F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Makro86
    • Apr 2013
    • 146
    • Eurajoki
    Tarkoittanet kuvan mukaisia läppiä pyöränkotelon etuosassa?
    Olen päätellyt niiden tarkoituksena olevan ohjata pyöränkotelon seinämiltä valuvaa vettä maahan märällä kelillä.
    Joo juurikin noita tarkoitan. Ovat ilmeisesti mallia kiinteä eli puskurissa kiinni, eikä voi erikseen ruuvata pois jos aikoo poistattaa.
    Eikös se vesi silti hyvin valu maahan ilman läppiäkin?
    Niin ja hj325, vähän se varmaan riippuu että onko kuinka paljon ajeltu sorateillä että missä kunnossa alkaa olee paljon ajettujen pyöränkotelot..
    Eli periaatteessa mitään oleellista ei menetä vaikka nuo tuosta saksisi hevon kuuseen
    Niin ja oliko "apuja" tuohon ledi sumuvalo herjaan?
    **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
    Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
    Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
    Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
    Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
    • polkuauto
      • 168
      Originally posted by Makro86 View Post
      Kertokaas mikä virka noilla ns kuraläpillä on, jotka sijaitsevat eturenkaiden ja puskurin välissä? Ei varmaan haittaisi vaikka ne saksisi pois, muutenkin matala auto nyt kun m-sport korisarja tuli
      Läppien tarkoitus on vähentää/sekoittaa renkaiden kulutuspintaan kohdistuvaa ilmavirtausta ja pienentää näin osaltaan rengasääniä. Esim. e9x sarjasta vastaavat läpät löytyvät myös takarenkaiden edestä, muutamia senttejä pyöränkoteloita edempää.
      • Makro86
        • Apr 2013
        • 146
        • Eurajoki
        Hyvä vastaus, taidan nyt vaan antaa noiden olla. Yksi on jo hantin puolelta hiuka lähtenyt lohkeamaan eli lähtevät kun lähtevät aikanaan. Ei ne kauheasti näköjään edes kestä...Rengasäänien lisääntyminen tuskin oikeasti lisääntyy kun nuo tuosta lähtevät
        Sitten eri asiaa eli jos haluaisi tähän f11 530d autoon samanlaiset putkiston ulostulot kuin 535d tai sitten ihan muuten vaan tuplat molempiin reunoihin niin mitä tarvitsisin, mistä ja löytyykö täältä joku innokas asentaja?
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 942
          Täytyy kysyä asiaan enemmän perehtyneeltä että mitä värinöitä kuvan 5. pusla ottaa vastaan kun on vain pultilla perän päätykannessa kiinni ja periaatteessa estää perän nousun pohjaa kohti, jolloin pusla toppaa kelkan alareunaan? Omassa nimittäin ihan riekaleina kun satuin auton alla kömpimään.
          BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          • janilind
            • Nov 2017
            • 168
            Jos toi on huonos kunnos niin mites sen toisen takapuslan jama? Omastani kans just katoin ja toi ko pusla on ok, mutta se ylempi takapusla on hieman halkeillut.. Sen kunto lienee kriittisempää
            Last edited by janilind; 27-05-2018, 16:55. Reason: Editoin hölmön kirjotukseni vähemmän holmöksi..
            2011 530d x-drive
            2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
            • Juspa
              • 1256
              • Pori
              Originally posted by jpatynen View Post
              850+ viestiä aiheesta saksalaisella foorumilla:
              Kyseessä on aktiiviohjauksen ohjausvaihteen lukitustapin toiminnan tehdasvika. Ohjausvaihteen uusiminen ei välttämättä korjaa ongelmaa pitkäksikään aikaa. Jonkinlainen apu saattaa tulla koko auton softaversion päivittämisellä, mutta välttämättä kokonaan ongelma ei sillä poistu.
              BMW:n omista dokumenteista asiasta löytyy ainakin PUMA 553965534, eli ongelma on tiedostettu. Siitä huolimatta korjaukset menevät ainakin Suomessa useimmiten asiakkaan piikkiin
              Tuon PUMAn (oikea numero 55396534) korjaava toimenpide on lisätä lisäainetta ohjausvaihteen öljyn sekaan + joku korjaussarja. Vähän skeptinen sen tehokkuudesta ongelmaan. Anyway, 128k ajettua BMW:llä huollettua tuontiautoa ei saanut GW:n piikkiin.
              Tilasin osat kokeilun vuoksi.
              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
              Ex.
              F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
              E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
              E90 320d -05 Schwartz 2
              E36 328i touring -97 Diamantschwartz
              E36 352i -91 Diamantschwartz
              • Lefty
                • Mar 2018
                • 21
                Mitäs osia tilailit, millä hinnalla ja mistä? Kerros miten kävi sit? Itteeki alkaa pikkasen korpeemaan jo tuo nakuttelu...
                • SilverHawk
                  • Oct 2016
                  • 271
                  Mielenkiintoista. Onko muilla ollut samaa, kun auto on seissyt päivän auringossa niin pissapoikaa ei tule välttämättä heti kun käynnistää auton? Ratkaisu > Laita sadetunnistin päälle ja pruikkaa pissapoikaa niin pelittää taas
                  Samaa ongelmaa ei ole jos auto on seissyt ulkosalla yön yli.
                  • Makro86
                    • Apr 2013
                    • 146
                    • Eurajoki
                    Sanokaas että sopiiko f11 -11 mallin vakiopuskurin halogeenit lci mallisen m-sport etupuskurin ledien tilalle eli onko sama kanta jne vai suosiolla koodauttaa ledien aiheuttama "Fog lights failure" herja?
                    E1: Kiitos vaan supparille ledi sumareiden koodauksesta
                    • N1ks
                      • Jan 2017
                      • 17
                      • Kotka
                      Mulla on välillä tehny et jos suoraa yrittää pruikkaa niin ei tule mutta kun pyyhkäsee eka niin sitten ruiskii taas :think nyt ei oo taas vähään aikaan tehny tota mut outoa silti
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1127
                        Mulla oli aikaisemmassa tuo sama vika. Linjasta sitten kärähti pelkääjänpuolen suuttimen lämmitys ja suutinlinja vaihtoon. Uusi linja ruikki samantien.
                        i4 M50
                        ex: G30 530e xDrive M-Sport
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • N1ks
                          • Jan 2017
                          • 17
                          • Kotka
                          Onkos muilla ollu tossa N57 motis et kun käynnistää niin sellasta huojuvaa / rytkyttävää käyntiä hetken ja sit käy niin tasasesti ? tekee satunnaisesti ja yleensä päivän ekalla startilla
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 942
                            Viittaisi hehkuihin? Vaikka näiden uusien pitäisi kyllä tärähtää tulille ilmankin, lämpimällä ilmalla varsinkin.
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            • N1ks
                              • Jan 2017
                              • 17
                              • Kotka
                              nojoo sitä itsekin vähä mietin et oisko niissä, mut sit taas ku on ollu näin kuumia päiviä ni se tässä vast ihmetyttää et tarvis hehkuttaa et toimis
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1850
                                • N/A
                                Kyllä se taitaa (varsinkin päivän ekassa) startissa hehkuttaa vaikka olisi kuinka helle (vaikkei sitä mitenkään indikoikaan)
                                Edit: N47TU & N57TU koneissa hehkutetaan TIS:n mukaan aina kun kone käynnistetään jäähdytysnesteen lämpötilan ollessa alle 75 C.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
