F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 333
    Saako N57 hehkurelettä vaihdettua irroittamatta imusarjaa?
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
      • 14552
      Originally posted by tmth View Post
      Tuon lämmityselementtiosan saa irti tuosta ja sitten ostaa vaan lämmittämättömän muoviputken, jonka katkaisee sopivan mittaiseksi ja laittaa uuden klemmarin. Se maksoi jonkun 20€ kun lämmitetty olisi tosiaan ollut monin kerroin kalliimpi.
      Omastakin se alkuperäinen mureni ihan käsiin.
      Joo kattelin vähän että siitä rakentanee. Pitäs käyä osteleen pois paikkallisesta.
      • Laku
        • 17571
        Mitä nyt tätä tutkin, vaikuttaisi lukkolaitteen vialta. Lienee pakko purkaa ovipahvi auki ja katsoa, onko lukkolaite antautunut jotenkin, onko jotenkin korjattavissa (vaijeri) vai meneekö uuden osan tilaukseksi. Yllättäen tätä saa myös tarvikkeena, osanumero on 51217185689. Onko kellään kokemuksia tästä ongelmasta​?
        Tarvikeosan saa halvimmillaan uutena Ebaystä vajaalla satkulla, käytetyn Ebaystä 60 eurolla ja uusi tarvikeosa Aeromotorsilta n. 150€.
        Tiedoksi muille, joilla vastaava ongelma. Lukkolaite moottoreineen vaihdettu purkuosana ja vanhaa tutkiessa selvisi vikakin. Vaijeri oli irronnut moottorin päästä eli 2 euron vaijerivika 600 euron kokonaisuudelle .
        • Bnito
          • Apr 2005
          • 333
          Saihan sen vaihdettua.
          Tosiaan vaihdoin Berun hehkut + Berun hehkureleen.
          Nyt antaa vikakoodia :
          241A00, Preheating control unit : Engine configuration or glow-plug type does not match glow control unit.
          Berun hehkut, Berun hehkurele. Mikäköhän v**** tässäkin nyt taas mättää....​
          F11 525 3.0 -10
          Ex 316/325 '85
          • VilleP
            • 2343
            Niille pitää tehdä istalla sopeutus.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2799
              Mikäli autossa on ollut alkuperäiset (Boschin) kyntttilät, niin niiden valmistajan vaihtuessa asiasta tulee ilmoittaa autolle että ohjainyksikkö ymmärtää mitä niiden kanssa pitää tehdä. Mitäs vaihdoit toisenmerkkisiin.
              Tampere
              • VilleP
                • 2343
                Asiaan liittyen, mulla antaa samantapaista vikakoodia. Väittää että joku hehkuista eriävä muiden kanssa, vaikka ovat orkkikset. Adaptaatio korjasi tilanteen hetkeksi. Nyt ei mene enää sekään läpi.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • poke
                  • 3123
                  Kenen valmistama mahtaa olla orggis starttimoottori N57-moottorissa? Kannattaako laittaa jotain muuta tilalle, suosituksia? Auto F06 N57D30Z moottorilla. valmistettu 12/2014.
                  Sellainen vika tuli kun auto seisoi n. 2 viikkoa ulkona ja lähti ok käyntiin. Ajelin hetken ja vein lämpimään halliin n. tunniksi, että sain sulateltua jääkerrokset pois. Sen jälkeen ajelin kotiin niin seuraavana aamuna ilmoitti, että starttivika. Ajattelin, että kiusaantui siitä hetken sulattelusta ja jäätyi sitten taas pihalla. Eilen laitoin sisätilan lämppärin konehuoneeseen puhaltamaan startillepäin ja auto starttasi n. 3 tunnin päästä normaalisti käyntiin. Taas ajelin jonkun aikaa ja parkkiin kotipihaan. Nyt tänään sama vika päällä (starttimoottori rikki, otat yhteys bmw huoltoon). Pitää ottaa tuohon omaan lämpimään talliin nosturille se tänään jos vielä saa startattua ja tonkia tarkemmin. Varmaan uuden startin vaihdan jokatapauksessa. Kilsoja autossa 136tkm ja start/stop ei ole ollut käytössä 25tkm jälkeen.
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • Laku
                    • 17571
                    Onko näissä sitten alunperin Boschin hehkutulpat ja -releet?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2799
                      Boschin startit on näissäkin alkuperäisosaa vastaava, mutta huomioikaa pre-LCI ja LCI automallin ero varaosanumeroissa.
                      Hehkujen osata ohjainyksiköt on Berun valmistama ja kynttilät Boschin kun kyseessä alkuperäisosat. Sinne voi esim. Berun hehkua laitaa, mutta vaihto ilmoitettava autolle kuten edellä jo mainittu.
                      Tampere
                      • Laku
                        • 17571
                        Jos N57 on 313hv, siinä lienee LCI varaosanumero, vaikka auto muutoin on pre-LCI?
                        • VilleP
                          • 2343
                          Eipä se sitä katso, eri numerot on. Pre-LCI tarjoaa Lucasta tarvikkeena, boschia ei löydy äkkiseltään.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Bugsneeze
                            • Mar 2023
                            • 45
                            BMW 520x vm 2014 ilmoittelee, että öljynvaihtohuoltoon olisi 900 km. Öljyt vaihdan itse.
                            Nollasin öljynvaihtohuomautuksen. Saako Istalla tai muulla tehtyä merkintöjä auton sähköiseen huoltokirjaan?
                            • poke
                              • 3123
                              Tuolta löytyy: 12418581098 startti, 2,2kw, BMW N57, N57N, N57S, N57Z, N57N vain -07/2013, katso lisätiedot – Bemariosat.fi
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • poke
                                • 3123
                                Tuleeko auton sähköiseen huoltokirjaan merkintä, jos huollon resetoi itse trippi-mittarin nollausnapista?
                                Ei tule.
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
