G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • rikuh1
    • Sep 2009
    • 520
    • Hämeenlinna
    Kafasin lämmitys on tuulilasissa sellaiseen ”muovikelmuun” ympätty, se mitä olen nähnyt, tuntuu että kun lanka palaa niin muovi myös sulaa. Ei onnistunut ainakaan yhden tapauksen kanssa näillä sähköä johtavilla maaleilla korjata, ehkä pitäisi sada kairattua muovia auki tms että saisi kontaktia. Tässä tapauksessa oli useasta paikkaa lisäksi palojälkiä.
    RikunAutofix.fi
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1356
      • pks
      Originally posted by dieselrules View Post
      Hei taas
      Meinaa vähin ärsyttää kun autotallin oven käy laittamassa kiinni, niin bemu sanoo että näkemiin, siis sammuu. Olen sieltä oven lukituksista ottanut täpän pois auto sammuu kohdasta. Onkos tähän neuvoa vai onko ominaisuus?
      Xtraboost modella se jää käyntiin, jos moottorin haluaa pitää käynnissä. Valitettavasti sähköajoa ei taida saada mitenkään pysymään "käynnissä", ainakaan en ole keksinyt.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Kiitoksia. Vähän kattelin ettei tuosta paljoa nää ilman kameran irroitusta. Eipä tuo ole oireillut kuin vikakoodin muodossa. Täytynee joskus vaihtaa tuulilasi niin korjaantuu varmaankin sillä sitten.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          2018 G31 on tehty 2 viimeistä huoltoa ilmeisesti jossain nyrkkipajalla koska huoltopisteen koodina näyttää nollia.
          Nämä näkyy ärsyttävästi huoltohistoriasivun alimmaisena vaikka muuten kaikki huollot menee ajan ja kilometrin mukaan järjestyksessä niin, että viimeisin ylhäällä.
          Näissä huolloissa kilsat ja ajat kuitenkin oikein.
          Onko ominaisuus vai saako tuota sorttausta pakotettua jotenkin? Miten muilla näkyy?
            • 10941
            Ne on sinne itse lisäilty, niin siksi näkyy siellä alimpana. Onko näistä huolloista mitään kuittia tai näkyykö ne siellä virallisessa sähköisessä huoltokirjassa?
            • EtuX
              • Jun 2012
              • 112
              • Ilmajoki
              Pitäisi mennä oikeaan järjestykseen kun käyttää avaimen lukulaitteessa sellaisella pajalla jolla on lukija, yleensä kun on avaimen lukenut huollon yhteydessä sekä täyttänyt sähköisen kannan niin on mennyt järjestykseen.
              F11 530d individual Brewster Green
              -2016.
              E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
              -1994.
              Ascona B M20 Powered
              -1978.
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Kiitoksia. Täytyy käydä merkkarilla tarkistamassa ja synkkaamassa avain.
                • rikuh1
                  • Sep 2009
                  • 520
                  • Hämeenlinna
                  Vaatii siis tehdasyhteys istalla lisäksi huoltokirjan ajon autoon, mikäli autoon on tehty jotain omia merkintöjä ei bmw testerillä.
                  00000 merkinnät tulee kaikilta ketkä eivät ole virallisia Bmw jämyjä/huoltoja.
                  Aftersales tunnukset omaavilla korjaamoilla on pidempi tämä id numero joka ei autoon mahdu näkyville, siksi 00000 merkintä.
                  RikunAutofix.fi
                  • repsa
                    • 1367
                    • Lempäälä
                    aftermarket työkalulla sinne saa kirjoitettua mitä haluaa. Se tekee sen että viimeisin huolto menee aina alimmaiseksi ; eli jos haluaa pitää oikean järjestyksen, pitää samalla työkalulla ensiksi lanata vanhat tiedot, ja kirjoittaa oikeassa järjesteykssä sisään.
