F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
    Joo...taidan kallistua tuohon Lesjöforssiin...
    Ja jos näyttää siltä että ovat liian pitkät niin sitten täytyy ostaa eteenkin uudet niin sitten istutaan taas nätisti. Oletettavaa kuitenkin on että saattavat pettää kuitenkin pian jos alkuperäiset ovat myös.
    Muista merkeistä kokemusta, että lesjörssillä tulee citymaasturi, Sachs yleensä ollut hyvä.
    • TheRipper
      • 5480
      • Paimio
      #572
      Originally posted by radiaani View Post
      Kellosepän työtä, itsellä meni samoilla kilometreillä nopeasti kaikki jouset vaihtoon. Helmikuu on oikein mukavaa aikaa tehdä jousiremonttia pihalla.
      Todellakin! Olisi nyt voinut edes pari kuukautta odotella!
      No onneksi sentään pääsee katon alle työstämään mutta kylmässä silti...
      Takakaiuttimien alta pääsee käsiksi äänieristematon alla oleviin yläpään muttereihin. Tilaa ei ole mitenkään liiaksi mutta 1/4" hylsyillä onnistui.
      Iskarin alapään pulttiin pääsi kohtuullisesti käsiksi, kun purki jarrusatulan tieltä. Samalla vaihtui palat uusiin. Ei sielläkään liiaksi tilaa ole varsinkaan pultin aukaisua ja kiristystä varten. Jos auton saa nosturille, niin tolppa ilmeisesti mahtuu tulemaan melkein suoraan alas?
      Okei että on satulan takana...no eipä se nyt pitäisi iso homma olla ottaa pois edestä.
      Ei ole nosturia valitettavasti käytettävissä...täytyy sitten katsella miten saapi keploteltua pois pukkien päällä...Sisälokari kenties pitää irroittaa sitten...
      Ainakaan vakioalustan jousiin en onnistunut mittaamaan juuri mitään eroja Lesjöforseissa. Ehkä jotain millin sadasosien eroja paksuudessa.
      Tämä on mielenkiintoista. Onko sitten vähän jäykempiä...meinaan kun tuo sachs on niinkin pitkä...
      En kyllä käsitä miksei Lesjöfors voi noita mittoja laittaa esille...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • fraatti
        • 4676
        Jousessa on muitakin ominaisuuksia kuin pelkkä mitta eli niitä on melko turha vertailla keskenään. Esim langan paksuus muuttuu eri valmistajilla ja muutenkin jousi voi olla "kiedottu" eri tavalla.
        Merkkarilta saat ainakin orggiksen varaosanron selville jos jossain on useampia vaihtoehtoja.
        Itse vaihdoin aikoinaan matalemmat alkuperäiset eteen. Pieni arpominen tuotti oikean varaosanumeron.
        F11 535dX LCI
        • tuikku
          • 1353
          #574
          Tietäisikkö fraatti, tai mahdollisesti joku toinenkin, runkolaakereille oikean välyksen.
          Moottorihan on se M550d,n onkosenyt se N57.
            Siitä jousen vapaasti pituudesta ei voi päätellä auton korkeutta, joten hieman arpapeliä aina tarvikejousien kanssa. Korkeuteen vaikuttaa varusteet, moottori jne. Tämän takia alkuperäiset jouset ottaa varusteet huomioon.
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #576
              Jep, minä olen ruuvannut useampaan autoon Eibachin madallusjousia ja ne on aina olleet vapaana saman mittaisia kuin vakiot jouset. Sitten kun auton paino päällä niin se on ollut suunnilleen luvatun verran matalampi.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • TheRipper
                • 5480
                • Paimio
                #577
                Noita Eibachin jousia katselin kanssa mutta en uskaltanut ostaa kuitenkaan kun pelkäsin että ovat liian jäykät...
                Joo varsin totta. Varmaankin jousen jäykkyys vaikuttaa muutaman sentin kyllä hyvinkin.
                Noh Lesjöforssit tuli tilattua.
                Katsotaan missä auto istuu sitten. Jos näyttää että takapää muuttuu epäsuhtaiseksi etupään kanssa sitten pitää eteen vaihtaa myös.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • sönkkö
                  • Jan 2013
                  • 65
                  • Etelä
                  #578
                  Monen vuoden tauon jälkeen on taas bmw, eikä muuten kaduta. Kyseessä -16 520d
                  Ihmetystä on herättänyt huono pito, vaikka liukkaat kelit on ollutkin. Sydämentykytyksiä aiheutti eilen kun +80 vauhdissa maantiellä tuli ylämäki ja jo pienelläkin kaasulla lähti perä tulemaan vierelle. Suoristuksen jälkeen varovasti eteenpäin ja taas vähänkin vetoa lähti perä sivulle. Noissa nopeuksissa ei luistonestot tms. tehnyt juuri mitään, risteyksissä ym. hiljasissa nopeuksissa estot toimii hyvin, eikä päästä perää lähtemään sivuille. +60km/h vauhdeissa tuntuu olevan aika levoton ja lähtee jo pienillä liikkeillä liukkailla perä elämään.
