Originally posted by Aksuuu
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
Kellään ollu vastaavaa? Mun F11 lykkää ihan semmosta naveetan hajua sisälle, kun auton käynnistää. Ei vaikutusta onko ilmastointi päällä vai ei. Pahin haju tulee, kun auto on seisonut esim. yön yli. Siis ihan kunnon pelmahdus, ja hetken saa ajella ikkunat auki. Sit taas jos käyn vaikka vaan pikaisesti kaupassa ja auto 10min parkissa, niin ei välttämättä tuu paskan hajua ollenkaan tai sit tosi mieto.
Tehtyä:
-Tutkittu kameran kans, ei oo raatoja
-Suodattimet vaihdettu
-Ilmastointi huollettu
Vinkit erittäin tervetulleita
Ex kulkineet:
BMW 523iA -96
BMW 530dA -02
BMW 530iA -01
BMW 730iA -95
BMW 520dA F11 -12
Originally posted by Joooona View PostKellään ollu vastaavaa? Mun F11 lykkää ihan semmosta naveetan hajua sisälle, kun auton käynnistää. Ei vaikutusta onko ilmastointi päällä vai ei. Pahin haju tulee, kun auto on seisonut esim. yön yli. Siis ihan kunnon pelmahdus, ja hetken saa ajella ikkunat auki. Sit taas jos käyn vaikka vaan pikaisesti kaupassa ja auto 10min parkissa, niin ei välttämättä tuu paskan hajua ollenkaan tai sit tosi mieto.
Tehtyä:
Ei tule paskan hajua mutta tuulilasinpesuneste haisee välillä käännöksissä.. Ei kyllä vuoda nestettä niin tiedä mistä se ottaa nesteen hajua sisälle
No eipä tämä auta, mutta kerron kuitenkin...Originally posted by Joooona View PostKellään ollu vastaavaa? Mun F11 lykkää ihan semmosta naveetan hajua sisälle, kun auton käynnistää. Ei vaikutusta onko ilmastointi päällä vai ei. Pahin haju tulee, kun auto on seisonut esim. yön yli. Siis ihan kunnon pelmahdus, ja hetken saa ajella ikkunat auki. Sit taas jos käyn vaikka vaan pikaisesti kaupassa ja auto 10min parkissa, niin ei välttämättä tuu paskan hajua ollenkaan tai sit tosi mieto.
Tehtyä:
Meidän syksyllä ostetussa e90:ssä haisee tosiaan hevosenkakka, kun auton käynnistää ja muutaman minuutin sen jälkeenkin (vai tottuuko nokka...)
Tehtyä:
Raitisilmasuodatin vaihdettu Boschin aktiivihiilisemmoseen
Kanavat desinfioitu Mannolin vaahdolla (tämä on yleensä poistanut hyvin hajuja)
Otsonikäsittely tehty autonhoitokaupan suihkepullolla ohjeen mukaan.
Mikään ei auta eikä edes vähennä hajua...
Seuraavaksi varmaan ilmastointilaitteen huolto ja kunnon, monen tunnin otsonointi.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Toivottavasti kenno ei ole tämän näköinen...Kellään ollu vastaavaa? Mun F11 lykkää ihan semmosta naveetan hajua sisälle, kun auton käynnistää. Ei vaikutusta onko ilmastointi päällä vai ei. Pahin haju tulee, kun auto on seisonut esim. yön yli. Siis ihan kunnon pelmahdus, ja hetken saa ajella ikkunat auki. Sit taas jos käyn vaikka vaan pikaisesti kaupassa ja auto 10min parkissa, niin ei välttämättä tuu paskan hajua ollenkaan tai sit tosi mieto.
