F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • reduktio1
    • Sep 2020
    • 2
    Vanteet
    Miten osuu F11 Xdriveen EDC-alustalla 255/35/20. ET:eet 22 ja 27. Mahtuuko hyvin pyörimään ja tuleeko kaarista ulos? Mieluusti kuulisin myös ajokokemuksista tämän kokoisilla renkailla, vaikka kokemukset hyvin yksilöllisiä onkin.
    • Anzafin
      • 3749
      Riippuu täysin vanteiden leveydestä.
      • reduktio1
        • Sep 2020
        • 2
        Aivan, arvasin että jotain unohtui mainita. 20x10 on vannekoko.
        • VilleP
          • 2376
          Taitaa tulla pihalle ja reippaasti.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Anzafin
            • 3749
            - 10 x 20 et22 edessä tulee kaaresta ulos n. 15-16mm. Saattaa taittua joustossa vielä kaaren sisään, riippuu mm. renkaasta.
            - 10 x 20 et 27 edessä ottaa tukivarteen kiinni.
            - 10 x 20 et22 takana tulee n. 7mm kaaresta ulos. Renkaasta ja camberista riippuen varmaan taittuu vielä sisään.
            - 10 x 20 et 27 takana tulee n. 2mm kaaresta ulos. Ei aiheuttane ongelmia.
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              Talvivanteina 10" et38 & 9" et35 20". Mikä olisi passeli rengaskoko?
              F82 harraste
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                Miulla on kesäsissä 9" et25 ja 10.5" et42, kumeina 255/35 sekä 295/30. Madallettu eibachilla -30mm edestä ja takanta myöskin jokunen millimäärä, mahtuu hyvin. Joko nuo tai 245/35 ja 285/30 toimii.
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                • TheRipper
                  • 5142
                  • Paimio
                  Vähän aihetta viistää vaan tämä kyssäri mutta kuitenkin:
                  Eli käykös kaikkiin originaali vanteisiin samat pultit?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • JulleW
                    • Sep 2014
                    • 32
                    • Pk
                    Tänään terävä kivi oikean takarenkaan ulkosyrjään ja puff, rengas paskana eikä korjata voi. Ostin auton pari vkoa sitten ja autossa 400km ajetut Triangle Sportex -renkaat. Päätin, että ostan samalla toisen merkkiset renkaat ja nyt kysyisinkin teiltä asiasta heti "apteekin hyllyltä" tietävät, että kannattaako vaihtaa myös takarenkaan kokoa?
                    Rengastus nyt:
                    Edessä 9" et 35, 245/35r20
                    Takana 10" et 45, 275/30r20
                    Ymmärtääkseni tuo 275/30 on ns. virallinen koko, joka ihmetyttää koska kehämitta ei ole sama kuin edessä vaan oikeampi on 285/30. Autoni 535d x-drive, joten oletan että nelikon kanssa kehämitta nimenomaan saisi olla mahdollisimman sama.
                    Millä rengastuksella mielestänne kannattaa mennä ja toimiiko tuo 285 leveä mainitussa kombossa ilman ongelmia?
                    Kiitos avusta ja pahoittelut jos sama kysymys on ollut esillä topicissa 100x jo aiemmin.
                    P.S. Nyt saa minulta 400km ajetut Triangle Sportex TSH11 renkaat (2xetu, 1xtaka) edullisesti. Privaviestiä jos kiinnostaa.
                    F11 535xda M-sport -17
                    Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1131
                      Rengastus nyt:
                      Tehtaan antama koko lienee paras, kun otetaan huomioon ajamisen vaikutus renkaaseen ym. Eli ei se jakolaatikko "rengas paikallaan" -spekseillä mitään kärsi.
                      i4 M50
                      ex: G30 530e xDrive M-Sport
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • JulleW
                        • Sep 2014
                        • 32
                        • Pk
                        Eli tarkoitatko nyt siis kokoa 275 vai 285? Molemmat ymmärtääkseni tehtaan antamia kokoja. Sitä en tiedä kumpi koko en ns. ensiasennuksena.
                        • VilleP
                          • 2376
                          275 on tehtaan antama oikea koko. Renkaan pyöriessä sen halkaisija mätsää 245 etusen kanssa.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • JulleW
                            • Sep 2014
                            • 32
                            • Pk
                            Kiitos. Laitoin saman setin tilaukseen mitä alla olikin (245 & 275).
                            Jatkokyssäri: Mikä noilla mun vanne&rengas-spekseillä olisi fiksu spacerin koko, jotta tulis vähän nätimmin ulos. Vaikuttaako pieni raideleveyden kasvu uraherkkyyteen tms?
                            Setti mulla siis 20x9 245/35 ja 20x10 275/30. Alustana M-sport / adaptive drive (tai mikä se nyt on jos ylipäätään asiaan vaikuttaa) ja edessä -30mm Eibach. Ja vielä, että mistä väki noita spacereita (ja pidempiä pultteja?) tilaa?
                            Kiitokset jälleen.
                            • Anzafin
                              • 3749
                              Kiitokset jälleen.
                              Mahdoton sanoa spacereista mitään ellei tiedä vanteiden et-lukuja eli offsettiä.
                              • Laku
                                • 17575
                                Spacereitä ja pultteja voit ostaa Suomesta vaikka verkkokaupoista tai Euroopasta esim. ebay.de.
