F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jassooo
    • Nov 2017
    • 57
    F10 ja kuskin puolen takaovi ei mene lukkoon kuin painamalla nupista alas. Aukeaa kyllä kun avaa auton. Onko näissä ollut joku irtoava osa oven sisällä?
    Ohjaus lukolle menee sähköjohtoa pitkin ja lukon sisällä on kahden pennin arvoiset sähkömoottorit jotka yrittävät liikuttaa tahmeita osia ja ajan mittaan epäonnistuvat. Talvisin varsinkin ongelma. Olen noita tekohengittänyt ottamalla lukkokokonaisuuden pöydälle ja ruiskinut wd-40 joka reijästä reilusti ja liikutellut kädellä vipua niin alkaneet toimimaan, jos ei toimi ollenkaan ni voi olla että ei tekohengitys auta. Sitä ei saa avattua ja ainot irtoavat osat on kahvojen vaijerit ja se sisälukkonuppi mutta ne ei sieltä itsekseen irtoile. Uus lukko jostain autodocista taitaa olla muutaman kympin.
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #197
      Tattis! Pitää siis purkaa joku päivä ja ihmetellä.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • nickanuu
        • Dec 2014
        • 4
        iDrive ongelma
        Ohjaisiko joku oikeille jäljille tai ratkaisuun kun iDrive NBT sanoo minulle että ”Starting navigation system..” eikä sen jälkeen lähde käyntiin. Huoltovalikosta näin että GPS yhteyksiä on ja kaikki paitsi navi toiminto toimii. BT toiminnoissa ehkä pientä häikkää, en ole ihan varma.
        Meneekö suoraan moduuli vaihtoon vai olisiko jotain korjauskeinoja tai tutkimuskohteita?
        2002 Titansilber metallic Z3 Coupe 3.0i
          Lukaise nyt ensimmäisenä vikakoodit. Tovi sitten NBT EVO teki samoin (eli ei edennyt tuosta starting navigation tekstistä) ja kovalevy oli rikki. Saatko toistettua kovalevyllä olevaa musiikkia tai kopioitua sinne musiikkia?
          • nickanuu
            • Dec 2014
            • 4
            Toimin noin ja pitää kokeilla tallentaa sinne jotakin. Yhdestä googletuloksesta sain myös viittauksia kovalevyyn. Kiitos!
            • heht
              • Sep 2013
              • 63
              • HYVINKÄÄ
              #201
              Täällä kans idrive ongelmaa. 2011 valmistettu f11 ja proffa navi eli onko sitten CIC. Satunnaisesti tekee sellaista että rullan nappula (ns enter) ei toimi, tuolloin myöskään CD, Menu, Tel ja Nav napit ei toimi, mutta Radio, back ja option toimii. Tehnyt tuon nyt kolme kertaa ja saattaa alkaa ihan yhtäkkiä toimimaan jolloin kaikki toimii moitteetta. Mistähän vikaa etsimään?
              530d F11 -11 M-Sport, Carbonschwarz + dakotaoyster "voll"
              530xd E61 Lci -07 M-Sport
              Ex: e91lci 320d, e39 530d. Nippu VAG tuotteita.
              • tuoasm
                • Jun 2015
                • 107
                • joensuu
                #202
                Vuoden vaivannu etupään kolina nyt vihdoin ja viimein paikallistu hammastankoon, onkohan näihin korjaussarjaa niinku f30 vai onko kirittävissä?:think
                auto takaveto f10 525d -12 nelipyöräohjauksella
                • TheRipper
                  • 5480
                  • Paimio
                  #203
                  Mitäs onkos tässä ilmauksessa vielä jotain muuta:
                  1. Virrat päälle
                  2. Lämpö täysille. Puhallus pienelle.
                  3. Kaasu pohjaan 10 sek
                  4. Ilmaus kestää n. 12 min
                  5. Täytä paisuntasäiliö
                  Kaksi kertaa olen tuon tehnyt nyt ja vielä kun auton käynnistää niin kuuluu hieman pulputusta että jossai non vielä mielestäni ilmaa sitten...
