F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1332
    Originally posted by awd-69 View Post
    Kesärenkaat hakusessa koossa 245/45 18
    Näitä olen katsellut: Goodyear Eagle F1 Asym. 3 tai Hankook K125
    Hän renkailta ensisijaisesti suuntavakautta ja hiljaisuutta.
    Muita ehdokkaita hintaluokassa alle 800€?
    F10 alle tulis.
    Autoliiton jäsenelle Euromasterilta Michelin Pilot Sport 4 maksoi keväällä 790€ kaikkineen mainitussa koossa.
    NA5 iX3 50 xDrive​
    ex: G26 i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • kmr
      • 175
      • Turku / Kotka
      #737
      Originally posted by arpuC View Post
      Mikä tuon autoholdin tarkoitus on? Tai mikä on sen toimintaperiaate?
      Kokeilin sitä enaimmäistä kertaa kun jouduin venkslaamaan jyrkässä mäessä. Jouduin siis peruuttamaan, jolloin painoin holdin päälle pysähdyksissä. Koitin painaa kaasua, mutt holdihan ei lähtenyt pois. Tyhmänä kuormitin hetken laatikkoa painamalla lisää kaasua, jotta auto pääsee polanteen yli ja vaivoin pääsikin kunnes otin holdin pois.
      Eikö tuo toimi pakilla lainkaan? Toivottavasti mikään ei ottanu kipeää tuon parin sekunnin aikana.
      Omassa ainakin lähtee pois niin eteenpäin lähdettäessä, kuin pakilla. Eikä käytä käsijarrua vaan ilmeisesti ihan normaalia jarrua(?) Ehkä tuo on tarpeellinen, jos kyllästyy seisomaan jarrun päällä esim. valoissa / ruuhkassa. Mäkilähtöavustin näissä on muutenkin mikä pitää pari sekuntia auton paikallaan jalka jarrulta nostettaessa.
      F11 530Xd M-sport
      ex. E92 325d -07
      ex. E30 320tic -87
      • hydrophyte
        • Feb 2011
        • 44
        • Klaukkala
        #738
        Itse käytän päivittäin Auto Hold toimintoa. Auton käynnistyksen jälkeen laitan vaistomaisesti aina A Holdin päälle. Ruuhkissa näppärä. Kannattaa muistaa ottaa pois päältä, kun menee autopesuun, jossa autoa vedetään läpi pesukadun.
        • awd-69
          • Jan 2015
          • 229
          • Sawo
          #739
          Tänään "löytyi" uusi ominaisuus. Jos vakkari päällä ajaa ja alkaa vähentämään vauhtia, niin vauhti vähenee voimakkaasti kun vakkaria "komentaa" pienemmällä. Pelkällä moottorijarrulla ei pääse moiseen hidastuvuuteen. Käyttääkö auto tämmöisessä tilanteessa myös jarruja. Kellä oikeaa tietoa asiasta?
          F10 530d xdrive LCI
          EX: E90 320d xdrive LCI
            • 10954
            Riippuu vakkarista, eli mitä löytyy varustelistasta? Joissakin vakkareissa on jarrutusominaisuus.
            • HV530XD
              • Mar 2015
              • 399
              • Lappeenranta
              #741
              Perus vakkari, ilman tutkaa, jarrutusenergian talteenotto, niin ainakin mulla noihin sisältyy jarrutusominaisuus.
              • awd-69
                • Jan 2015
                • 229
                • Sawo
                #742
                Niin, käsittääkseni ei mitään "herkkuja" vakkarissa. Pelkkä normi.
                F10 530d xdrive LCI
                  • 10954
                  En nyt muista miten tuo meni F1X osalta, ainakin E9x normi vakkarissa ei ole jarrutusominaisuutta nelisylinterissä, kuusisylinterissä on vakkarissa jarrutusominaisuus.
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    #744
                    Miulla on sigun autossa normaali vakkari mutta kun ratin keinuvivusta tiputtaa vauhdin vaikka 110--->90 niin auto todella jarruttaa vauhdin alas eikä kysessä ole pelkkä moottorijarrutus !! En ole niin jyrkässä alamäessä vakkarilla ajanut että näkisi jarruttaako auto pitääkseen vauhdin pyydetyssä...
                    Ex E91 335:ssa oli varustelistassa erikseen "Cruise Control with brake function", nykyisessä ei mitään mainintaa...
                    G30 530e xDrive A M-Sport -20
                    ex-Bimmerit:
                    F10 525dA xDrive M-Sport -13
                    E21 316 -80
                    E91 330xdA M-Sport -06
                    E53 X5 3.0iA Sport -04
                    E91 335xiA M-Sport -08
                    E60 530iA M-Sport -06
                    E91 320d -06
                    E39 530iAT M-Sport -01
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                      • 7583
                      #745
                      Eiköhä kaikissa f10/11 sarjalaisessi ole jarrullinen vakkari...
                      Oli jo E6x facelifteissä kaikissa 6 koneellisissa.
                      • awd-69
                        • Jan 2015
                        • 229
                        • Sawo
                        #746
                        Tarkoittaako tämä jarrullinen vakkari, sitä että auto käyttää jarruja vauhdin vähennykseen?
                        F10 530d xdrive LCI
                        • polkuauto
                          • 168
                          #747
                          Kyllä, ja sytyttää jopa jarruvalot kun naputtaa reilummin nopeutta alaspäin. Samoin jyrkässä alamäessä vauhti pidetään jarrujen avulla vakiona, mikäli moottorijarrutus ei tähän riitä. Tämä tulee varsin selvästi ilmi jos autossa täristää jarrut
                          • SilverHawk
                            • Oct 2016
                            • 271
                            Jjjep! Sen takia ei kehtaa käyttää vakkarin jarrutoimintoa, kun tärisyttää niin perhanasti. Tiedä onko jarruissa jotain vikana vai tukivarsissa jne.. Vajaa 2 vuotta aikaa, kun viimeeksi korjautin etujarrutpalat + levyt + tukivarret niin ongelma ratkesi sillä.
                            • polkuauto
                              • 168
                              #749
                              Pitkään sai pähkäillä myös omien tärinöiden kanssa. Monesti oli jo sormi tilausnapilla, mutta kun ei tienny et mistä olis aloittanut, kun mistään ei löytyny väljää ja jarrulevyt oli heittokellolla mitattuna täysin suorat. Lopulta vaihdoin heikkokuntoiset etuiskarit ja vähän yllättäen tämän jälkeen hävisi hiljalleen myös jarrujen täristäminen! Nypytys oli vieläpä suoraan verrannollinen ajonopeuteen, joten voisin kuvitella että esim. jarrulevyt uusimalla siihen olisi saanut hetkellisen avun, mutta tärinä olisi myöhemmin palannut, kuten täällä on monessa yhteydessä manattu.
                              • Shatter
                                • Mar 2013
                                • 936
                                Mihin porukka on sijoittanut gps antennin cic retrofitissä? Tällä hetkellä kojelaudan sisässä keskikajarin kohdalla eikä löydä yhteyttä ollenkaan.
                                Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                                Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                                MB W108 250S '67
                                MZ RT 125/3 '62
                                Mobylette AV44 '61
