F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TheRipper
    • 5280
    • Paimio
    #631
    Originally posted by PNM2 View Post
    Niin, siis ei se auto mitään piippaa, ellet aja aivan edelläajavan hanuriin kiinni. Peruutettaessa sitten enemmän ominaisuuksia.
    Okei. Onko sitten niin että etututkan kantama on paljon heikompi kuin takapään? Eihän se muuten voi mitenkään erilailla toimia.:think
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • peto2
      • 8289
      • Järvikylä (Nakkila)
      #632
      Samat anturit edessä ja takana, softassahan tommoset toimintaerot tehdään.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1203
        Ja eihän takatutkatkaan piippaa, ellei joku aja vastaavasti liian lähelle. G-sarjassa on tutkat myös sivuille ja nämäkin kyllä toimivat oikein hyvin eli samanlainen toiminta olisi ehdottomasti ollut hyvä myös vitossarjassa. Peruutuskamera sitten kytkeytyy pakin päällelaittaessa tai napista ja sitä ei mulla edessä tai sivuille ole. Tässä tosin on myös parkkiruutuetsin ja senhetkisen ratinkäännön antaman suunnan näyttö eli toimintoja enemmän kuin eteen tai sivuille.
        i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • TheRipper
          • 5280
          • Paimio
          #634
          Juu tietysti.
          Kyllähän jo E39 parkkitutkan kantama sentään metrin luokkaa on...kyllä liikennevalojonoissa sen verran lähelle porukkaa tunkee.
          Mutta onhan tuo hieno varuste kyllä varsinkin jos toimii hyvin.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            #635
            Jarrulevy edestä vasemmalta hieman kiero. Samoin oli aikaisempi vasen etulevy pikkaisen kierossa ennen kuin vaihdoin jarrut kuluneisuuden takia. Jarrutus myös hivenen puoltaa vasemmalle joten tulikin mieleen, että voisiko levy olla mennyt kieroon jarrutusvoimaerosta eikä siitä mistä normaalisti epäillään eli pienestä laahauksesta (kuumentuminen)?
            Liukutapit muistaakseni liukuvat aivan hyvin joten pitääkö sitä nyt ottaa oikealta jarrumäntä irti ja varmistua ettei ole isoja kraapuksia männässa tai sylinterissä?
            Muita mahdollisia vian aiheuttajia?
            G30 520d xDrive
            • Cunttory
              • Feb 2004
              • 1772
              Jarrulevy edestä vasemmalta hieman kiero. Samoin oli aikaisempi vasen etulevy pikkaisen kierossa ennen kuin vaihdoin jarrut kuluneisuuden takia. Jarrutus myös hivenen puoltaa vasemmalle joten tulikin mieleen, että voisiko levy olla mennyt kieroon jarrutusvoimaa erosta Eikä siitä mistä normaalisti epäillään eli pienestä laahauksesta?
              Liukutapit Muistaakseni liukuvat aivan hyvin joten pitääkö sitä nyt ottaa oikealta jarrumäntä irti ja varmistua ettei ole isoja kraapuksia männässa tai sylinterissä?
              Jos kuluneisuuden takia olet levyt viimeksi vaihtanu, niin miten olet juuri vasemman levyn kierouden todennu?
              • VilleP
                • 2558
                Sama homma mulla. Vetää vasemman kieroksi. Heittokellolla tarkastettu. Navassa 0,01mm heittoa, ei varmaan noin pieni heitto navassa väännä levyä? Jarrut ei jumittele ja liukutapit hyvässä rasvassa.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • alspe
                  • Jul 2004
                  • 3399
                  • Tre
                  #638
                  Levyä käsin pyörittäessä ottaa aina samassa kohtaa levyä kiinni jarrupaloihin.
                  G30 520d xDrive
                  • janilind
                    • Nov 2017
                    • 170
                    Tsekkaa alatukivarsien puslat, varsinkin reaktiotankojen. Ite laitoin puslat uusiksi niin ratin tärinät väheni melki olemattomiksi - itekkin siis ensin vaihdoin levyt.
                    2011 530d x-drive
                    2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
                    • alspe
                      • Jul 2004
                      • 3399
                      • Tre
                      #640
                      Kaikki tukivarret, iskarit, jouset ja koiranluut edessä on n. 1v sisään vaihdettu.
                      G30 520d xDrive
                      • VilleP
                        • 2558
                        Joo ei auta tässä tilanteessa tukivarret.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • janilind
                          • Nov 2017
                          • 170
                          Ookoo, onkin astetta haastavampi case.. Levyjen sorvaus paikallaan saattas auttaa?
                          2011 530d x-drive
                          • TheRipper
                            • 5280
                            • Paimio
                            #643
                            Nyt saattaapi tulla tyhmä kysymys, mutta voiko näissä soittaa musiikkia USB-tikulta?
                            Siirsin musaiikkia tikulle mutta ei tunnistanut auto tikkua...kummastakaan liittimestä.
                            Vai pitääkö olla joku tietyn tyyppinen/kokoinen tikku että kelpaa?
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • VilleP
                              • 2558
                              Kyllä pystyy. Keskikyynärnojan liittimestä ainakin. Ainakin 32Gt USB3 tikku on kelvannut. Kannattaa päivittää idrive, jos ei tahdo wörkkiä.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • TheRipper
                                • 5280
                                • Paimio
                                #645
                                Kumpi tiedostojärjestelmä? Minulla oli 16GB FAT? Täytynee kokeilla NTFS:lläkin vielä sitten.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
