F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • 316bemi
    • Oct 2010
    • 228
    Ois meininki putsata imusarja n47 koneisesta '14vm. Onko mitä huomioitavaa,kannattaako esim jotain spesiaaleja tiivisteitä hommata valmiiks? Se tiivistekehikko/läpät varmaa kannattaa vaihtaa vaiko? Sitä ois victor reinzinä 24€ vrt orginaali vajaa 90€. Onko kokemuksia?
      • 14680
      Itse tilasin ebaystä putsatun imusarjan uusilla läpillä/tiivisteellä reiluun sataan euroon.
        • 7559
        #1563
        Olen kyllä säätänyt onnistuneesti ACC:n tutkaa, testerillä näkee minkä verran se on pielessä. Todella tarkkaa hommaa ja vaatii useamman koeajon että tutkan saa järkevästi toimimaan. Helpommalla pääsee kun vie sen suunnattavaksi, ihan ilmaista se ei ole.
        • akzy
          • May 2017
          • 47
          #1564
          Okei kiitoksia tiedosta! Näin minäkin epäilin, kun se auton etupuskuri on varmasti ottanut aikaisemmilla omistajilla maakosketusta, kun itselläkin osui yhdellä tietyömaalla. Ja se teline on siinä niin alhaalla. Nyt tutkat ovat toimineet perus lähiajossa ok taas.
          BMW 320d M-sport 2005:think
          • Bugsneeze
            • Mar 2023
            • 47
            520d xDrive vm. 2014, ajettu noin 200 tkm.
            Kun nostaa jalan kaasulta 100-120 km/h vauhdissa moottorijarrutukseen, alkaa kuulua jurinaa. Jurina kuuluu mielestäni takaa.
            Tasakaasulla ajaessa ääntä ei kuulu.
            Mikähän ääntä pitää?
            • Laku
              • 17625
              Kardaanin vakionopeusnivel?
              • Bugsneeze
                • Mar 2023
                • 47
                Onkohan iso homma vaihtaa? Itse osa ei näyttäis maksavan maltaita.
                • vekkuli
                  • 1350
                  • Liminka
                  #1568
                  Ei löydy f-sarjasta
                  E93 ///M3
                  E60 530dA aka M5
                  F11 525dA Xdrive
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • Mainittu
                    • Mar 2022
                    • 3
                    • Pohjanmaa
                    #1569
                    Tuossa tunkkasin oman vm 16 530d f11 takaata ilmaan niin takaluukku aukesi tunkatessa vilkkujen kera, kun sen sitten suljin ja jatkoin niin aukesi heti uudestaan. Jatkoin nostamista luukku auki niin tuli sellaisia hiljaisia piippauksia vilkkujen kanssa.
                    Osaako joku kertoa syyn moiselle toiminnalle?
                    • VilleP
                      • 2555
                      Tunkkaisit koukusta vai jommalta kummalta kulmalta? Onko autossa comfort access?
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Mainittu
                        • Mar 2022
                        • 3
                        • Pohjanmaa
                        #1571
                        Comfort access on ja tunkkasin tuosta keskeltä perän vierestä mihin menee ne sivuttaistuet mitkälie
                        • VilleP
                          • 2555
                          Siellä on tutka jolla saa kontin auki jalkaa heilauttamalla, tekee saman jos sinne työntää tunkin.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Mainittu
                            • Mar 2022
                            • 3
                            • Pohjanmaa
                            #1573
                            Noniin selvensi kummasti
                            • Ode12
                              • Apr 2019
                              • 6
                              F11 530d tehdas webastolla, ja tarkoitus vielä laittaa letkulämmitin kaveriksi. Mihin letkuihin kuuluu asentaa?
                              • akzy
                                • May 2017
                                • 47
                                #1575
                                F11 530d xdrive 340 tkm. Bridgestone Turanza T006 245/45/18 ajettu 5000km vasen takarengas kulunut hampaalle/sahalaidalle/pykälälle sisäreunasta. Lämpötilaero ulko- ja sisäreunojen välillä 30km suoraan ajon jälkeen 3,5°C! Oikeassa takapyörässä vastaavasti 1,5°C ja lievä hammastus ulkoreunassa.
                                Autoa historiassa suunnattu moneen otteeseen ja näiden uusien renkaiden allelaiton yhteysessä suunnattu takacamberit niin pystyy kuin saa ja auraus tehdasarvojen alarajalle 0°07 min molemmin puolin. Väljää ei löydy mistään ja käytetty katsastuskonttorin ravistimella auton takapäätä, kaikki ok. Rengaspaine 3 bar.
                                Pitääkö säätää vasemmalle vähemmän aurausta vaikuttaako se hampaalle kulumiseen? Normaalisti säätäisin enemmän aurausta, kun on nyt sisäreunasta kulunut. Vai onko tämä tyypillistä Bridgestonen renkaille? Liikaa vääntömomenttia? () Muistaakseni esim 270 sarjan Avensiksen ensiasennus takarenkaille kävi sama ongelma.