                  Poistuuko ajon aikana vai mitäs tuolle pitäisi tehdä muuta?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • timppa811
                    • 855
                    • Pohojammaa
                    #204
                    Uusi tulokas F11 530d -14 xdrive.
                    Kylmänä lähtiessä ensimmäiset pari kilometriä auto tuntuu pomppivan hieman ajaessa ~40kmh. Renkaat kuitenkin on ihan merkkirenkaat vakio 18" vanteilla. Voisiko vetari aiheuttaa tällaista? Isolle tielle lähdettäessä ei enää huomaa.
                    Suuntavakaus on myös kummallinen, tien mukaan puoltaa yllättävän paljon, välillä oikealle välillä vasemmalle. Hyvällä tiellä menee suoraan.
                    Jakolootan öljyt tuli jo ostettua, täytyy ne vaihtaa ensitilassa.
                    Kuinkas tuo sähköinen huoltokirja toimii? Pitääkö marmorilla käydä kyselemässä jotain listaa mitä oikeasti autolle tehty vuosien aikana?
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 1060
                      • Kouvola/Myllykoski
                      #205
                      Mitä kautta pystyy -16 vuotisessa f11 kulkineessa pro navilla tarkistamaan, että mikä karttaversio siellä on sisällä?
                      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                      NYT: E61 530xd -08 käyttis
                      Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                      • skt
                        • Aug 2013
                        • 359
                        • Etelä-Pohjanmaa
                        #206
                        Helpohko googlata, mutta siellä navin valikoissa, kun menee esim. karttanäkymässä oikealle ja sieltä alin tai toisiksi alin
                        G26 i4 eDrive40 -22
                        Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                        Ex. E61 LCI 520d -08,
                        Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                        • skt
                          • Aug 2013
                          • 359
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          #207
                          Originally posted by timppa811 View Post
                          Kuinkas tuo sähköinen huoltokirja toimii? Pitääkö marmorilla käydä kyselemässä jotain listaa, mitä oikeasti autolle tehty vuosien aikana?
                          Idrivessa näkyy suoraan päätoimenpiteet. Vehicle information valikossa, jossa näkyy tulevat huoltotarpeet, näkyy myös tehdyt ainakin NBT:ssa. Marmorilla ja toiminnallisuuden BMW:lta saaneet huollot näkee tarkemmin myös kolarikorjaukset yms. Autosta taitaa nähdä lähinnä öljyt, suodattimien vaihdot, jarruneste, alustatarkistukset ja olisiko jarrupalojen vaihdot.
                          G26 i4 eDrive40 -22
                          • ekaBMW
                            • Feb 2010
                            • 522
                            Noin käsittänyt että iDrivessä näkee vain normihuollot joista on myös ne muistutukset/hälytykset. Muut korjaukset ja takaisinkutsut eivät näy iDrivessa.
                            Huollossa ihmettelin kun takaisinkutsu ei näkynyt. Ei kuulemma pidäkään näkyä.
                            F11 530d xDrive 09/16
                            Ex E60 530d xDrive A 10/08
                            Ex E60 520dA 09/08 liisari
                            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                            Ex Opel Kadett 1.6 -89
                            • ekaBMW
                              • Feb 2010
                              • 522
                              Renkaat saattavat painua ”läjään” auton seistessä. Varsinkin jos on saanut renkaat ”kuumiksi” ennen seisomista. Hieman pompottaa liikkeelle lähtiessä kunnes rengas taas lämpenee ja hakee paikkansa.
                              Mahdollisesti jäykkä alusta tai matalat renkaat varmaankin korostavat tuota. Renkaissakin voi olla eroja.
                                Ihan normaali flat-spot ilmiö. Omien kokemuksien mukaan vaiva varsin korkeiden nopeusluokkien renkaita https://www.continental-tires.com/ca.../flat-spotting
                                Öljyn vaihto kannattaa ilmoittaa autolle testerillä.
