G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1183
    Toimiiko Wazen kameratunnistin jotenkin automaattisesti eli jos iDrivella kuuntelee radiota tai käyttää Spotifya niin piippaileeko se kameroista? Vai vaan esim. navigoitaessa?
    Navigaatiota ainakaan ei tarvitse käyttää. Mulla oli joulun aikaan nelostiellä Waze ruudulla ja radio tai Spotify päällä ja varoitteli kaikki kamerat.
    i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      #332
      Kertokaapa tyhmälle onko näissä G30 minkäänlaista sammutus logiikkaa. F10 oli selkeä, kun ajat auton talliin, niin 2x start painiketta ja kaikki pimeäksi. G30, joskus osaa sulkea näytöt ja joskus taas ei. Tänäänkin kun kävin sisällä ja palasin takaisin talliin (väliä ehkä 10min) tallissa autossa valot päällä sisällä ja ulkona? Ihme joulukuusi.
      Toinen aivan älytön softa toiminto. Auto talliin, rauhallisesti poistuen kuljettajan ovesta, kaikki sammuu, avaat vänkärin oven ottaaksesi esim takin siitä mukaan => tervetuloa sanoo näyttö ja valot päälle. Auto luulee että lähden vänkärin puolelta ajamaan heti sammutuksen ja autosta poistumisen jälkeen. Mikä logiikka tuossa on?
      Ihme härveli.
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
      • TinoTK
        • Apr 2009
        • 815
        • Kirkkonummi
        #333
        Ihme härveli.
        Mietin kans mistä helvetistä saa virrat pois. Päivittelin sitten carplaytä ja ohjeessa oli että sammuta ajotietokoneesta virrat. Siitä painaessa ainakin kaikki sisältä sammui eli tainnut siirtyä tuohon ”mankan” virtanappiin?
        ///BMW M550d LCI
        • Urpo_rotta
          • 5410
          • Pirkkala
          #334
          Ite taas tänään yritin saada "sytytysvirran" päälle mutta en onnistunu.
          Ei menny pitkään painamalla eikä kahdella painalluksella.
          Kysy jos tarvetta
            • 7554
            #335
            kolmella nopealla peräkkäisellä painnalluksella saa virrat päälle ilman että auto käynnistyy...
            • jano85
              • Oct 2008
              • 185
              • Kauhava
              #336
              Joo vaikeaksi tehty, F30 toimi hienosti tuolla 2 kertaa sammutusnappia painamalla, mutta näissä on i-drive valikossa täppä "sammuta auto avattaessa ovi", mutta toimii joskus ja joskus ei. Tuolla mankan virtanapin painalluksella saa tosiaan myös sammutettua. Ei voi taas käsittää miksi hyvä, toimiva
              ja ennenkaikkea looginen toiminto on viety toisen napin taakse...
              Enne kaikki oli paremmin
              G31 M550d -18
              E93 330d -09
              exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                #337
                Onko sitten kun seuraavan kerran tulet autoon radio kiinni ja se pitää erikseen avata mankan virtanapista?
                • jano85
                  • Oct 2008
                  • 185
                  • Kauhava
                  #338
                  Ei sentään...
                  G31 M550d -18
                  E93 330d -09
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    #339
                    Ei mulla kyllä mankan virtanapista mennyt kuin radio kiinni, kaikki muut himmelit jäi päälle.
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3861
                      • Nokia
                      #340
                      Kuten MajorDrake edellä kirjoittikin, niin tosiaan 3 nopeaa painallusta. Näillä aktivoituu vianmääritystila. Ei ole siis ns. normaali käyttäjän tekemäksi tarkoitettu asia enää tuo ns. sytytysvirran kytkentä.
                      BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
                      ex. 54*BMW
                      • torx
                        • Nov 2004
                        • 383
                        • Tuusula
                        #341
                        Olikos vielä niin, että jos kuskin turvavyön kytkee tuon lisäksi niin ei sammuta virtoja niin nopeasti. Esim jos jotain autossa puuhailee.
                        G30 530e m-sport -19.
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                        Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                        • Juize
                          • Nov 2010
                          • 239
                          Idriven ohjaimesta "Option" nappi ja näytölta valitaan "Sammuta ajoneuvo"
                          i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                          ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                          ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                          ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                          ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                          • TuomoA
                            • Apr 2009
                            • 541
                            • Krs
                            #343
                            Ompa kätevää
                            Verrattuna siihen että vain sammuisi kun oven aukaisee. Sellaisen huomion tehnyt että jos toimii tosi rauhallisesti ja vetkuttelee autosta poistumisen kanssa, niin sammuttaa systeemit, mutta jos sen jälkeen erehtyy avaamaan esim vänkärin oven, niin ollaan taas aktiivisena. Takaovista ei sentään aktivoidu, että jotain järkeä suunnittelijalla ollut eikä peräkontista.
                            Eihän tämä mikään ongelma olisi jos autoa säilyttää taivas alla, aina lukkoon niin kyllä se sitten sammuu. Mutta ei viitsisi tallissa pitää lukossa.
                            • TinoTK
                              • Apr 2009
                              • 815
                              • Kirkkonummi
                              #344
                              On kyllä kätevää.
                              Mitähän vikaa siinä vanhassa systeemissä oli.
                              ///BMW M550d LCI
                              • jano85
                                • Oct 2008
                                • 185
                                • Kauhava
                                #345
                                Pitää painaa jonkin aikaa.
                                G31 M550d -18
                                E93 330d -09