Tehtyä:
Jotkut ovat saaneet käryjä pois 50% IPAlla suihkimalla. Käryääkö sitten jos ilmastointi ei ole ollut käytössä? Ilamstoinnin ollessa käytössä kenno saattaa jäädä kosteaksi ajon jälkeen. Tätä saa estettyä laittamalla ilmastoinnin pois päältä hiukan ennekuin pääsee perille jolloin kenno kuivaa.F11 535dX LCI
Mulla tuli talvella sama tuulilasinpesunesteen haju sisälle. Meinasin jo tulla hulluksi asian kanssa. Olin täyttänyt säiliön aivan piripintaan ja ilmeiseti valutti ylivuotoputkesta motonetin halvinta paskaa konetilaan. Kesti aika kauan, että tuo tuulettui kokonaan pois.Originally posted by >Jon1< View PostEi tule paskan hajua mutta tuulilasinpesuneste haisee välillä käännöksissä.. Ei kyllä vuoda nestettä niin tiedä mistä se ottaa nesteen hajua sisälle
liekkö sitten sama homma täällä.. ostaessa en huommannut hajuja kun säiliö oli aika vajaana, täytön jälkeen alkoi vaivaamaan.. tuo pönttö kun on vielä aika lähellä downpipeäOriginally posted by sportpug25 View PostMulla tuli talvella sama tuulilasinpesunesteen haju sisälle. Meinasin jo tulla hulluksi asian kanssa. Olin täyttänyt säiliön aivan piripintaan ja ilmeiseti valutti ylivuotoputkesta motonetin halvinta paskaa konetilaan. Kesti aika kauan, että tuo tuulettui kokonaan pois.
Millä saan näkymään mobiililaitteessa nämä ConnectedDrive-tiedot? Eli minulla ei toimi noi tiedot-otsikon (ConnectedDrive appi) alla olevat, eli keskinopeus, keskikulutus,mittarilukemat.
Saan kyllä ohjattua valoja, lukkoja, tööttiä.
Myös navikohteet menevät autoon.
Eilen kokeilin usb-piuhalla, ConnectedDrive-valikosta ja sieltä BMW Apps
-- >ConnectingDrive-palvelut Assistant-->Settings For: Accessory mode active (ei aktiivinen, harmaana) Install BMW ConnectedDrive app. Nämä muut tekstit sinisenä.
Mihin tässä pitää tuo sovellus ladata, koska minulla on jo tuo puhelimessa? Vai enkö vain ymmärrä.
Luurina Android 7.0 Huawei P9
Toivottavasti tästä joku jotain tolkkua sai.F10 530d xdrive LCI
EX: E90 320d xdrive LCI
Vinkkejä mistä Arnottin pussukat F11 edukkaasti?-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E39 528i 96
Suomesta JM Tech suht kilpailukykyinen, toki ei varmaan eBayn hintaan pelkän tuotteen osalta pääse, mutta asennettuna sitten onkin jo jopa hyvän hintainen.Originally posted by pyyn0 View PostVinkkejä mistä Arnottin pussukat F11 edukkaasti?NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Ainakaan X5:n osalta nuo eivät olleet Arnotteja vaan jotain muuta.Originally posted by PNM2 View PostSuomesta JM Tech suht kilpailukykyinen, toki ei varmaan eBayn hintaan pelkän tuotteen osalta pääse, mutta asennettuna sitten onkin jo jopa hyvän hintainen.F11 535dX LCI
En tiedä miten nettisivujensa tekstit pitävät paikkaansa mutta siellä nimenomaan mainitaan "F11 ilmajousi Arnott 209€/kpl" ja lainaus Arnottin tuotekuvauksesta.Originally posted by fraatti View PostAinakaan X5:n osalta nuo eivät olleet Arnotteja vaan jotain muuta.
https://www.jmtech.fi/kauppa/index.p...ducts_id=20551
Näkyy kyllä oleva Arnott-mainintaa X5:n osissakin eli ehkä tuota kannattaa kysyä.Last edited by PNM2; 28-03-2019, 13:38.NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Ihan vinkkinä jos joku on hankkimassa pussukoita niin Bemariosilta ostin. 20:07 torstaina tilasin ja perjantaina klo 13 paketti tuli kotiovelle. yhteishintaan 399.80€. Järjettömän nopeaa toimintaa ja kohtuu kilpailukykyiseen hintaan.
Ja ei ole maksettu mainos tämä
EDIT. Arnottit oli valmistettu 09/18, joten kohtuu tuoreetkin.Last edited by pyyn0; 28-03-2019, 15:09.-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E39 528i 96
