F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
    Originally posted by manfre View Post
    Muistelisin jäähynesteen pyörivän siinä 90-105 tietämillä. Ilmastointi päällä, se oli mielessä kokeilla seuraavaksi onko sen pois päältä ottamisella vaikutusta asiaan.
    Ilmastoinnin kanssa pyörii herkemmin flekti.
    Ahaa, pitääpi tutkia enempi.
    Joo siinä on ilmastoinnin kenno ensin, eli ei näe munuaisten kautta.
    • VilleP
      • 2785
      Originally posted by Rodmani View Post
      Autona F11 2016 LCI. Takaluukun rullaverho toimii erikoisesti. Esim kun avaan takalasin niin verho lähtee nousemaan ylös mutta pysähtyy vajaaseen puoleen väliin. Laitan lasin kiinni niin verho jää samaan kohtaan ja avaan uudestaan niin nousee ylös asti ja laitan lasin kiinni niin laskee normaalisti alas. Mikäköhän voisi olla kun aina ekalla avauksella tekeen noin ja toisella heti perään oikein? Korjaus ehdotusta?
      Samaa vikaa täällä. Syy on verhon kankea sisään kelautiminen. Systeemi menee sekaisin kun verho jähmii. Silikoni kiskoissa auttaa hieman.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Rodmani
        • Feb 2014
        • 25
        • Kotka
        #723
        Okei kiitos. Täytyy kokeilla
        • Mirska
          • Aug 2012
          • 112
          Eihän ilmastoinnin kompuran vaihtoa tarvitse ilmoittaa autolle tai nollailla mitään? Jostain syystä uuden kompuran vaihdon jälkeen auto syklaa magneettikytkintä päälle/pois todella paljon tyhjäkäynnillä jota se ei minusta ennen tehnyt. Adaptaatiot nollasin koska autolla oli ajettu aika pitkään niin että vanha kompura ei toiminut ja nekin oli varmaan sinä aikana nollattu kertaalleen. :think
          F10 528iA
          Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
          • Karhuvaari
            • Mar 2020
            • 29
            Vaihdoin vaihdekeppiin performance hiilikuitupäällysteen. Nyt auto piippaa ja välkyttää sekä mittaristossa että vaihteenvalitsimessa päällä olevaa vaihdetta aina pysähdyttäessä. Mitään varoitusvaloja tai mitään muutakaan ei pala eikä anna vikailmoituksia. Mikäköhän ihme tuossa pelkän kuoren vaihdossa on voinut tuommoista aiheuttaa? Vika vai ominaisuus?
            F11 520d xdrive
            • zener
              • 14909
              Joo ei lähde pois ainakaan täällä, en ole kyllä edes ajatellut asiaa, kun luonnostaan näppää seisontajarrun pois päältä.
              Tähän vielä jatkoa. Eli ilmeisesti tullut tämä ominaisuus 2013 vuoteen. Koodamalla sai myös omaan.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                En nyt ihan varmaksi oliko näissäkin, mutta esim. F30 on uudelle kompressorille sisäänajo (run-in protection). Tuon voi tehdä testerillä tai manuaalisesti.
                • TheRipper
                  • 5480
                  • Paimio
                  #728
                  Onkos joku näissä N53 käyttänyt jotain öljyn lisäainetta? Esim jotain tämmöistä:
                  Onko jotain hyötyä?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Starck
                    • Sep 2012
                    • 119
                    • Ulvila
                    #729
                    Onko jotain hyötyä?
                    Ensimmäinen "väli" öljynvaihto olisi tulossa omaan N53 tässä piakkoin, taidanpa nakata tuollaisen sinne sekaan, eli kokemusta ei vielä ole.
                    Olisiko vinkkiä mitä injector cleaneriä bensan sekaan pitäisi laittaa, vai oliko tästä joku BMW ohjeistus?
                    • TheRipper
                      • 5480
                      • Paimio
                      #730
                      Voi olla että itsekin käyn ostamassa purnukan ja laitan sekaan ihan kokeeksi...
                      Itse laitoin tätä bensan sekaan:
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Starck
                        • Sep 2012
                        • 119
                        • Ulvila
                        #731
                        https://www.motonet.fi/fi/tuote/6080...isaaine-443-ml
                        Kiitos TheRipper
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #732
                          Mitenkäs F11 akku ladataan oikeaoppisesti? En edes tiedä missä sijaitsee. Voiko laittaa vaan kaapelit napoihin kiinni?
                          F11 530dA xDrive M-sport -13
                          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • Messier
                            • Jan 2010
                            • 648
                            • Savo
                            #733
                            Moottoritilassa on + paikka ja - johonkin runkoon.
                            G05 X5 45e
                            KM9 ///M1000XR
                            F10 ///M5
                            K49 S1000XR
                            E90 ///M3
                            E46 ///M3
                            • TheRipper
                              • 5480
                              • Paimio
                              #734
                              Miinuksellekin on oikein semmoinen oma pultinkantansa siinä matkustajanpuolen lokarissa...ainakin minulla.
                              Ja BMW:n ohjehan on että nimenomaan EI saa ladata akusta suoraan...
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                                Laturin miinusnapaa ei saa laittaa kiinni akun napaan, koska miinus kaapelissa on IBS. Plussan voit laittaa suoraan napaan, miinus sitten runkoon.
