530e toimintasäde sähköllä
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1334
    Originally posted by makebm5 View Post
    Onko muuten xDrive?
    57 km oli mulla paras pelkällä akulla ajettu matka. Pääkaupunkiseudulla rajoitusten mukaan kesäkelissä kehäteitä ilmastointi päällä ja eco prolla. xDrive eli isompiakkuinen kyseessä.
    NA5 iX3 50 xDrive​
    ex: G26 i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • JKK
      • 2382
      • Uusimaa
      #242
      Samoilla huittella täälläkin on ennätys. Ei kovin usein pysty toistamaan Mutta se vaatii sen tietynlaisen tyynen ja lämpimän kesäkelin.
      Tuolloin muistaakseni keskikulutus näyttää jotain 15,5-15,9 kwh/100kmh.
      Vertailun vuoksi: Mulla oli muutama vuosi sitten ekan sukupolven täyssähköinen e-Golf, joka oli btw erittäin mainio yleisauto! Sillä pääsin parhaimmillaan alle 11kwh/100km parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • repsa
        • 1411
        • Lempäälä
        #243
        Jos tuollaiseen 15,5kwh/100km pääsisi, niin pikkuakkuisella pitäisi päästä jopa 46km. Pitääpä joskus oikein sopivalla kelillä yms ihan kokeilla, pääseekö lähellekään.
        Jokatapauksessa, eihän tuo paljoa ole, bensaksi muutettuna noin 1,7litraa/100km.
        Sit jos miettii että minimissään oikeasti menisikin pelkällä bensalla joku 6l/100km, voi nopeasti laskea bensakoneen hyötysuhteen tuosta.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • Petteri75
          • 2644
          • Kirkkonummi
          #244
          Täällä ilman 4-vetoa. Auto on MY20 / LCI, eli isommalla akulla varustettu mutta jos oikein luki markkinointimateriaalia, akuston mitat eivät muuttuneet. Alla 17-tuumaiset "taksikumit" mukavuussyistä.
          • JKK
            • 2382
            • Uusimaa
            #245
            Renkailla on myös todella suuri vaikutus. Nämä 15:sta alkavat kulutuslukemat ei ainakaan tällä nelivedolla onnistu kuin 17" renkailla ja niillä ultrakevyillä karvalakkivanteilla.
            Nyt on 235/50R18 kokoiset uudet renkaat ja 16,5 alkaa olla kipurajoilla. 19" setillä voi unohtaa jo koko leikin. Varsinkin jos on leveä takakumi.
            Juuri tehtiin par viikoa sitten 3500km kesälomareissu pohjoisnorjassa. Koko reissun keskikulutus bensalla näytti kotipihassa 5,4l/100km. Ainoastaan lähtiessä oli akku täynnä. Muuten ei ladattu kertaakaan. Alla oli 17" renkaat. Mun mielestä kohtuu hyvä suoritus liki 2000kg painoiselle nelivedolle. Kyseessä sedan.
            • torx
              • 383
              #246
              Itsellä pikkuakku versio. Työmatka sen 31km. ja molemmissa päissä lataus. Tuon pääsee kesällä kyllä. Talvipakkasilla ajan alkuun sen verran, että motti on lämmin ja loput sähköllä. Sisätilan lämmitys vie rangea kuitenkin jonkin verran.
              Pitäisi joskus kokeilla vaikka ajaa ihan "eko" tyylillä, mutta itse en halua olla liittymissä ja risteyksissä tien tukkona joten aika rivakasti tulee sähköllä ajettua. Puoliso kun ajaa niin huomaa heti, että kulutus on paljon pienempi. Mulla se 24-25kw/h. Autossa 275/20" takana ja 245/20" edessä.
              Edit: Kesällä ja talvella toki ilmastoinnin asetukset niin, että autossa on mukava olla
              G30 530e m-sport -19.
              https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
              Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
              • makebm5
                • May 2009
                • 1346
                • Kainuu
                #247
                Tuli testattua sähköajan kantamaa ja tulokseksi tuli 43km. Lämpötila aika ihanteellinen n 20 astetta ja ei lämmitystä/ jäähdytystä. Ajosäätimellä 90 km/h. Ilmeisesti näissä isoja eroja tulee kuskin ja akun antaman virran takia.
                10-11 kWh appin mukaan menee ladattaessa sisään. Auto siis isommalla akulla.
                BMW i5 M60, E93 335i Lci
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1334
                  Onhan ajossa yleensä aina regenerointia mukana. Joskus mökillä, jossa ei ollut mitään latausmahdollisuutta, lähdin liikkeelle tyhjällä akulla ja noin 60 kilsan suht iisisti rullaillusta kokonaismatkasta taittui sähköllä 15%. 10,7 kWh taisi olla aina aika vakio tyhjästä täyteen ladattuna.
                  NA5 iX3 50 xDrive​
                  ex: G26 i4 M50
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1346
                    • Kainuu
                    #249
                    Toki noin "kikkailemalla" saa sähköajon matkaa nostettua.
