E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bemon82
    • Feb 2009
    • 98
    • keski-suomi
    #721
    Imuvuotoa itsekkin epäilin mutta ei ole vielä ainakaan löytynyt yhtään letkua joka olisi rikki... :think täytyy jatkaa tutkimista... muutkin vinkit tervetulleita!
    • seisomapaikka
      • Mar 2011
      • 11
      • Sipoo
      #722
      Oma auto on e32 730 vm 92 ja ongelmana on pätkivä käynti. Eli kun moottori lämpenee ni tuo pätkiminen alkaa. Ja jos joutuu pysähtymään johonki valoihin ni tuntuu että auto tukehtuu, ei onneks oo vielä sitä tehny
      Onko ehdotuksia mistä kyseinen ongelma voisi johtua?
      Tulpat, virranjakajan kansi + pyörijä on vaihdettu. Oireet helpottivat todella paljon, mutta eivät poistuneet kokonaan. Seuraavaks varmaa vaihtoon menee tulpanjohdot ja puolat
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #723
        M30? Lambda ehjä?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • seisomapaikka
          • Mar 2011
          • 11
          • Sipoo
          #724
          M30? Lambda ehjä?
          Juu M30 kyseessä. Missäs tuo lambda anturi tarkalleen ottaen sijaitsee ni pääsis mittaamaan
          Ja viime talvena tippui katin? suojalevy ku oli niin ruosteessa, ei siel kyl villojakaa ollu enää jäljellä.
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #725
            Pakosarjan ja katin välillä putkistossa.
            Edit: Voinee olla anturi myös katin jälkeen... No ei siellä paljoa voi erehtyä. Ainoa(t) anturi(t) putkessa jo(i)sta lähtee piuha(t).
            • seisomapaikka
              • Mar 2011
              • 11
              • Sipoo
              #726
              Vikakoodeista selvisi että lambda on paskana
              Kiitokset vastauksista
              • Saimou
                • Jul 2012
                • 35
                • Hämeenlinna
                #727
                Puhaltimen etuvastus
                Kysyisin vaan varmistusta semmoseen asiaan että onko tuommoisessa vm93 740i ssä missä ilmastointi ja portaaton puhaltimen säätö niin se puhaltimen vastus mallia "miekka"? ja onko se nyt tosiaan siellä apparin jalkatilassa vasemmalla puolella? Motonet anto kouraan semmosen neliskanttisen palikan missä on ne lankavastukset...
                Meni eilen tallilla parituntia ku otin puhaltimen pois olettaen että se vastus olisi siellä pitää taas kantapään kautta oppia tutkimaan ennenkö alkaa hutkimaan...
                Hieman on meinaan jääny epäselvyyttä kun osassa paikoissa puhutaan että olisi erikseen ilmastoinnille ja lämmittimelle puhaltimet ja niille erilaiset vastukset. ja toisessa taas että se vastus olisi joko kuskin tai apparin puolella. Täältä koitin ettiä tietoo mut viimeisin postaus missä jotain infoo niin vuodelta 2006 ja linkit on vanhentuneita.
                Jos jollakulla on asiasta varmaa tietoa niin kuulisin mielelläni! Kiitos ja kummarrus kaikille tietäville jo etukäteen
                BMW E32 740i 93' (Muijan ) (R.I.P)
                Lada 2107 1600cc 92' "Asteekkijumala"
                Ford Probe GT 92' TIC "ProBe" (Projekti: valmistuu joskus keväämmällä)
                Ex: Ford Probe GT 91' TIC "Ropelli" (Pahoinpitelyn uhri )
                D- Mallin Opel Kadett 1,3 SOHC "Ooppeli on rautaa!!"
                • zener
                  • 14909
                  Vänkärin jalkotilasta katsottuna:
                  Ja tosiaan tuo miekka sieltä löytyy, ekä se motonetin myymä passaa.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Saimou
                    • Jul 2012
                    • 35
                    • Hämeenlinna
                    #729
                    Suurkiitos vastauksesta!
                    Tarvii kiikuttaa se kikkare takas mätänettiin ja saavat antaa kyl hyvityskuitin sijaan rahat takas
                    EDIT: Nuita miekkoja ei näytä saavan oikeen mistään enää uusina :/ Tarvii tilaa noi FETit siihen ja kolvailla kasaan... Jos saan sen laakista pelittään niin voin ehkä korjailla niitä muillekkin
                    • Kiko750
                      • Oct 2009
                      • 362
                      • Oulu/Finland
                      #730
                      Uusia miekkoja saa kyllä ostettua. Taisi olla marmorilla jotain 750eur luokkaa
                      Ebaysta jne löytyy myös kunnostettuja: http://www.ebay.com/itm/BMW-REBUILT-...5522c0&vxp=mtr
                      Tulee muuten hienot hajut ja kabiini täyteen savua kun fetti kuumenee niin, että lakat ja piirilevy sulaa alta
                      • ruupanen
                        • 5177
                        Pakkaset saapui ja ovet lukossa. Keskuslukko kyllä aukaisi nyplykät ylös, mutta ovet ei vain auenneet, eli virtaa vaikuttas olevan, tai ainakin oli. Nyt ei nimittäin liiku enää nyplykätkään. Peräkonttikin lukossa, joten ei sieltäkään kautta saa lisävirtaa annettuun varmuuden vuoksi. Mites ne ovet sai "manuaalisesti" avattuun? Kuskin oven kahva ylös ja väärään suuntaan kääntö?
                        • gremu
                          • 859
                          • Nummela
                          #732
                          Tässäpä tämä ohje naapurisuvulta. Itsellä toimii ainaki paremmin apparin ovesta kun kuskin ovesta... Appariin toimii sitten peilikuvana.
                          Unlocking procedure:
                          1. Insert the master key into the front right door.
                          2. Pull up the door handle.
                          3. Turn the key counterclockwise to emergency unlock position 1.
                          4. Open the door.
                          5. Close doors and turn the right front door lock to the synchronize position 5.
                          kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
                          RIP
                          vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
                          ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
                          _______________________________________
                          Team BTCF-World Of Pirates
                          • Bemon82
                            • Feb 2009
                            • 98
                            • keski-suomi
                            #733
                            delete...
                            • galaxie61
                              • Nov 2012
                              • 9
                              • huitsinnevada
                              #734
                              -90 750 tekee välillä semmosta että absin valo vilahtaa ja ilmeisesti läpät käy nopeasti samalla kiinni, tuntuu pienenä nykäyksenä.
                              vaiva ei ole jatkuvaa vaan kerran 2 viikossa. samalla sutimisenesto hyppää pois päältä.
                              mistä vois vikaa ettiä ??
                              • Osmis
                                • 5273
                                • Lieksa, Middle of Nowhere
                                #735
                                onko kellekkään sattunu sellasta että perän pultit on löystyny itsestään?
                                Mulle nimittäin kävi ja 100% varmasti ne kiristin kun käytin takakannen irti. Tosin kierrelukitetta en laittanut, kun on ne ennenkin pysyneet ilman sitä kiinni
                                Mikä tuon voi aiheuttaa että pultit löystyy. Jokainen kun oli ihan sormin pyöriteltävissä
                                Kyseessä typ210 lukkoperä.
                                Sawo-Karjala - connection
                                @osmis_garage
                                Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                                Käyttis: E39 528i M-Sport -99