                    Kun menee sit merkkarille/sinne missä käytössä bmw-AOS soppari, niin sieltä sitten kun kirjoitetaan seuraava huoltomerknitä ylös -> sepä lanaa ne itsetehdyt merkinnät.
                    Mutta rivien välistä : sähköinen huoltokirja ei ole tae mistään.
                    Tuosta kafas-jutusta: omassa autossa oli syksyllä matkustajan puoleinen kamera huurussa aamusella, aina samassa kohtaa matkaa.
                    Rupesin tutkimaan enemmän asiaa -> kafas kouraan ja huomasin että siinä kohtaa, missä kafaksen "etureuna" ottaa kiinni lasiin ja lämmityselementtiin, olikin siinä lasissa olevassa valkoisessa kalvossa musta kohta. Siitä kohti meni oikosulkuun siihen kameran runkoon.
                    Sen pystyikin toteamaan sillä, kun laittoi istalla kafaksen lämpötilamittauksen päälle ja sehän nousikin 70c asti sitten. Onneksi lasissa lanka oli siis ehjä -> kaptonteippiä 4 kerrosta kameran metalliosan päälle, mitkä tulee lasia vasten. Sit kameran kalibrointi kun sen asema tietysti irrottaessa aina vähän muuttuu -> rupesi kamerassa molemmat linssin kaukalot lämpenemään. Halpa korjaus, kun tuon äkkäsin ennenkuin lanka oli katkennut.
                    Jos lanka katkeaa, niin siinä ei auta ku odottaa lasivakuutuksen tarpeen muodostumista.
                    5c jetta 1.2TSI 140/220
                    a4 cabi 220/300
                    • repsa
                      • 1367
                      • Lempäälä
                      Eli tuollain se menee sinne pohjille. Saa sinne kirjoitettua myös muutakin kuin 00000 jos haluaa... Työkaluna HU-ServiceManager 0.2, beetaversio, mutta näyttää toimivan tässäkin ok.
                      Tein väliöljynvaihdon (1v /8tkm polttiksella) niin aattelin että laitetaan ny ylös. Siitähän se sit häviää jos käyttää paikassa missä tehdasyhteys.
                      Ja joku tuolla aikaisemmin mietti sitä auton moottorin lämpenemistä, tässä video 330e mallisesta jo vähän aikaisemmin. En itse näe syytä miksi g30 toimisi erilailla, ainakin mittariston salavalikkoa kylmillä keleillä kun tsiigailee lähtöajastuksen aikoihin, niin kyllä olen havainnon tehnyt että moottori on lämpimämpi kuin sen pitäisi olla (ei esim polttis ole käynyt viikkoon, ulkona pakkasta ja silti moottorin lämmöt +6 tai yli. En keksi syytä miten sen muuten voisi selittää kuin esilämmityksellä)
                      a4 cabi 220/300
                      • N54
                        • Dec 2012
                        • 527
                        • Satakunta
                        Ainakin -18 mallisessa toimi se, että vedin apukuskin turvavyön kuskin turvavyön lukkoon kiinni, niin auto jäi nätisti "käyntiin" sähkömoodissakin. Uudemmista ei ole itsellä kokemuksia toimiiko sama niissäkin.
                        • JKK
                          • 2328
                          • Uusimaa
                          Tässä kun omalla 2020 mallisella 530e:llä on tullut ajeltua 60tkm parin vuoden aikana ja mittarissa on nyt 110tkm. Auto toimii hyvin ja akkukin ottaa virtaa sisäänsä edelleen n. 10-11 kwh. Ja ajaminen on tähän saakka ollut kustannuksiltaan erittäin kohtuullista. Ainakin ylläpitokulujen osalta. Ainoastaan latausluukku on pitänut kerran takuuseen uusia. ja softat päivittää.