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1334
                      Niin tai ei se mitään kikkailua ole; enemmän ilman ilmastointia ajaminen on kikkailua mun mielestä. Tuskin regeneraatiota saa pois kokonaan ja sama se on sähköautoillakin eli energiaa kerätään talteen.
                      NA5 iX3 50 xDrive​
                      ex: G26 i4 M50
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1346
                        • Kainuu
                        #251
                        Tarkoitin kikkailulla jos ajalee useamman sadankilometrin lenkin nostaa regeroinnin osuus ajotietokoneen sähköllä ajon määrä kymmenillä kilometreilla ja sitten vertaillaan paljonko ajettu sähköllä yhdellä latauksella.
                        Itseä kiinnosti tässä kohdin puhtaasti akulla ajettu kilometrimäärä. Toki väkisellä tulee vähän regerointia mukaan mutta jos lähtee liikkeelle max edrivellä niin osuus jää vähemmän merkitykselliseksi.
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1334
                          Niin, siis mä ajoin 57km lähdöstä pelkällä akulla ennenkuin bensakone heräsi ensimmäisen kerran mutta on tossakin matkassa varmasti regenerointia mukana. Sitten taas täysin toinen keissi oli, kun lähdin mökiltä käymään pidemmällä kaupassa täysin tyhjällä akulla ja 60 km:n matkasta about kymmenen kilsaa kuljettiin sähköllä.
                          NA5 iX3 50 xDrive​
                          ex: G26 i4 M50
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1346
                            • Kainuu
                            #253
                            Juuri tuo hain ja itsellä tuollainen matka päättyi 43 km kohdalla.
                            EDIT
                            Max edrive modessa 5km taajamaa ja loput valtatietä 100km rajoituksella niin 39,5km meni ennen kuin moottori käynnistyi.
                            • JKK
                              • 2382
                              • Uusimaa
                              #254
                              Kysymys teille ketkä lataatte ajoakkuja jonkinlaista tarkempaa dataa antavalla "äly-laitteella". Mielenkiinnosta vaan kyselen, että minkä verran teillä virtaa sähköä akkuun silloin kun pistätte auton laturiin aivan "kuivaksi ajettuna"? En ole kiinnostunut niistä apin tarjoamista pyöristetyistä suurpiirteisistä lukemista. Vaan tarkoista arvoista?
                              Itselläni on 93.000km ajettu 12kwh-versio ja eilen sain auton laturiin siten että varmaan 200m sisällä olisi kone hörähtänyt käyntiin. Aamulla go-e -laturin oma appi ilmoitti että 10,42kwh on sähköä ladattu. Vähän on sellainen fiilis, että (tarkkana lukemana) 11kwh ei enää mene rikki. Liekö mennyt koskaan? Tämähän on se lukema, joka kertoo todellisen akun kunnon.
                              Pistäkää auton kilometrilukema, käytetty laturi/mittaväline ja "paras saavutettu" latauslukema tyhjästä täyteen. Saa vähän vertailudataa tänne asiasta. Helpottaa varmasti monen käytetyn yksilön ostamista jos pääsee kerran lataamaan tyhjästä täyteen ja vertaamaan johonkin. Itse olen pitänyt tuota 10-11kwh väliä ehjän akun merkkinä.
                              • repsa
                                • 1411
                                • Lempäälä
                                #255
                                olen itse kerännyt aina välillä noita tietoja ylös.
                                On kiinalainen lcd-näytöllinen laturi, mistä saa datan sellaisenaan pihalle, sekä jotain älypistorasioita missä on kulutusmittari.
                                Mitään näistä mittaavista elementeistä en ole tarkistanut mitään kalibroitua mittaria vasten. On pitänyt ottaa testiä mutta enpä oo kerinny.. Mutta sen tiedä, että noissa on heittoa - yksi noista rasioista näyttää verkon jännitteeksi 18v liian vähä, mikä tekee kumulatiivisena kWh määränä jo ihan jotain desimaalia.
                                Ei siis absoluuttiseen tarkkuuteen pääse, mutta hyvin voi taulukoida suuntaa.
                                Ja kyllä, se latauksen käyttämä energia on paras mittari akuston kunnon selvittämiseen.
                                Kun noita taulukoita tekee, niin jotenkin kannattaa laskennassakin käyttää sitten ajatusta mukana, joutuu hienosäätämään jotain kiinteitä kertoimia (hyötysuhde esim), että se akun SOH ei mene missään vaiheessa yli 100%. Näinhän se ei vaan voi olla
                                Ja jos mittaukset tekee siten, että akussa on kapasiteettia paljonkin jäljellä (ehkä >10%?) se auton näyttämä akun % ei ole mitenkään lineaarisesti sovitettavissa kapasiteettiin. On enemmänkin arvaus.
                                Tuon ymmärtää kun katsoo Li-ion kennojen tyypillisen latauskäyrän liikettä jännitteen suhteen - välisiirtymä kun on melkein vaakasuora viiva, on siitä hituC hankala saada excatomundo % pihalle.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
