F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • fraatti
    • 4657
    Originally posted by Shatter View Post
    Häröileekö muilla pyyhkijät satunnaisesti virtoja sammuttaessa? Joskus virtanappia painaessa toista kertaa että menee kaikki pimeäksi niin vinkkarit heilahtaa sekunnin? Nousee siis maksimissaan sentin ylöspäin ja palaa heti takaisin, tämä vaikka ei ole pyyhkijät/automaatti päällä ollenkaan. Hyvin harvoin tekee, mut nyt pakkasella ei vinkkarien rutina kuulosta kivalta kun on sulat jäätynyt lasiin ja yrittää omiaan heilua. :think
    Normaalitoimintaa, automatiikka kääntää sulat toiseen asentoon että eivät painu linttaan toiselle laidalle...
    F11 535dX LCI
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 934
      Ahaa.. Jopas on insinöörit osannut yksinkertaisesta tehdä hienoa ja hankalaa. Saisivat jatkokehittää lisäämällä ko. ominaisuuteen pakkasrajan ettei jäätyneitä sulkia turhaan revi/riko.
      BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      • fraatti
        • 4657
        Kai se niitä kääntelee vain silloin jos pyyhkimiä on muutenkin käytetty eli eivät ole jäässä?
        Koko teksti: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...odule/Bp19tJ0Y
        F11 535dX LCI
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 934
          Todennäköisesti on jotenkin noin tehty että vaihtaa lepoasentoa vain jos kytkintä on käytetty, kovemmilla pakkasilla tulee kuitenkin extrana se että kylmä viima jäädyttää sulat, jopa ihan jumiin asti jos on sopivasti lunta pakkautunut alareunaan. Dokumentaatiossa kyllä kerrotaan vaihtuvan lepoasennon sisältävän erinäisiä suojauksia juuri näitä kitkeäkseen.
          Omalla kohdalla päivittäisessä työmatkassa esilämmitys tapahtuu Webastolla, jolloin tuulilasi/sulat lämpeää sen verran että lähtiessä saa ikkunan puhtaaksi pyyhkimällä, kuitenkin heti liikkeelle lähtiessä viima jäädyttää kaiken osittain sulaneen lumen -> perillä sulat jäässä ja sammuttaessa yrittää tehdä lepoasennon vaihtoa jos sattuu 17. sykli kohdalle.
          Summasummarum: Voisi hyvinkin olla pakkasrajalla varustettu, toisaalta nämä on jo niin pieniä asioita joita useimmat eivät edes huomaa taikka välitä.
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          • Wikke
            • 80
            • Fsdfg
            #305
            Minusta tuo toimii niin että joka 17. kerta parkkipositio vaihtuu, eikä vain aina vain 17. kerralla? Eli 17 kertaa toisin päin ja 17 toisin päin. Ja tapahtuu vain silloin kun pyyhkimiä on käytetty...
            • kailinds
              • Nov 2015
              • 230
              Auto kävi huollossa ja siihen mm. laitettiin eteen uudet jarrupalat. Nyt iDrive näyttää, että seuraavan kerran samat etupalat pitää vaihtaa 20tkm jälkeen. Voiko noin pieni ajomäärä pitää paikkansa? Viime kesänä vaihdetut takapalat on 82% ajettu ja niissä vaihto tulossa eteen vasta 55tkm ajon jälkeen.
              Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
              ex showroomit:
              BMW F11 535dA xDrive
              BMW F10 520dA ///M-Sport
              BMW E92 335dA
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2004
                Laskenta mennyt syystä tai toisesta sekaisin. Pyydä seuraavassa huollossa tarkastusta / säätöä asiaan. Mittaavat palan kuluneisuuden ja tekevät cbs korjauksem (säädön) joka nostaa arvioitua matkaa.
                  • 7551
                  #308
                  Tai sitten vaan asettavat testerillä sen oletusarvoon, joka taisi mallista riippuen olla 40-60 tkm välissä...
                  • kawis
                    • Sep 2009
                    • 187
                    • Kokkola
                    #309
                    Onko tietoa, että vaikuttaako varashälyttimen (varuste 302 Alarm System) toimintaan myös ohjaamon lämpötilan muutos? Nyt muutamina päivinä (viimeksi tänään aamulla) se on mäikännyt tuolla pihalla kun auto on ollut lämmityksessä ja piuhan päässä. Mitään muuta ei ole tietääkseni tapahtunut, mikä vaikuttaisi hälytysjärjestelmän aktivoitumiseen.
                    Nyt kun joka talvinen akkukeskustelu on kuumimmillaan, niin voin kertoa, että sama juttu täällä. Edellinen F10 ilmoitteli sitä discharge-ilmoitusta, mutta tää F11 vain, että Charge Battery, vaikka autossa Defan akkulaturi...
                    Onkos kellään kokemusta akunlämmittimistä eli sellaisista, joissa akun ympärille tulee lämmityskaapelilla varustettu eriste? Voisi auttaa näissä F10/11 akkuongelmissa.
                    Itelle hommasin tollasen akun lämmittimen kun omassa F10 tuli aikasemmin kaikenlaista herjaa kun pakkasta noin -15 tai enemmän.
                    Sen jälkeen ei oo herjoja enään tullu ja lämmin akku varmasti ottaa virtaa vastaan eli uskoisin tuon olevan ihan ok ostos.
                    Sähkörimpula
                    Ex
                    BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
                    BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
                    BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
                    • siksta
                      • May 2004
                      • 675
                      • Orimattila
                      #310
                      Mahtaakohan kukaan olla retrofitannut F11 sähköistä takaluukkua? :think
                      F10 löytyy ulkomaan foorumeilta montakin ohjetta, mutta farkkuun ei löydy.
                      Eikai tuo luulisi mahdoton olevan, sisäkatto alas ja pumppuja vaihtoon, johtojen vetoa, ohjainboksi ja koodausta perään? :think
                      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                      • alspe
                        • Jul 2004
                        • 3399
                        • Tre
                        #311
                        Saako F10/11 iDriven koodattua siten, että kun vaihtelee kanavia ratin napeista niin kanava vaihtuu myös iDriven näyttöön? Ilmeisesti uudemmissa vaihtuu, mutta ei ainakaan mun 2010:ssa.
                        G30 520d xDrive
                        • alspe
                          • Jul 2004
                          • 3399
                          • Tre
                          #312
                          Ei tähän mitään kenelläkään olisi? Millai iDrive toimii kun säätää ratista kanavia?
                          G30 520d xDrive
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 934
                            Tarkoitatko sitä kun ratin rullasta vaihtaa kanavaa niin iDrivessa osoitin ei hyppää uudelle kanavalle vaan pysyy vanhan kohdalla?
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            • salmol
                              • Feb 2013
                              • 244
                              Ja olethan siitä ratin säätöpyörästä sitten painamalla vahvistanut sen kanavan valinnan? Eli jos vaan rullaa, niin se ei vielä mitään kanavaa valitse, vaan rullaa pitää painaa pohjaan.
                              Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                              • alspe
                                • Jul 2004
                                • 3399
                                • Tre
                                #315
                                Osaan kyllä vaihdella kanavia ja vielä valita ne soimaan ratin nappuloista. iDriven näyttö pysyy muuttumattomana, siinä ei kanava vaihdu oikeaan vaan on siinä kohdassa joka viimeksi on isolla tattiohjaimella valittu.
                                G30 520d xDrive
