Saako N57 hehkurelettä vaihdettua irroittamatta imusarjaa?
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by tmth View Post
Tuon lämmityselementtiosan saa irti tuosta ja sitten ostaa vaan lämmittämättömän muoviputken, jonka katkaisee sopivan mittaiseksi ja laittaa uuden klemmarin. Se maksoi jonkun 20€ kun lämmitetty olisi tosiaan ollut monin kerroin kalliimpi.
Omastakin se alkuperäinen mureni ihan käsiin.
Mitä nyt tätä tutkin, vaikuttaisi lukkolaitteen vialta. Lienee pakko purkaa ovipahvi auki ja katsoa, onko lukkolaite antautunut jotenkin, onko jotenkin korjattavissa (vaijeri) vai meneekö uuden osan tilaukseksi. Yllättäen tätä saa myös tarvikkeena, osanumero on 51217185689. Onko kellään kokemuksia tästä ongelmasta?
Tarvikeosan saa halvimmillaan uutena Ebaystä vajaalla satkulla, käytetyn Ebaystä 60 eurolla ja uusi tarvikeosa Aeromotorsilta n. 150€..
Originally posted by Bnito View PostSaako N57 hehkurelettä vaihdettua irroittamatta imusarjaa?
Tosiaan vaihdoin Berun hehkut + Berun hehkureleen.
Nyt antaa vikakoodia :
241A00, Preheating control unit : Engine configuration or glow-plug type does not match glow control unit.
Berun hehkut, Berun hehkurele. Mikäköhän v**** tässäkin nyt taas mättää....F11 525 3.0 -10
Ex E46 330d Touring -00
Ex 316/325 '85
Originally posted by Bnito View PostMikäköhän v**** tässäkin nyt taas mättää....
Tampere
Kenen valmistama mahtaa olla orggis starttimoottori N57-moottorissa? Kannattaako laittaa jotain muuta tilalle, suosituksia? Auto F06 N57D30Z moottorilla. valmistettu 12/2014.
Sellainen vika tuli kun auto seisoi n. 2 viikkoa ulkona ja lähti ok käyntiin. Ajelin hetken ja vein lämpimään halliin n. tunniksi, että sain sulateltua jääkerrokset pois. Sen jälkeen ajelin kotiin niin seuraavana aamuna ilmoitti, että starttivika. Ajattelin, että kiusaantui siitä hetken sulattelusta ja jäätyi sitten taas pihalla. Eilen laitoin sisätilan lämppärin konehuoneeseen puhaltamaan startillepäin ja auto starttasi n. 3 tunnin päästä normaalisti käyntiin. Taas ajelin jonkun aikaa ja parkkiin kotipihaan. Nyt tänään sama vika päällä (starttimoottori rikki, otat yhteys bmw huoltoon). Pitää ottaa tuohon omaan lämpimään talliin nosturille se tänään jos vielä saa startattua ja tonkia tarkemmin. Varmaan uuden startin vaihdan jokatapauksessa. Kilsoja autossa 136tkm ja start/stop ei ole ollut käytössä 25tkm jälkeen.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Onko näissä sitten alunperin Boschin hehkutulpat ja -releet?Näillä mennään:
Boschin startit on näissäkin alkuperäisosaa vastaava, mutta huomioikaa pre-LCI ja LCI automallin ero varaosanumeroissa.
Hehkujen osata ohjainyksiköt on Berun valmistama ja kynttilät Boschin kun kyseessä alkuperäisosat. Sinne voi esim. Berun hehkua laitaa, mutta vaihto ilmoitettava autolle kuten edellä jo mainittu.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostBoschin startit on näissäkin alkuperäisosaa vastaava, mutta huomioikaa pre-LCI ja LCI automallin ero varaosanumeroissa.Näillä mennään:
Originally posted by VilleP View PostEipä se sitä katso, eri numerot on. Pre-LCI tarjoaa Lucasta tarvikkeena, boschia ei löydy äkkiseltään.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Originally posted by Bugsneeze View PostBMW 520x vm 2014 ilmoittelee, että öljynvaihtohuoltoon olisi 900 km. Öljyt vaihdan itse.
Tuleeko auton sähköiseen huoltokirjaan merkintä, jos huollon resetoi itse trippi-mittarin nollausnapista?Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
