F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • tuikku
    • 1353
    #901
    Kyllä Makkis on ihan asian syrjössö kiinni.
    Jos DPF on tukossa,tai tukkeentumassa, niin itseasiassa pakopainetta on vähemmäm. Ahtimen käyttävoima ... ja samalla sen kokema rasituskin tulee pakokaasujen virtaamasta, sekä paine-erosta pakosiivellä. Jos pakoputki on tukossa, ei pakokaasut pääse virtaamaan vapaasti, eikä ahtimelle siis saaada rasitusta.
    Ahdin, tai ahtimet joutuu kovimmalle silloinkun vakioahtimien takaa pakoputki muutetaan isoksi ja tyhjäksi ränniksi.
    Moottoriöjy palaa huonosti.
    Jos pakopesässä on huonosti palanut tervapinnoitus sisällä, on pääasiallinen vuotopaikka kannessa.
    • OVi
      • Aug 2016
      • 521
      Kuinka paljon pakopaine nousee, kun mäntämoottori pumppaa pakokaasuja umpiperään? Paine-ero ahtimen yli laskee varmasti virtauksen vähentyessä, mutta paine ahtimen sisällä nousee.
      Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
      • tuikku
        • 1353
        #903
        Joo, olet aivan oikeassa pakopaineen suhteen, minullahan oli lipsahtsnut asiavirhe kirjoitukseen, ajattelin vain tilannetta ahtimen rasituksen suhteen.
        Itseasiassa moottori on huonompi pakopainekompessori, kun ehken ajatteletkaan, pakoventtiili päästää pakokaasuja takaisin sylinteriin aika helposti ja moottori sammuu hapen puutteeseen.
        • markussi
          • 10
          • tussarby?
          #904
          Piti tulla mielenkiinnolla seuraamaan lankaa, itelläki saman suuntaista ongelmaa hybridi ahtimen asennuksen jälkeen, öljyä menee aika reilusti n.0.5l/200km, takapuskuri+putkisto täynnä öljyä/tervaa. Autona 330d, käy ja kukkuu normaalisti ja vetoja löytyy, egr vikonut jonkin verran? Voisiko omassa tapauksessa orkkis ahtimelle tehty ohjelma aiheuttaa kampikammio tai pakopainetta tai jtn.. ahdin tarkastettu siinä ei vikaa, imu+pakosarja kuivat. Voisiko liittyä omassa tapauksessa jotenkin egr:n toimintaan/toimimattomuuteen, huohottimet yms.. uusittu. Tuikun kans puhunutkin tästä mun ongelma tapauksesta. Kaikki neuvot olisivat tarpeen.
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Yksi konsti, moottorin huohottimen letku irti takaisin kierrosta ja letkun päähän jokin kanisteri. Vaikka puolen litran limsapullo. Tietysti huohottimen letkun tilalle tulppa imupuolelle.
            Tällä keinoin saa huohotuksen osuuden öljynkulutuksesta.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #906
              Minkä pajan muokkaama ahdin?
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • markussi
                • 10
                • tussarby?
                #907
                Juu sain egr venttiilin tarkastettua, se ainaki jumitteli auki asentoon, vikakoodeja ei antanut, putsasin sen ensiavuksi, savutuskin loppui kuin seinään, pitää ajella pari päivää ja kurkata downpipeen, josko se olis tossa ollu sit vika, hävittää koko egr paska, ei ole ollu ku harmia tosta,
                • Kippari-Kalle
                  • Dec 2020
                  • 6
                  • Pori
                  #908
                  Originally posted by Kippari-Kalle View Post
                  Joo,o. Lastutuksen jälkeen ei ole ollut kuin murhetta. Ensin meni dpf tukkoon ja nyt katoaa öljyä. Yli -15C lämpötiloilla näytti öljyä kuluvan ihan silminnähden.
                  Edellisen öljynvaihdon jälkeen ajettu 2tkm ja kaksi litraa lisätty. Saattaapi olla että dpf tukkeutui ihan öljynkulutuksen takia :think
                  Nyt nollakeleillä selkeesti huomaa sinisen usvan kun laittaa lätkän lattiaan, onkohan kyseessä ahtimen laakerointi? Miten tämän saisi iiseimmin selville? Kyse siis N57N motista.
                  Egr poistettiin lastutuksessa ja dpf 10tkm myöhemmin kun kone herjasi tukosta. Tyhjäkäynti tasaista ja hyvin tuntuu vetävän. Nyt olen hieman rauhoittanut menoa kun virkavalta kävi lompakolla eräällä työmatkalla. Ja ei ole nyt öljyäkään taas kulunut.
                  F11 530dX
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    #909
                    Ei varmaan ole ollut niitä yli -15 pakkasiakaan mitkä alkujaan havaittiin vaikuttavan asiaan?
                    Pakokanavan hinkkaajien teoriahan on helppo testata kaasupolkimella.
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      535d 313hp versio. Nyt stage1 ja isompi cooleri. Vähän tuntuu lussulta.
                      Ajatuksissa M550d polttoainepumppu + DPF tyhjäys. Löytyykö AJ-techiltä tai tuikulta valmista softaa setuppiin?
                      Niin ja jos laittaa xHP:n, löytyykö em. valmistajilta softaa jossa laatikolle menevää vääntöä ei ole modattu?
                      • Jacques
                        • Mar 2008
                        • 578
                        • pk
                        #911
                        Vakiokartoissa ei ole olemassa niitä "todellisia" vääntömaksimiarvoja syötettynä mitä jo helposti stage1 softalla moottorin saa tuottamaan. Vaan se on lisätyötä rakentaa vääntöjen ja syötön suhde kattamaan alue jota ei ollut olemassakaan.
                        Ne jotka sanovat että tämä on nopeasti tehty, laittavat vääntökarttojen viimeiselle akseliarvolle +200-400nm, 5 sekuntia lisäefforttia. Todennäköisesti tällöin myös saa limitterikarttoihin vääntömaksimien paksun peiton kaupanpäälle.
                        G30 540i
                        F32 435d
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #912
                          Tuollaiseen setuppiin tullut useampikin Tuikun softa laitettua.
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Kiitti
                            • Kippari-Kalle
                              • Dec 2020
                              • 6
                              • Pori
                              #914
                              Oletettavasti turbo on rikki. Ei uskalla ryntäyttää konetta, muuten tulee sinistä usvaa putkesta. Uusi on jo hankittu turbotukun toimesta ja totuus selviää kun ahdin on irti. Tällä romulla ei päässyt kuin 180tkm. Bemarilla ajo on halpaa kuin saippua.
                              F11 530dX
                              • Cableguy
                                • Feb 2021
                                • 5
                                #915
                                Tänään tuli käytettyä F11 softalla.
                                Vähän jäi tuo tehon nousu mietityttämään/harmittamaan kun henkisesti olin varautunut tuonne ~380hp, mutta tällä on mentävä. (Toistaiseksi:think)
                                EGR softalla kiinni, DPF paikallaan ja vakio välijäähdytin.
                                Imusarjasta ei ole tietoa että miten tukossa/puhdas se on.
                                Auto dynottiin ennen ja jälkeen, paikkana BC Motors Oy Kellokoskella.
                                Softa: AJ Tech
                                Auto: 535d LCI -14
                                Ajokilometrit: 171000km
                                Loppulukemat: 360,5Hp/794,6Nm
