F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Ojji
    • Aug 2019
    • 4
    Originally posted by juha_s View Post
    Onhan siulla niitä 2kpl käytössä per jousi?
    Ja muutenkin nuo on hengenvaarallisia "jousipuristimia"
    Tässä esimerkkinä kunnollinen bilteman sivuilta https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...tin-2000022289
    Näitä saa myös edullisemmallakin.
    Puuilon yksi kouraiset ja motonetin kaksikouraiset sekä kaks faijan itse tekemää jousipuristinta käytössä saatiin eka jousi vaihdettua. Ruuvipuristimilla laskettiin sitä ykäkappaöetta et sai iskarin ruuvin kiinni.
    Olispa tullut hommattua tuollainen oikea työkalu ja etukäteen
    • TheRipper
      • 5480
      • Paimio
      #797
      No eipä tuommoisen ostamisessa ole mitään järkeä jos kerran tarvitsee jouset vaihtaa. Tai toki tietty jos rahaa on kuin roskaa niin mitä vaan voi ostaa hyllyyn vaikkei ikinä tarvitsisikaan.
      Ja ihan hyvin homma sujuu halvemmillakin, eivätkä mitään hengenvaarallisia ole.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Tehari
        • Mar 2018
        • 121
        • TKU Area
        #798
        Originally posted by Hhenkkka View Post
        Onko monella täällä kokemuksia 520d mallin chippauksesta? Onko merkittävää käytännön muutosta?
        Harkinnassa oman vm. 2016 520d F11 chippaus tai kokonaan uudempaan koriin (530d) vaihto. ECU Helsinki tarjoaa Celticin softalla jopa 504Nm vääntöjä ja 239hp. Lähinnä kaipaa maantielle isommalle kuormalle piristystä.
        Uudempi 30d antaa toki jo ihan omat lukemansa orkkiksena, mutta periaatteessa ollut ihan tyytyväinen muuten F11.
        Tulee kyllä ihan eri peli kun softaa, niinkuin kaikista muistakin. Mutta en kyllä lähtis tonne 500Nm väännöille ettei laatikko ole turhan kovilla. 450-470 luokkaan ennemmin.
        • Markkanenn
          • Jan 2016
          • 262
          Tuli käytyä 520d:llä nordkapissa ja tein huomion että mittaristossa oleva (öljyn)lämpömittari nousi kerrankin yli 100C. Salavalikon avattua näki että jäähdytysneste 108C ja öljy 112C. Missä vaiheessa munuaisten takana olevat kaihtimet aukeaa? Millä lämpötilalalla tulee häly liian kuumasta jäähdytysnesteestä?
          F11 520d -12
          • manfre
            • Nov 2018
            • 53
            • suomi
            #800
            Valoautomatiikka ihmetyttää
            Aamuisin töihin lähtiessä olen huomannut että
            kun paistaa aurinko -> valot päällä
            kun on pilvistä -> vaan päiväajovalot päällä
            Päivisin käyttäytyy taas normaalisti eikä tuo nyt omaan elämään kauheasti vaikuta, lähinnä ihmetyttää miksi käyttäytyy noin..?
            f10 525d 2010
            • TheRipper
              • 5480
              • Paimio
              #801
              Tuo on ihan normaalilämpötila vielä. Näissä paineistetuissa järjestelmissä jäähdytysneste kuuluukin olla yli 100 asteista. Ja kyllä ne kaihtimet siellä auki on.
              Jos öljyn lämpömittari käy siellä 120 sitten voi jo vähän huolestua.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 522
                Taitaa vuorokaudenaikakin vaikuttaa valonmäärän mittaukseen. Aamulla ja illalla auringonvalo on eri ”väristä” kuin päivällä.
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
                • p0ks
                  • Oct 2013
                  • 80
                  • lahti
                  #803
                  2012 530xd, 1 rengas rikki, saako taka akselilla olla kuinka suuri kuluneisuus ero renkaissa? Pitäisi 1 kpl uusia? Olisi noin 5mm enemmän pintaa oleva rengas hyllyssä mutta voiko tämän laittaa ettei neliveto rikkoonnu?
                  • VilleP
                    • 2785
                    2mm saa olla saman koon renkaissa heittoa. Veikkaan että alkaa jyristämään nuin isolla erolla.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • p0ks
                      • Oct 2013
                      • 80
                      • lahti
                      #805
                      Jyristäähän se.
                      Entä ero etu ja taka akselilla?
                      • VilleP
                        • 2785
                        Niin siis meinasin etu ja taka-akselia. Jos 3mm koko satsissa ni laittaisin kaikki uusiksi.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #807
                          Auto on muutaman kerran herjannut avaimesta jotain, että avainta ei ole tms. Mutta ei mielestäni patterista mitään ja ne on vaihdettu puoli vuotta sitten. Sori epämääräinen kysymys
                          F11 530dA xDrive M-sport -13
                          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • TheRipper
                            • 5480
                            • Paimio
                            #808
                            Jos avain taskussa poistuu auton läheltä niin sitten herjaa että avain ei paikalla autoa ei voida käynnistää tms.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • mikron
                              • 2180
                              • Himas
                              #809
                              Ihan kuskin paikalla istuessa ja autoa käynnistäessä tullut toi herja. Sit on kuitenkin startannut kun uudelleen painanut starttia.
                              Ex: E38 740iA -98
                              Ex: E39 523i -96
                              Ex: E34 520i -89
                              • TheRipper
                                • 5480
                                • Paimio
                                #810
                                Veikkaan että sitten on jotain häikkää siellä vastaanottopuolella. Kannattaa toki vielä patterikin vaihtaa uudemman kerran jos on viallinen tai vanha sattumalta tullut.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
