... "Lataa akku" sekä ilmoitusta, että "nyt tippuu pelistä ylimääräisiä sähkölaitteita".
                          Onko jotkin tietyt rajat paljon akussa virtaa, ennenkuin kyseiset ilmoitukset tulevat?
                          Alle 80% > lataa akku? Alle 50% > nyt tippuu ylimääräiset sähkölaitteita?
                          • syncro^^
                            • Jan 2011
                            • 765
                            • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                            #418
                            samat herjat itellä tänään, pakkasta oli -27 joten laitoin ctekin lataamaan yöksi. ainakin äsken koitin virtoja päälle ni herjat oli jo kaikonnu varsinkin itellä tuo wepasto vie virtaa ja työmatka vain 15km suuntaansa niin ei tiesti riitä lataamaan akkua täytyy ens talveks laitella perus lohkolämmitintä rinnalle niin jos säästyis virtaongelmilta
                            Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                            BMW G31 540D x-Drive
                            BMW F11 530DA -12
                            BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                            BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                            BMW F30 320Da -12
                            Bmw E70 3.0DA -07
                            Bmw F10 525DA -10
                            Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                            • Ceeray
                              • 1400
                              2v wanha akku ja 10A laturi. Silti tänään taas herjailtiin akusta. Kumma juttu kun ei akut kestä..
                              • salmol
                                • Feb 2013
                                • 244
                                ? Itselläni oli edellinen 5 vuotta ja sama akku koko ajan. Nyt kohta auto on 4 vuotta vanha ja alkuperäinen akku. Eli onko nyt joku webasto joka kuluttaa akkua vai pelkkää pätkäajoa?
                                Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