                  Renkaina on 245/45/18 pari vuotta ajetut nasta toyot. Onko tämä ominaista näille autoille vai voiko kyse olla jostain alustaan liittyvästä? Tai renkaista? Viimeiset takavetoiset on lähemmäs kymmenen vuoden takaa niin en oikein tiedä miten nämä tuppaa käyttäytymään liukkailla. Toki jotain hyvääkin tämä tuo, ei enää meinaa emäntä uskaltaa ajamaan vaa saa aina itse olla puikoissa
                  2016 F10 520d
                  • peLoGo?
                    • Jul 2012
                    • 393
                    • Vaasa
                    #579
                    Hyvillä renkailla ei oo mitään ongelmia ajella talvella. Laitoin edelliseen takavetoiseen F10'iin uudet Continentalin nastat ja auto meni vakaasti kuin juna niillä.
                    BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                    Polestar 2 LRDM -21
                    Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                    Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                    ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                    Ex. BMW F10 530dA -10
                    Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                    Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                    Ex. BMW E60 525i -04
                    BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                    • VilleP
                      • 2785
                      Toyot roskiin ja gy, conti, misukka tms nastaa alle.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • sönkkö
                        • Jan 2013
                        • 65
                        • Etelä
                        #581
                        Joo näinpä mä vähän epäilinkin. Ens talvelle sitten kunnon rengasta
                        Mistähän noita renkaita kannattaa lähteä katsomaan? On netti niin pullollaan kaikkia "saksan" kauppoja ym onlinejä. Noistahan valikoimaa löytyy kun sit taas esim. vianor antaa tuolle koolle pelkästään hakkapeliittaa.. Tiedä nyt mitkä näistä sitten on hyviä, kaikki kivijalat tietysti kehuvat myyviänsä parhaiksi
                        2016 F10 520d
                        • VilleP
                          • 2785
                          Viron nettikaupoissa saksaa halvemmalla. Esim riekko.eu, googlella löytyy lisää. Kotimaassa hinnat 200 - 300e kovempia ketjujen liikkeissä. Itselläni f11 korissa alla ollut contin icecontact 2 ja nyt Goodyear ice Arctic 2, molempia voin varauksetta kehua varsinkin jää pidon ja melun osalta. Ja onhan nuo testeissäkin pärjänneet.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • zener
                            • 14909
                            F10 kuume koittaa pyrkiä. Onko nuissa N47:ssa nyt muuta isompaa murhenaihetta kun että laittaa sen ketjun jossain vaiheessa? B47 ilmeisesti vähän parempi, niissä egr ja turbo murheet? 8hp ilmeisesti oli ihan luotettavassa maineessa.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • radiaani
                              • Jul 2016
                              • 138
                              • Etelä-Suomi
                              #584
                              Kun jouset on terästä, niin jousto-ominaisuudet määräytyvät käytännössä kokonaan jousen mittojen perusteella. Etenkin langan paksuudella on suuri merkitys jousen jäykkyyteen.
                              Jos Eibachit on vapaana samanmittaisia kuin originaalit mutta laskevat alustaa, niin niiden täytyy olla alkuperäisiä pehmeämpiä (sama kuorma puristaa jousta enemmän kasaan). Kyky kantaa kuormaa lienee heikompi?
                              Lesjöforsillakin näyttää olevan PDF-katalogissa neljä eri koodia F10-takajousille: bensakoneille, dieseleille, M-alustalle ja X-drivelle omansa. 523iA ilman M-alustaa ja nelivetoa pitäisi olla 4208480.
                              Kun saat jouset, niin jos ne näyttävät silmämääräisesti samanlaisilta kuin alkuperäiset, niin vertaapa painoa grammavaa'alla (esim. keittiövaaka ). Omille jousille mittasin 10-20 gramman eroja alkuperäisiin, mikä merkitsee 0.03-0.06 mm eroa langan paksuudessa (jousen paino n. 2 kg). Vaikutuksen alustan korkeuteen pitäisi olla millin parin luokkaa.
                              Ajossa: F10 520d SE (2012)
                              • zener
                                • 14909
                                Lienee jo satoja eibacheja kohta laitellut autoihin ja kyllä ne lyhyempi aina on ollut, jos vaan autossa on tehtaan vakio jouset ollut paikallaan eikä mitään tehtaan omaa madaltavaa.
                                F10 520dA '11 klick
