F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    #556
    Onkos joku päivitelly karttoja viimeaikoina? Laitoin cic.hen 2020-2 East kartat mutta suomessa näkyy vaan päätiet, eikös eastin kartoissa pitäs olla koko suomi. Vai onkohan vika tuossa paketissa minkä latasin. Kyllä nuo on aikaisemmin toiminut.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3039
      Go West, young man.
      Tampere
      • molotow
        • Aug 2005
        • 450
        • pohjanlahden rannoilla
        #558
        saako start/stop toiminnon ohjelmoitua kokonaan pois käytöstä? ei tarttis joka ikinen kerta muistaa painaa sitä pois päältä startatessa..
        F11 520d 2014
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #559
          En tiedä voiko disabloida kokonaan, mutta voi koodata siten että se starttaa OFF-asennossa.
          Esim. Carlystä löytyy Codings -alta nimellä "Start/Stop-Automatic default off"
          • pyyn0
            • Jun 2008
            • 1075
            • Fin
            #560
            Go West, young man.
            life is peaceful there.. näin kai se on tehtävä.
            -BMW F11 530xd -12
            -BMW E60 530dA -04
            -BMW E23 735iA -85
            Ex
            -BMW E39 528i 96
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3039
              Saa koodattua joko kokonaan pois käytöstä tai muistamaan viimeisimmän asetuksen myös seuraavassa startissa.
              Tampere
              • alspe
                • Jul 2004
                • 3399
                • Tre
                #562
                Sigun dieselvehje alkoi tehottoman tuntuiseksi. Ei anna vikakoodeja.
                Auto tuntuu kuin olisi liikaa poratussa mopossa läpät jumissa ��
                Pintakaasulla ajellen meinaa jopa vauhti hiljentyä mutta kulutusviisari kipuaa herkästi 10-15L väliin. Hiukan kun painaa kaasua niin ei juuri kiihdy, mutta kulutustappi on 15L. Kaasu pohjaan ilman kickdownia niin auto miettii ja yrittää kiihtyä (jollain 1300rpm ) ja sitten vaihtaa yhden isompaan ja alkaa mennä. Mielestäni aiemmin D-lla kun linttasi kaasun pohjaan, vaihtoi kaksi pienemmälle. Ihan kuin vaihteisto olisi adaptoitunut (taas) liian pienille kierroksille mutta se ei selitä sitä miksi auto meinaa puutua pintakaasulla ja kulutus lipuu ylöspäin. Oireet melko lieviä mutta havaittavissa ja molemmat auton kuskit huomanneet tämän toisistaan tietämättä.
                Mitän nyt ekana? D-suodatin vaihto, fortea suodattimeen ja ilmansuodatin uusiksi? Sitten katselemaan koneelle, mitä? Ahtoja, suutinkorjauksia, ilmamäärän näyttämää ja lämpötila-anturien lukemia?
                G30 520d xDrive
                • kailinds
                  • Nov 2015
                  • 230
                  191tkm ajettuun F11:een pitäisi vaihtaa raidetangot kun ovat niin ruostuneet, ettei pyörien suuntaus onnistunut.
                  Mitä muuta alustaan kannattaisi vaihdattaa samalla kertaa noiden kanssa "200-tonnin huollossa"?
                  Autoon ei ole vaihdettu mitään alustaosia omistusaikanani 137tkm ajon jälkeen.
                  Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
                  ex showroomit:
                  BMW F11 535dA xDrive
                  BMW F10 520dA ///M-Sport
                  BMW E92 335dA
                  • Mirska
                    • Aug 2012
                    • 112
                    Katalysaattori sytyttää moottorivaloa, nopeesti googlettelemalla näin neuvoja että lambda kannattaa tsekata ensin? Vai voiko jo 200tkm mittarissa katalysaattori olla kaput? Ei oo vaan F-sarjan kanssa toimivaa inpaa nopeesti saatavilla. :think
                    F10 528iA
                    Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                    • alspe
                      • Jul 2004
                      • 3399
                      • Tre
                      #565
                      Mulla on mennyt 200-278tkm välillä aika reippasti etupäätä. Jousi meni poikki joten sen takia laitoin iskarit+jouset. Koiran luut vaihdoin kun toinen klopisi. Toinen etupyörän laakeri rohisi, mutta ei mennyt rikki asti, senkin vaihdoin silti. Kaikki neljä alatukivartta menivät sököksi pallonivelistään tuossa ajovälillä.
                      Vaihtaisin kerralla ainakin koiran luut, raidetangot ja neljä alatukivartta kerralla. Ehkä nelikkoon vielä etuvetarin samassa kun eikös ne ole aika tavallinen kulumiskohta? Pääset paljon vähemmällä jumppaamisessa seuraavat vuodet, veikkaisin.
                      G30 520d xDrive
                      • Ileh
                        • Dec 2008
                        • 44
                        #566
                        Veikkauksia, 1) imusarjaläppien akseli poikki eli alaväännöt häviää tai 2) loodan mekatroniikka antaa periksi alakierroksilla, lähteekö vetämään heti kun vaihtaa pienemmälle?
                        • alspe
                          • Jul 2004
                          • 3399
                          • Tre
                          #567
                          Onko tässä nelarissa edes imusarjan läppiä?
                          G30 520d xDrive
                          • fraatti
                            • 4676
                            On, ne on tiivisteen kanssa samassa paketissa.
                            Tiivisteen vaihtuessa vaihtuvat myös läpät.
                            F11 535dX LCI
                            • fraatti
                              • 4676
                              Ajattelinkin että olin laittanut tuollaisesta läppätiivisteestä johonkin. Tuolta se löytyikin...
                              Ei mikään hassumpi idea vaihtaa tätä jollain aikavälillä N47-koneisiin.... :think
                              F11 535dX LCI
                              • HV530XD
                                • Mar 2015
                                • 399
                                • Lappeenranta
                                #570
                                Oliko raidetangot niin jumissa että ei lähtenyt auki? Kokeiltiinko induktiokuumennusta? Nuo osaa kyllä olla tiukassa. Mulla annettiin induktiolla lämpöä pariin otteeseen todella rajusti, ja siinä välissä laitettiin irrotusöljyt muhimaan muutamaksi päiväksi, eli hyväksi tunnettu irroitusöljy (en kyl nyt muista merkkiä) sinne kierteeseen ja elmukelmut päälle. Sitten liotuksen jälkeen taas induktiolla lämpöä niin että hirvitti, ja sitten kyllä viimein aukesi.
                                Noista muista osista voi tietysti olla montaa mieltä, että kannattaako ehjää käydä korjaamaan, jos ei selkeästi löydy rikkinäisiä tai väljiä palikoita. Mulla sama kärry ja vasta 300tkm paikkeilla vaihdettiin reaktiotangot, ja nyt pohdinnassa että onko alatukivarret sitten seuraavat vaihdettavat, mutta ei nekään osoita väljyyden merkkejä. Ei nuo keulan palikat lopulta niin isotöisiä vaihdettavia ole. Mutta ei kai siinäkään mitään pahaa ole jos ennakoivasti vaihtaa ja lompsa kestää. Ainakin ne reaktiotankojen isot puslat kannattaa kattoa, ne taitaa olla se ensimmäinen antautuva kohta näissä.
