Adblue/SCR järjestelmän häikät/toiminta
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    #226
    Lukasin tuossa huollon yhteydessä vikakoodit autosta ja siellä oli tälläinen (280F00 Nitrogen oxide sensor after SCR catalytic converter, signal: NOx signal invalid for too long​)
    Onko tuo taaempi noxi nyt täysin mykkä? Jostain lukenut että kun näitä noxi herjoja on ollut niin on vaihdettu anturit päittäin jonka jälkeen koodit hävinneet ja kaikki ok. Mahtaneeko enää tähän auttaa
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      #227
      Kokeilin yksi päivä irrottaa tuota etummaista van oli niin tiukalla ettei senhetkisillä työkaluilla lähtenyt...
      Hommasin sitten tuon ngk:n tekemän pelkän anturi osan ja liitin sen johtoihin ja kokeilin niin livedatassa näyttää vain arvoksi -1.00. Adaptaatiot nollasin myös van ei auttanut mitään noin 100km ajon jälkeen taas tuli tuo vika (280F00 Nitrogen oxide sensor after SCR catalytic converter, signal: NOx signal invalid for too long​)​. Koitin etsiä omasta istasta tuota anturinvaihdon koodausta van sitä ei siellä ollut.
      Sain käytetyn mutta ehjän anturin tähän ja vaihdoin sen. Edelleen sama homma.. livedatassa näyttää -1.00. Täytyy taas ajaa hetki että tuleeko tuo sama vika päälle.. Voiko vaikuttaa tuo etten ole saanut koodattua tuota uutta anturia autoon?
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • fraatti
        • 4676
        Jos joku kaipaa tuohon adblue syöttöputken lämmitysvastukseen korjausliitintä, niin tuossa olisi tiedot millä moisen löytää
        VW 5Q0973802
        edit. tuolla numerolla löytyykorjausosa johtosarjaan. 4H0973702A
        F11 535dX LCI
        • Salppa
          • Oct 2012
          • 52
          Onko tietoa, että pystyykö noita ajotietokoneeseen tulevia varoituksia mahdollisesti jotenkin hiljentämään. Paikallinen arvauskeskus on nyt omasta f11 520d:stä vaihtanu metering linen ja johtosarjan. Lisäksi suutinta on puhdisteltu. Ilmeisesti tällä hetkellä tilanne on se, että koko tankki pitäisi vaihtaa, koska level sensori on viallinen. Ja tämä operaatio maksaa noin 2000 e, enkä kyseiseen remonttiin ole noin paljoa enää kiinnostunut satsaamaan. Ajotietokone tosiaan ilmoittaa, että adblue riittää 49 km matkaksi. Tämä matka kun loppuu niin käytännössä ei tapahdu mitään. Kun autolla lähtee uudelleen vaikka kauppareissun jälkeen ajamaan, niin on taas käytössä uudet patruunat(49km). Myös katsastuksesta auto menee huomautuksetta läpi. Noi piippaukset ja ilmot kun sais vaan jotenki pois, ni sit olis hyvä. Muuten auto kyllä menee hienosti.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3006
            Varoitukset on mahdollista koodata pois käytöstä jos haluaa sokkona ajella.
            Tampere
            • Salppa
              • Oct 2012
              • 52
              Meneekö siinä samalla kaikki muutkin varoitukset vai pystyykö kohdentamaan pelkästään tohon adblue-systeemiin?
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3006
                AdBlue-järjestelmän häiriötilasta kuljettajalle ilmoittavaa varoitusta oletin sinun tarkoittavan.
                Tampere
                • fraatti
                  • 4676
                  Onko kenelläkään kokemuksia kitetymisen estoaineista? Onko syöttöputkia mennyt rikki aineen käytöstä huolimatta?
                  Näitä näyttää olevan ainakin LiquiMolylla ja Kentillä. Puteli on kyllä identtisen näköinen, joten voipi olla että valmistaja on sama.
                  https://www.ikh.fi/fi/adblue-laittei...50ml-kent86864
                  F11 535dX LCI
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3006
                    Kiteytymisen estoaineet perustuvat urean liukoisuuteen erilaisiin alkoholeihin. Korkein liukoisuus on veteen, ja lisäämällä erilaisia alkoholeja (esim. teknistä etanolia, metanolia ja isopropanolia) voidaan termodynaamisesti vaikuttaa urean aggregoitumisominaisuuksiin ja näin mm. liuoksen jäätymispistettä nostettua samalla kun urean liukoisuutta ylläpidetään. Kaupallisissa tuotteissa alkoholipitoisuus on ohjeen mukaisesti annosteltuna sellainen, ettei se kykene esim. liuottamaan linjaston kumitiivisteitä.
                    Tampere
                    • fraatti
                      • 4676
                      Mersufoorumilta bongattu että joku on laittanut AmPro tarvike nox-anturin ja tuo on pelannut moitteetta. Tuohan on uusi tulija anturimarkkinoilla. Mersuissa noita taitaa mennä kuin leipää.
                      F11 535dX LCI
                      • Salppa
                        • Oct 2012
                        • 52
                        Niin siis tarkoitin, että jääkö muut varoitukset kuitenkin toimimaan. Esim pissapojan neste jne? Eli pystyy mykistämään ainoastaan adblue-hälyt
                        • VilleP
                          • 2735
                          https://www.mersuforum.net/forum/vie...93960#p1393960
                          Ei ole Hellan anturi enää hinnan kiroissa(F11 530xd etummainen):
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                            • 9231
                            Ei pitäis nauraa, mutta onhan tämä aivan tragikoomista, kun pitää miettiä lisäaineen lisäainetta etenkin, kun Denoxium olisi vain päätöstä vaille valmis vaihtoehto.
                            • ritariässä
                              • 4118
                              • Raisio
                              #239
                              • fraatti
                                • 4676
                                Joo, minkäs tuolla mahtaa. Paskan myivät. Jos jotain positiivista sanoa niin onneksi näiden yleisin vika on vain tuo kusiletku. Esim tankki on paljon kalliimpi osa vaihtaa.
                                Valmistajien käpälät tuossa pitäisi naulata lautaan. Varaosakin on aivan ryöstöhinnoiteltuja ja lisäksi osat on suunniteltu niin että esim tuoreemmissa pitää vaihtaa koko tankki. Ei ne muutama pultti ja tiiviste olisi siinä konkurssissa paljoa maksaneet.
                                Omassa autossa tuo vikavalo on killittänyt jo muutaman vuoden, mutta penniäkään en ole vielä laittanut kiinni oman auton adblue remontteihin. Tai sen verran olen, että syöttöputki on valmiiks ostettuna. En tiedä pitäisikö sitä ryhdistäytyä sen verran että vaihtaa tuo samalla, jos tuota takakardaania räplää.
                                F11 535dX LCI
