G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • N54
    • Dec 2012
    • 533
    • Satakunta
    #481
    Joo taisin juuri tämän itsekkin tajuta. Ja traficomin tiedoissa puhutaan juurikin WLTP mittauksesta.
    Eli kannattaakin ottaa hieman vanhempi auto, jos haluaa käyttökuluissa säästää
    Jos ajoneuvoveroa miettii, niin siellä on laskurissa vaihtoehdot NEDC tavalle ja WLTP:lle. Uutta mittaustapaa on kompensoitu verotuksessa kyllä, mutta lopputulos ei välttämättä mene ihan tasoihin. Noilla luvuilla WLTP auto jää vähän kalliimmaksi perusveroltaan.
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      #482
      Kuuluuko tuollaisen nelos (B46) bensiinikoneen puhaltaa reilusti ulos jos öljyntäyttökorkkin aukaisee?
      Tottunut että BMW koneissa pienialipaine yleensä.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • Supa
        • 7597
        #483
        Sellainen kyssäri vielä, että saako B&W hifipaketissa elementtien valot pois päältä jonkun valikon kautta, jos alkavat ärsyttämään?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • ptikkala
          • 1580
          #484
          Saa ainakin G12ssa niin eiköhän tuossakin. Sisätilan valojen valikossa
          • Ceeray
            • 1400
            Njahas. Vaihdoin akun (siis sen ison 105AGM) koska webasto ja taukotuuletus ei pelannut. Valitti että piti säästää virtaa starttia varten.
            Noh.
            Eipä auttanut pätkääkään. Mistäs nyt aletaan etsimään vikaa, bitti poikittain?
            Vikakoodeja ei nyt kummosia ollut, webasta jonkun linjavian mutta pitäisihän sen taukotuuletuksen pelata, pelkät puhaltimet...
            Tyrkkäsin laturiin varuilta, mutta kun koodasin uutta akkua niin näytti 74% varausta ja ei näillä lämmöillä pitäisi olla ongelma.
            Saako näissä muuten koodattua sitä akkuvarausta isommaksi kuin 80%?
            Edit: käpistelin vähän ja katsoin livedataa. Edes tuuletusta ei voi käyttää ja akun jänö ei edes notkahda . Jotain muuta pieles. Ongelma alkoi keväällä kun tätä BMW toimesta korjailtiin ja ohjelmoitiin. Haisee bittivialta
            • skt
              • Aug 2013
              • 359
              • Etelä-Pohjanmaa
              #486
              Sait siis kuitattua isomman akun sisään?
              Böntti mielestäni mainitsi omasta F:sta ottaneen jarruenergian talteenoton pois päältä ja samalla säätänyt akun latautumaan täyteen asti.
              G26 i4 eDrive40 -22
              Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
              Ex. E61 LCI 520d -08,
              Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
              • Ceeray
                • 1400
                Tässä vakiona 105Ah akku. Joten nakkasin samanlaisen sisään ja bimmerlinkillä koodasin vaihdon.
                Ei auttanu yhtää
                • peeämwee
                  • 1844
                  • I sink hell
                  #488
                  Kun jarruenergian talteenotto päällä, ei lataa täyteen. Toimii varmasti etelä Euroopassa, mutta täällä kun kylmää, niin jarruenergiasta ei mitään hyötyä. Joku postasi joskus tänne livedataa, miten akku latautuu kun jarruenergian talteenotto päällä vs ei päällä. Huomasi aikaisemmassa f20 kesällä kun ilmastointi päällä, start stop toimi pari kertaa ja kolmansissa liikennevaloissa ei sammunut, vaikka akku oli ladattu täyteen. Piti koodata pois, mutta auto meni vaihtoon.
                  P.s. Jos muistan oikein, jarruenergian talteenoton kun koodaa pois, lataa akun automaattisesti 100%.
                  Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                  Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                  A redline a day keeps the mechanic away
                  http://velkakello.fi/
                  e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Saako g sarjalaisista sen koodattus kuikkaan? Mahdollisesti bimmercodella?
                    • Mustis55
                      • 14
                      • Päijät-Häme
                      #490
                      Mites on joko digital key toimii uusilla android-puhelimilla
                      ja i-drive7 yhdistelmällä?
                      BMW 545e -21
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1346
                        • Kainuu
                        #491
                        Eikö tästäkin ollut juttua että lämpötila vaikuttaa tuohon miten täyteen akku ladataan. Kovemmilla pakkasilla ladataan lähemmäksi 100%
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1906
                          • N/A
                          #492
                          Näin se taitaa olla.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 225e xDrive (u06)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1346
                            • Kainuu
                            #493
                            Muistelen että F sarjan dieseleissä mitä ollut ei tullut näyttöön sitä sinistäpalkkia kovemmilla pakkasilla rullatessa.
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Vika selvis. Webaston ohjainkortti viallinen tms vastaava.. Estää sitten taukotuuletuksennii..
                              • Ceeray
                                • 1400
                                Weba korjattu.
                                Nyt hajos sit adblue. Aktiviitankin määräsensori. Korjausarvio 2k€ töineen, ellei ole johtovika. Yks johto oli jo korjattu..
                                Alkaa omistaminen maksaa.
