F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    #706
    Originally posted by bmw77 View Post
    Omassa käppäri lähtee päältä itsestään, kunhan turvavyö on kiinni. Jos vyö on auki, käppäri pitää vapauttaa manuaalisesti. Olen kuvitellut, että tuo on normaali käytös, ilman mitään koodailuja :think
    No niinpä se näyttää itelläki toimivan. Eli vaatii sen turvavyön
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
    • VilleP
      • 2785
      Sama täällä. Aina oppii uutta. Yleensä lähtee valumaan liikkeelle samalla kun laittaa vyötä, niin ei ole tullut hiffattua tuota.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • manfre
        • Nov 2018
        • 53
        • suomi
        #708
        Mitään ideaa mikä tämä on tässä näytön vieressä vai joku piilokamera?
        f10 525d 2010
        • TheRipper
          • 5480
          • Paimio
          #709
          https://i.imgur.com/ZFdEQCy.jpg
          Hämäräsensori?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • tuoasm
            • Jun 2015
            • 107
            • joensuu
            #710
            Saako noita ahtoputken kiinnitysklipsejä jostain erikseen ostettua, n47 525d poksautti klipsin kahteen osaan kunnon kiihdytyksessä. ei kiinnostas ostaa uutta ahtoputkea pelkän klipsin takia https://a.allegroimg.com/original/03...nostkowym-2-kg
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #711
              Kysytäämpä täällä kun korjauksen tehnyttä liikettä en saanut kiinni.
              Onko jarrulevyissä yleensä jotain tuotetakuuta x ajalle? Vuosi sitten laitatin uudetjarrut ja nyt taitaa olla levyt kierossa. Tuon huollon jälkeen on jo ajettu 35 tkm tosin.
              • VilleP
                • 2785
                Yleisesti ottaen varaosa takuu yleensä 2v. Jarrujen osalta voi olla jokin erityisehto. Mutta selvinnee kun saat kyseisen puljun kiinni.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                  Kannattaa varmistaa onko ne levyt oikeasti kierot vai joku muu ongelma. Tämän tarkistaa helposti heittokellolla.
                  • manfre
                    • Nov 2018
                    • 53
                    • suomi
                    #714
                    Flekti huutaa kovin helposti. Vika, ominaisuus, vesipumppu..?
                    Edit. Auto siis 520i
                    f10 525d 2010
                    • Rodmani
                      • Feb 2014
                      • 25
                      • Kotka
                      #715
                      Autona F11 2016 LCI. Takaluukun rullaverho toimii erikoisesti. Esim kun avaan takalasin niin verho lähtee nousemaan ylös mutta pysähtyy vajaaseen puoleen väliin. Laitan lasin kiinni niin verho jää samaan kohtaan ja avaan uudestaan niin nousee ylös asti ja laitan lasin kiinni niin laskee normaalisti alas. Mikäköhän voisi olla kun aina ekalla avauksella tekeen noin ja toisella heti perään oikein? Korjaus ehdotusta?
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #716
                        tarkista onko jäähdytin tukossa, itellä oli.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • manfre
                          • Nov 2018
                          • 53
                          • suomi
                          #717
                          http://mankeli.dy.fi/kuvat/f10/ennen.jpg
                          Kiitos vinkistä, jäähdytin oli ihan puhdas. Vilkasin ensin munuaisten kautta niin en nähnyt koko jäähdytintä. Totesin pienellä testilenkillä, että autossa on munuaisten takana jotkut adaptiiviset läpät, jotka ilmeisesti aukeaa vain silloin kun auto tarvitsee jäähdytystä :think
                          Onkos tälläinen joku lisävaruste vaiko kaikissa vakiona? Talvella varmasti ihan kätevä mutta näin lämpimänä päivänä tuskin, varsinkin jos läpät käyttäytyy siten kuin totesin eli heti kun flekti lakkaa pyörimästä niin läpät sulkeutuu. Tiiä sitten missä asennossa ajaessa mahtaa olla vaiko kummassakin.
                          Saakohan näitä jotenkin koodattua pysymään auki kokoaikaa vai onkohan edes kannattavaa tuon flektin huutamisen kannalta?
                          f10 525d 2010
                            Paljonko moottorin lämmöt on? Onko ilmastointi päällä?
                            • peto2
                              • 8294
                              #719
                              Jäähdytintä ei näe munuaisten kautta, siinä on ilmastoinnin lauhdutin edessä ja se oli mullakin täysin puhdas. Sitten kun otti jäähdyttimen esille niin näky oli em. kuvan mukainen.
                              • manfre
                                • Nov 2018
                                • 53
                                • suomi
                                #720
                                Muistelisin jäähynesteen pyörivän siinä 90-105 tietämillä. Ilmastointi päällä, se oli mielessä kokeilla seuraavaksi onko sen pois päältä ottamisella vaikutusta asiaan.
                                Ahaa, pitääpi tutkia enempi.
                                f10 525d 2010
