F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by raatis View Post
    Vaihtoivat kompressorin venttiilin, josta ilma jakaantuu pusseille. Kaikki liitokset ja letkut vaikuttivat olevan kunnossa. Työ tapahtui eilen. Tänään aamupäivällä olin lähdössä asioille ja kas kummaa perä oli maassa. Käsittääkseni pitivät autoa eilen muutaman tunnin pajalla ja vajausta ei havaittu.
    Väittäisin, että oikean puolen vajaantuminen lisääntyi pussien vaihdon jälkeen. Voisiko pussit olla vialliset tai nyt sitten jotkin liitokset venttiilin ja pussien välillä vuotaa?
    Voidaanko anturiviat ym. Sulkea pois, koska vikakoodeja ei ollut asiaan liittyen?
    Liittimissä mitkä on pussien päällä ja johon letku yhdistyy on ollut ongelmia. Vaihdon jälkeen ovat jääneet vuotamaan. Joillain on toiminut ainoastaan alkuperäinen liitin. Myös kinukkipussit ovat voineet vuotaa uutena. Tarina ei yleensä kerro onko vika ollut itse liittimessä vai asentajassa kuitenkaan.
    Kompressorin päässä oleva tyhjennysventtiili päästää vain ilman ulos. Sisempi tuplaventtiili pitää huolen että molemmilla puolilla on ilmaa oikea määrä. Jotta molemmat puolet laskisivat tarvisi kuitenkin sekä tuplaventtiilin että kompressorin pään venttiilin vuotaa. En usko tähän vaan enemmänkin siihen että ongelmia on tullut pussien asennuksen yhteydessä. Vuoto lienee välissä venttiili - pussi. Siinä ei ole montaa osaa.
    Tuolla on tarinaa venttiileistä yms..
    F11 535dX LCI
    • Bisnes^
      • May 2014
      • 82
      • uusimaa
      #677
      550d risut ja ruusut? Ai niin kyseessä lci malli jos merkitystä
      • Kraftwerk
        • Mar 2022
        • 133
        • Joensuu area
        #678
        Voi poistaa. Väärään topiikkiin tuli.
        F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
        • raatis
          • Oct 2014
          • 47
          • Lappeenranta
          #679
          https://bimmerparty.btcf.fi/forum/sh...98#post4253498
          Tämä vaikuttaisi kyllä ihan hyvältä pohdinnalta. Nimenomaan huomioidaan se, että ongelmat oikealla puolella alkoivat vasta pussien vaihdon jälkeen.
          • VilleP
            • 2785
            Oma tarinani pussien vaihdon jälkeen ihan vastaava kuin tässä tapauksessa. Ja syy oli pussien venttiileissä. Orkkis venttiilit/nipat paikalleen ja perä pysyy ylhäällä.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              #681
              Onko kukaan vaihtanu m550d:hen venttiilikopantiivistettä? Vaatiiko tosiaan turbojen irroituksen(2kpl), jotta pääsee kaikkiin pultteihin käsiksi?
              M550d
              • ptikkala
                • 1580
                #682
                Onko jollain suositeltavia jousia tms alustan osia F11een. Autossa uudet säkit takana ja huoltokirjan mukaan uudet msport tolpat jousineen edessä ja tuntuu niin pirun kovalta. 550xd lci kyseessä.
                Toki edellinen oli ilma alustainen g12, mutta silti…
                • JP58
                  • Dec 2011
                  • 16
                  M550d f11
                  Miten on tuo vuosimalli 2014. Onko siinä Launch Control ja miten se kytketään päälle? Voisko joku Oulussa tai lähialueella haluta neuvoa noita valikoita vaikka kahvi/munkkipalkkaa vastaan. On tuossa aika paljon opittavaa verrattuna E39 malliin:think
                  • jano85
                    • Oct 2008
                    • 188
                    • Kauhava
                    #684
                    F11 takaluukun toiminta
                    Luukku aukeaa avaimesta ja jalkatilan napista, mutta vaatiikos noista sulkeminen sitten comfort accesin? Nyt siis sulkeutuu vain peräluukun napista..
                    G31 M550d -18
                    E93 330d -09
                    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1271
                      • Kajjjaani
                      #685
                      Ohjelmoitavissa.
                      • jano85
                        • Oct 2008
                        • 188
                        • Kauhava
                        #686
                        Originally posted by alpine3 View Post
                        Ohjelmoitavissa.
                        Hienoa
                        G31 M550d -18
                        E93 330d -09
                          Toimii näin koska bmw on halunnut, että konttia ei voi laittaa kiinni ilman, että on joku katsomassa ettei siellä välillä ole lapsia koiraa tms. Kuten edellä sanottu, niin koodaamalla saa toimimaan.
                          • TheRipper
                            • 5480
                            • Paimio
                            #688
                            Okei tämähän oli mielenkiintoinen tieto...voisi tuon itsekin koodauttaa päälle...helpottaisi jonkun verran kun saisi luukun kiinni vaikka kakesta.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                              Nämä menee samaan kategoriaan kuin vaikka se, että automaattilaatikko laittaa vaihteen p:lle, jos avaat oven eikä turvavyö ole kiinni. Ei vanhemmassa kalustossa tälläisiä ollut. Aika moneen autoon tullut koodattua, että saa sen luukun kiinni muutenkin kuin siitä luukun napista juuri siksi, että onhan se paljon kätevämpi.
                              • Laku
                                • 17676
                                Ihan ehdoton toiminto. Koodautin tuon käyttöön heti F11 oston jälkeen. Mukava sulkea kuskinpaikaltakin luukku silloin harvoin, kun uskaltaa antaa jonkun muun ottaa tavaraa kontista .
