G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
G31 530e & esilämmitys.
Esilämmityksen yhteydessä menee takalasinlämpppäri päälle, josta seuraa että suolakura jähmettyy lasiin poikkeuksellisen tiukkaan kiinni, sekä takaluukkuun tulee jäätä kun lasista sulava lumi jäätyy lasin alle.
Onko jollakulla kokemusta saako jotenkin tuon takalasinlämppärin kytkettyä pois esilämmityksestä?
Katsopa valikko, jossa voit valita, lämmittääkö myös penkkejä ja rattia esilämmittäessä.Originally posted by jj5 View PostG31 530e & esilämmitys.
Onko jollakulla kokemusta saako jotenkin tuon takalasinlämppärin kytkettyä pois esilämmityksestä?NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
hmm, en löytänyt erikseen esilämmitystä koskevaa ko. valikkoa (tai ylipäätään muitakaan säätöjä kuin esisyötettävät lähtöajat ja esilämmityksen niille) , mutta kylläkin sen missä yleisesti voi säätää noista automaattitoiminnoista ilmastointiin liittyen suhteessa ulkolämpötilaan. Siellä ei oo kuin ratin lämppäri ja penkinlämppäri tosiaan. Auto oli kyllä testerimodessa kun ei "käynnisty" latauskaapelin ollessa kiinni, mutta kai siellä samat valikot on.Originally posted by PNM2 View PostKatsopa valikko, jossa voit valita, lämmittääkö myös penkkejä ja rattia esilämmittäessä.
Onko jossain siis erikseen esilämmityksen asetukset?
En ole ainakaan g20 löytänyt. Lämmittää aina takalasia ja rattia.Käyttis 2022 330e xDrive M sport
Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
Taitaa kyllä toisinaan lämmitellä esilämmityksen yhteydessä. :thinkOriginally posted by PNM2 View PostRattia ei taida G30 lämmittää vakiona.
Täytyypä tutkailla jossain välissä löytyiskö bimmercodella tähän takalasilämmitysjuttuun jotain. Ikävää, kun takaluukusta roikkuu jääpuikkoja.
Mä esilämmitän autoa näihin vuodenaikoihin joka päivä eivätkä ratti tai penkit ole koskaan lämmenneet valmiiksi. Ratinlämmitys toki autosta löytyy ja tämä on esilämmityksen asetuksista kytketty pois päältä.Originally posted by jj5 View PostTaitaa kyllä toisinaan lämmitellä esilämmityksen yhteydessä. :think
Täytyypä tutkailla jossain välissä löytyiskö bimmercodella tähän takalasilämmitysjuttuun jotain. Ikävää, kun takaluukusta roikkuu jääpuikkoja.NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Laitetaan nyt tänne infona eli kolme vuotta se kesti ennenkuin lukkojen/kahvojen vaijerit jäätyivät. Tänään aamulla noin kympin pakkasessa aukesi yksi ovi neljästä eli muissa nuppi ei nouse eikä ovi aukea ulkokahvasta. Onneksi auenneen pelkääjän puolen dörtsin kautta sai sisäkahvasta kuskin oven auki. Testiksi auto halliin sulamaan ja takaovetkin aukesivat. Menee vaijerinvaihtoon, kun ehdin ja vaihtavat vaijereita kaikkiin neljään oveen samalla. Yhtä pahaa oiretta kuin F1X-sarjan sulkeutumattoman oven kanssa ei ollut eli onneksi ovi pysyy kiinni ulkokahvasta vetämisen jälkeen.NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Varmaan. Kyllä tuossa LCI G31 vaan se ratti lämpenee kylmillä keleillä esilämmityksen mukana. Liekö muuttelevat ominaisuuksia vuosimallien välillä tms. On muuten turhauttavaa kun kaikki omat säädöt ("koodaukset") saa aina laittaa uusiks järjestelmän päivityksen jäljiltä. Ja niitä päivityksiä tuntuu riittävän vähän väliä.Originally posted by JKK View PostVoisiko tämä olla ihan koodailukysymys G30:n tapauksessa?
Ratti lämpenee esilämmityksen mukana, jos se on valittu lämpiämään ja lämpötila on asetetussa raja-arvossa tai alle. Valikossa on omat lämpötila-arvot kuskin penkille, ratille (nämä samassa) ja pelkääjän puolen penkille. Eli jos lämmitys valittu päälle kuskin penkkiin ja rattiin lämpötiloina 10 ja 5 astetta, niin kahdeksan asteen lämpötilassa esilämmittäessä penkki lämpenee mutta ratti ei.Originally posted by jj5 View PostVarmaan. Kyllä tuossa LCI G31 vaan se ratti lämpenee kylmillä keleillä esilämmityksen mukana. Liekö muuttelevat ominaisuuksia vuosimallien välillä tms. On muuten turhauttavaa kun kaikki omat säädöt ("koodaukset") saa aina laittaa uusiks järjestelmän päivityksen jäljiltä. Ja niitä päivityksiä tuntuu riittävän vähän väliä.NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Itseä kanssa tuo takalasin sulatus vähän häiritsee. Autona pre-lci g30. Peilitkin tuossa menee muistaakseni samalla sulatukseen. Mitähän auto tuumaisi jos tuon takalasin lämppärin sulakkeen ottaisi pois, vai onko vikakoodi viidakko? Jos sitä koodaamalla ei saa pois.G30 530e m-sport -19.
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
Jo E46:ssa sai koodattua pois eli eikö G3x:ssä?Originally posted by torx View PostItseä kanssa tuo takalasin sulatus vähän häiritsee. Autona pre-lci g30. Peilitkin tuossa menee muistaakseni samalla sulatukseen. Mitähän auto tuumaisi jos tuon takalasin lämppärin sulakkeen ottaisi pois, vai onko vikakoodi viidakko? Jos sitä koodaamalla ei saa pois.Näillä mennään:
