F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Ei kellään sattuisi olemaan F10/F11 niitä yläpään jousilautasia ( tai siis se osa joka ottaa koriin kiinni)/ tai koko strutteja käsissä ? Itse risoo kun oma F13 on 5-6 mm. noskolla kuskin puoleen, ja tuo vielä tuplaantuu istuessani rattiin, ajatuksena tehdä kuskin puolelle 10 mm. shimmit sinne strutin ja korin väliin ( ja kulmien säätöön 3 x 25 kilon ties mitkä säkit kuskin paikalla).
    Tosin etupään diiteilit näyttäisivät olevan jo käsissäni, pultit näkyvät ja itse kiinnitysreikien keskipisteet jäisivät ( etustrutin räjäytyskuvan perusteella) shimmin ulkoreunalle.
    Jos joku saisi mitattua takapään tuennan esim. pulttien välisen etäisyyden toisistaan.
    Teettäisin nämä ennakkoon ennen kuin asennan/ asennutan.
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • VilleP
      • 2785
      Eikö etu jousien vaihto olisi oikea korjaus tapa?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • zener
        • 14909
        Voi vika olla myös iskareissa, kuten omalla kohdalla tuon e65:en kanssa.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • TON-III
          • Nov 2018
          • 480
          Jouset tähän vaihdettiin jo 2 vuotta sitten ( peruslötköt nelarin pois ja paikalle nanon matalemmat Eibach:it). Tämä rakenteellinen pieni kallistus ollut ihan siitä asti kun tämän hankin vajaa 4 v. sitten. Ja kun sama poikkeama on edessä ja takana niin saman shimmin ajatellut laittaa kumpaakin päähän.
          Toinen korjauskeino olisi säädettävät jouset, jos oikein olen ymmärtänyt niin H&R tarjoaa moisia tähän.
          Tosin haluaisin asiaan hieman helpomman ratkaisun.
          • VilleP
            • 2785
            5-6mm on kyllä niin pieni heitto auton asennossa, että ei kait sitä silmällä edes huomaa? Pitää olla äärettömän tasaisella alustalla ainakin.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Ei tuota välttämättä joka tilanteessa huomaa. Pahiten tuon huomasin yksi kerta kun menin uimahallille ja ajoin vähän riskillä keulan yli kynnyksen, siinä missä kuskinpuoli antoi 'merkkiäänen' korokkeeseen raapaisusta niin pelkääjän puoli oli vielä hyvin ilmassa. Kuskin ollessa paikalla tuo tosiaan miltei tuplautuu tuo ero.
              Vielä kun saataisiin vastaus siihen itse alkuperäiseen kysymykseen
              • Jussi_koo
                • Mar 2017
                • 42
                • Lahti
                #742
                F10 etuikkunat
                Rouva pesi auton, kun oli vielä pakkasia ja auto yön ulkona ja aamulla ( eikä enää sen jälkeen ) oo toiminu etuikkunat. Onko ajatuksia ? Välillä inahtaa et liikkuu pari milliä ja joskus menee alas eikä tuu ylös enää. Lyhyesti: Ei wörki -> hjälp
                M550d
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  #743
                  Sanooko vikakoodit mitään asiaan liittyen? Istalla voi ajaa ikkunoita, jos takkuilee silloinkin niin moottoreita voisi veikata.
                  • Jussi_koo
                    • Mar 2017
                    • 42
                    • Lahti
                    #744
                    Just kävi kyllä koodeilla, kun kellojousi vaihdettiin niin eipä kyllä maininnut mitään prkl. Täytyypä kysästä sieltä.
                    On sitä autoa ennenkin pesty niin erikoista kyllä tuo, minkä jälkeen ei toiminut enää.
                    M550d
                    • VilleP
                      • 2785
                      Vaihdoin moottorin ilmansuodattimen autoon omatoimisesti. Onnistuuko sen ilmoitus autolle istalla vai miten?
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • TheRipper
                        • 5480
                        • Paimio
                        #746
                        Tarvitseeko sitä muka ilmoittaa jollain? Itse ainakin vaan vaihtanut ja sillä hyvä.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • VilleP
                          • 2785
                          Kyllä se tuolla idriven huoltohistoriassa olisi hyvä näkyä kun näkyy edellisetkin vaihdot. Huolto tulossa ja veikkkaan että eivät suostu marmorilla kuittaamaan vaihdetuksi, kun eivät sitä itse ole tehneet.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • TheRipper
                            • 5480
                            • Paimio
                            #748
                            Aa niin sinulla onkin LCI...Eikös sen sieltä idriven valikosta sitten saa nollattua?
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • VilleP
                              • 2785
                              Ei onnistu samalla tapaa kuin muiden huoltojen resetointi. Autohan ei varsinaisesti pyydä vaihtoa kuten pyytää huoltoa.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #750
                                Kysympä täällä ennen kun jaksan alkaa myyjän kanssa viestittelemään ja kuvailemaan videoita.
                                Autossani on aftermarket peruutuskamera. Kuva on laaja + todella hyvälaatuinen, mutta kun pakin laittaa silmään, alkaa kuvaan tulla häiriötä. Tämä sama toistuu jos kytkee takasumuvalon päälle. Eli toisin sanoen selkeästi ottaa häiriötä peruutusvalon & sumuvalon polttimoista (OEM-valot, eli taitaa olla LCI:ssä ledit?). Heti kun ottaa pakin pois tai sumuvalon pois päältä, niin kuva taas täydellinen.
                                Onko jollain kikkaa mielessä kikkaa, miten tuon saisi fiksattua? Peruutusvalon koodaaminen pois päältä ei kelpaa
                                Auto BMW F10 LCI.
