F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • abel
    • Sep 2020
    • 11
    • Masku
    #886
    Kiitos, En kyllä täysin keksinyt, että mitkä piuhat voisin mitata, ja minkälaista arvoa voisi odottaa.
    Kai se on parempi, että adblue off ja lisää tehoa.. ainakin tässä vaiheessa
    Toimiva SCR, EGR ja SCR järjestelmä lisäävät kulutusta/kustannuksia verrattuna siihen että moottori muutetaan muutamaa aikaisempaa päästösukupolvea vastaavalle tasolle.
    Jos pumppu on tässä osa 8...
    ...Niin sitä näyttää saavan kolmeen hunttiin tuosta
    https://www.ebay.de/itm/Neu-Original...YAAOSwJ4xefMhp
    Ja jos johdot pitää mitata niin se onnistuu noin
    Täältä voi koittaa katsoa kertooko kristallipallo vastausta boldattuihin lainauksiin. Kohdasta "asiakirjat" löytynee lausuntoja aiheesta jotka vaikuttanevat siihen mihin malliin asetus kirjoitetaan tässä joskus tulevaisuudessa.
    https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM011:00/2020
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 936
      Ken tunnustaa kokemuksia wagnerin kopiosta? https://www.ahtoja.com/product/801/b...-valijaahdytin
      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      Mobylette AV44 '61
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1075
        • Fin
        #888
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...342357&page=30 ihan pätevä hintaansa nähden.
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
        -BMW E39 528i 96
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #889
          Kyllä Wagner kopio toimii
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • kinkkelaade
            • Mar 2014
            • 35
            • Rovaniemi
            #890
            Minulla oli edellisessä E91:ssä wagner kopio Englannista ja ei maksanut kuin 200€ ja toimi.
            BMW 530Xd F10
            • RRR77
              • Mar 2016
              • 232
              #891
              Itse tein.
              Pultit (runko ja kierto) n. 100e (marmorilta)
              Laakerit (runko ja kierto) 200e (ebay)
              Öljypohjan tiiviste 20e (aeromotors)
              Työn ilo priceless
              Jotakuinkin tuota luokkaa, riippuen täysin mistä osat hommaa jne.
              STD kokoiset laakerit näihin on vaan jostain syystä hieman kiven alla tällä hetkellä:think
              Eli vaikka oli orastavaa laakerivikaa niin kampura oli kuitenkin ok?
              Itellä ollu mielessä ajatusta että raapasis koneen pöydälle, uusis laakerit ja jakopään ja jotain muitakin tiivisteitä. 204tkm mittarissa, kone on 40d. Voinee ilmeisesti olettaa että kampura ei vaadi ihmeempää huomiota?
              535d F07
              120d M-Sport F20
              • Kippari-Kalle
                • Dec 2020
                • 6
                • Pori
                #892
                Paska ahdin?
                Joo,o. Lastutuksen jälkeen ei ole ollut kuin murhetta. Ensin meni dpf tukkoon ja nyt katoaa öljyä. Yli -15C lämpötiloilla näytti öljyä kuluvan ihan silminnähden.
                Edellisen öljynvaihdon jälkeen ajettu 2tkm ja kaksi litraa lisätty. Saattaapi olla että dpf tukkeutui ihan öljynkulutuksen takia :think
                Nyt nollakeleillä selkeesti huomaa sinisen usvan kun laittaa lätkän lattiaan, onkohan kyseessä ahtimen laakerointi? Miten tämän saisi iiseimmin selville? Kyse siis N57N motista.
                F11 530dX
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1346
                  • Kainuu
                  #893
                  Äänteleekö ahdin? Imuputki irti ahtimelta ja koittaa onko akselissa välystä.
                  BMW i5 M60, E93 335i Lci
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    #894
                    Ei mitään
                    Kysy jos tarvetta
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #895
                      Ei mitään
                      Kysy jos tarvetta
                      • fraatti
                        • 4676
                        Oliko "all in" ohjelma ja mistä?
                        Onko muuten tehot yms tallessa ja käy muuten nätisti esim tyhjäkäyntiä (ettei ole jotain muuta rikki)? Olet varmaan katsonut että öljyä on koneessa ihan oikea määrä (ettei vuoda esim polttoainetta joukkoon)?
                        Syttyikö moottorin vikavalo tukkeutuneesta DFP:stä? Ajettiinko autolla siitä huolimatta? Onko pönttö jo saatu auki? Pakopaineiden kasvu saattaa aiheuttaa öljynkulutusta kasvaneiden pakopaineiden takia.
                        Jos moottoria kengitään toimintalämpöisenä niin sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä onko pihalla -20 vai 20. Rikki ne kylmänä poljettaessa menee.
                        F11 535dX LCI
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          #897
                          Villi arvaus, EGR OFF?
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #898
                            Ihan kuin se olisi softan syytä
                            Ja kyllä pitää olla tyhmä jos ei ole ottanut samalla egr off.
                            • Solmurauta
                              • Nov 2008
                              • 28
                              #899
                              Turbo tarvitsee pakopainetta ja ahtopainetta että öljyt pysyy ahtimen sisällä. Esim. ahtopainevuoto aiheuttaa kompressoripuolelle huomattavaa öljyvuotoa. Pelkkä männänrenkaiden labyrinttitiivistys ja keskipakoöljynheitto akselilla ei riitä.
                              • fraatti
                                • 4676
                                Ei kannata poimia niitä yksittäisiä rivejä jonkun kirjoituksesta ja irroittaa asiayhteydestä. Kyse oli tukketuneesta dpfstä ja sen johdosta kasvaneesta pakopaineesta. Ei siitä ainakaan hyötyä ole.
                                So, what happens to the turbo when a DPF is blocked?
                                A blocked DPF prevents exhaust gas passing through the exhaust system at the required rate. As a result back pressure and exhaust gas temperatures increase within the turbine housing.
                                Increased exhaust gas temperature and back pressure can affect the turbocharger in a number of ways, including problems with efficiencies, oil leaks, carbonisation of oil within the turbo and exhaust gas leaks from the turbo.
                                There are many articles and technical documents relating to how a faulty turbo can lead to DPF damage, however, the DPF is actually responsible for more turbo related failures than you might think. Here we explore what effect a blocked DPF can have on a turbocharger.
                                Paskalla softalla lienee mahdollista saada pönttö tukkoon vai onko makkis eri mieltä?
                                F11 535dX LCI