                          Välillä kun näitä nettijuttuja lukee kuinka voi tuosta vaan pimentyä joku tuhansien hintainen purkki tms. niin väkisin alkaa miettimään että kuinka suurella riskillä tässä jatkaa, jos yrittäisi vielä toiset kaksi vuotta ajella tällä autolla? Akku varmaan ainakin hiipuu muutaman prosentin. Pahimmillaan ehkä jonkun kennon joutuu vaihdattamaan. Mutta jokatapauksessa saavutetut säästöt häviää kertalaakista taivaan tuuliin jos mikä tahansa HV-puolen purkki pimenee ja pitää omaan piikkiin uusia. Eli ajaminen näillä on halpaa kunnes......
                          Lyhyesti sanottuna siis mietityttää että millähän todennäköisyydellä tällaisella pystyy ajamaan vaikkapa 200tkm siten että välttää ylimääräiseksi laskettavat tuhansien eurojen yllätysrempat? Ja että 200tkm mittarissa auto ja akku on vielä siinä kunnossa että kelpaa autoliikkeeseen vaihtoautoksi. Näitä asioita kun miettii liikaa niin alkaa teknisesti ennustettavampi diesel-auto hieman kiinnnostelemaan taas....
                          BMW G30 545e M-Sport
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2846
                            • South Carelia
                            530e vm. -20 kotilaturi (shuko) alkoi vilkuttaa punaista kun liitin sen virtapistokkeeseen kotona… koitettu jatkokelassa sekä suoraan seinätöpselissä eikä vaikutusta !!
                            Auto latautui normaalisti töissä lämmitystolpasta.
                            Mistähän vois johtua??
                            Punainen valo on joskus vilkkunut kun akku on latautunut täyteen ja olen irroittamassa pistoketta mutta toiminut sen jälkeen normaalisti… nyt ei punainen lakkaa vilkkumasta !!
                            EDIT: kaapeli oli tunnin ajan lämpöisessä tallissa jonka jälkeen toimii jälleen normaalisti… mikä lie härö ollut…
                            G30 530e xDrive A M-Sport -20
                            ex-Bimmerit:
                            F10 525dA xDrive M-Sport -13
                            E21 316 -80
                            E91 330xdA M-Sport -06
                            E53 X5 3.0iA Sport -04
                            E91 335xiA M-Sport -08
                            E60 530iA M-Sport -06
                            E91 320d -06
                            E39 530iAT M-Sport -01
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1356
                              • pks
                              Onkos kokemuksia BMW takuuasioiden hoidosta? Täällä nyt vähän haastetta
                              Meidän taloudessa käytössä olevassa 530e on ollut hankittuna jatkotakuu, jonka piiriin myös auton laturin ilmoitettiin kuuluvan. Nyt sitten kun laturin "pistooli" levisi vajaan kolmen vuoden käytön jälkeen käsiin, korjaamon huoltonevoja ilmoitti vailla järkeviä perusteita jotenkin seuraavasti " laturit ei hajoa itsestään näin, tee ilkivaltavahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön" ja tällä perusteella kieltäytyivät viemästä takuuasiaa eteenpäin. Kokeiltiin reklamoida asiasta BMW suomen asiakaspalveluun, sieltä ilmoittivat ensin tutkivansa asiaa mutta kysyttyään korjaamolta ilmoittivat vain etteivät hoida asioita siellä vaan takuuasiat pitää hoitaa liikkeen kanssa.
                              Miten edetä virheellisen takuukäsittelyn kanssa?
                              Defan laturi on nyt ollut käytössä, mutta uusi bmw laturi maistuisi, vaan ei siitä kiinnostaisi maksaa 400-500 euroa etenkään jos lisätakuu on erikseen ostettu jonka piiriin sen pitäisi kuulua. Ei ole kyllä tiedossa edes minkäänlaisia takuuehtoja, mutta ei korjaamokaan asiaa sellaisilla perustellut.
                              E: yrityksen auto, kuluttajansuoja ei auta.
                              • Rattiukko
                                • Nov 2022
                                • 708
                                • Uusimaa
                                Melkoista touhua...
