F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • VilleP
    • 2785
    Unohtui mainita että näin 530xd:n kyseessä ollessa. Nelipyttysissä tais olla sähköinen tehostus ja kuus pyttysissä dieseleissä hydraulinen. Miten sitten lie kutos bensoissa?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Kraftwerk
      • Mar 2022
      • 133
      • Joensuu area
      #827
      Muistelisin, että ainakin kutoskoneisissa nelivetomalleissa on hydraulinen, mutta takavetomalleissa on sähköinen tehostus.
      Hydraulisella tehostuksella oleva F10 ihan viimeisiä Bemareita, joissa kunnollinen jämäkkä ohjaus, mikä samaa linjaa hammastangollisten E39/60 ohjausten kanssa. Uudemmat sähkötehosteiset mallit ei ohjaukseltaan ihmeemmin eroa muiden merkkien sähkötehosteisista ohjauksista enää.
      F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
      • TheRipper
        • 5480
        • Paimio
        #828
        Joo näin se on. Sähköinen on...mutta mielestäni kyllä ihan hyvä sähköiseksi...jos vertaa esim 3-sarjaan niin paljon jämäkämpi on kyllä.
        Mutta ei tietenkään samaa tasoa kuin vanhat hyvät hydrauliset.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Kraftwerk
          • Mar 2022
          • 133
          • Joensuu area
          #829
          Vielä aiheen vierestä kommenttina. Toki sähköisessä omat hyvät puolensa. Esimerkiksi takavetoisten ykkössarjalaisten sähköiset tehostimet on tosi herkkiä ajettavia, jotenkin sellainen sporttisuuden tunne välittyy ohjauksesta. Hydraulinen on taas enemmän tahmean tunnokas, joka tuo vanhat mieleen vanhat Bemarit, eli aika makuasia kummasta tykkää.
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1308
            #830
            Mitenkäs tuo karvalakki mittariston päivitys 6wa malliseen, elikkä täytyykö mittariston olla lci mallisesta kun auto on lci? vai käykö kaikki 6wa mittaristot ja onko niissä eroja?
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • Tupelex
              • Oct 2008
              • 162
              #831
              523i
              Vielä sellanen kysymys että olen muuttamassa auton 270hv versioksi, onko tietoa että voiko sen tehdä obd:n kautta vai joutuuko ottamaan ecun pöydälle?
              F11 523i
              Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
              • Starck
                • Sep 2012
                • 119
                • Ulvila
                #832
                Ei taida riittää pelkkä ecun ohjelmointi että saa ihan tuota 270hv tästä ulos, olen ymmärtänyt että imusarja on erilainen noissa suuremmissa tehoversioissa.
                Toki pikaisen googletuksen perusteella sen 250 - 265hv saisi ehkä ulos ohjelmalla, eiköhän ne ohjelmoinnit nykyään suoriteta ecu autossa paikallaan.
                • TheRipper
                  • 5480
                  • Paimio
                  #833
                  Juu ei saa ohjemoinnilla 270hv ulos kuten edellä todettiin on mm imusarja eri.
                  250hv vissiin on vielä suht turvallista ottaa jos välttämättä haluaa...
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    #834
                    Olikos tähän kellään tietoa?
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • Tupelex
                      • Oct 2008
                      • 162
                      #835
                      F11 523
                      Nyt on lisätty tehoa ja 50-60hv lisää luvattiin ja varmasti tuli.
                      On kyllä eri auto.
                      F11 523i
                      • Tupelex
                        • Oct 2008
                        • 162
                        #836
                        Tähän vastaten niin ei pysty bensa f:ä ohjelmoimaan obd:n kautta vaan ecu pöydälle.
                        F11 523i
                        • Lenkka
                          • Jul 2019
                          • 184
                          #837
                          Liitin on ainakin perus mittaristossa erinlainen pre lci ja lci. Uskoisin siis, että sama tietenkin jatkuu 6wa mittaristolla. Jos sinulla on ostettuna tyhjä mittaristo, niin voin sen koodata paikoilleen. Kajaanista löytyy myös kaveri, joka pystyy tyhjämäään käytetyn mittarin ennen koodausta.
                          • Jussi_koo
                            • Mar 2017
                            • 42
                            • Lahti
                            #838
                            M550d tärrrrrääää
                            Flekti huutaa jonkun verran autossa ilmastointi kylmällä niin auto käy epätasaiseen ja tärisee. Rupee huutaa liikennevaloissakin, kun pysähtyy niin että kuuluu sisään. Kierrokset pysyy paikallaan kyllä. Ja nestettä on ��
                            Oisko mitään arvauksia ?
                            M550d
                            • VilleP
                              • 2785
                              Flektistä laakerit menneet tai lavasta palanen pois?
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • zener
                                • 14909
                                Mistä helpoin viedä sisähaaroitus sisälle?
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
