E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Saimou
    • Jul 2012
    • 35
    • Hämeenlinna
    #841
    Kiitokset vastauksesta!
    Eiköhän tuo nuilla ohjeilla vaihdu
    BMW E32 740i 93' (Muijan ) (R.I.P)
    Lada 2107 1600cc 92' "Asteekkijumala"
    Ford Probe GT 92' TIC "ProBe" (Projekti: valmistuu joskus keväämmällä)
    Ex: Ford Probe GT 91' TIC "Ropelli" (Pahoinpitelyn uhri )
    D- Mallin Opel Kadett 1,3 SOHC "Ooppeli on rautaa!!"
    • Olapade
      • Nov 2007
      • 262
      • Häslinki
      #842
      Oliko ihan plug&play vaihtaa E34:sen takapenkki E32 langiin? Vai sopiiko ne edes sinne, jostain muistan lukeneeni, että sopisi - mutta mutu ei riitä nyt.
      M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #843
        ilmeisesti sopii paikalleen mutta e34 penkki on kapeampi.. näyttääkö sitten niin hyvälle?
        ainakin kolmenelosiin on laitettu e32 takapenkkejä :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #844
          Käy suoraan E34 penkit eteen ja taakse. Takapenkki on kapeampi. Ainoastaan selkänojan osalta sen eron äkkinäinen huomaa se kun jää selkeästi kapeammaksi. Istuin osasta tuskin huomaa jos ei sano.
          Edit: Ja kyllä laitoin itse E32 langiin E34 M5 penkit.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Olapade
            • Nov 2007
            • 262
            • Häslinki
            #845
            Ok, kiitoksia. Sitten pitäis vielä se langi löytää.
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #846
              Onko miten suuri eroavaisuus 740 ja 750 mallien putkistoilla muuta kuin jälkimmäisessä neliskanttiset putkenpäät. Käykö esim 740 takavaimennin 750:iin? Olikos merkitystä onko lyhyemmän vai Langin putki?
              • Komulainen
                • Aug 2009
                • 114
                • Pyhäntä
                #847
                Tervehdys!
                Ostin tuossa 735i -88 manuaalin, nii pari pientä kysymystä.
                Auton tarinaa vähän: -99 edellinen omistaja ostanut 80.000markalla, katsastettu viimeksi 2000, ajettu leima loppuun, sitten seisontaan ja 2003 poistettu rekisteristä. Seissyt kuivassa tallissa kokoajan, öljyt ja nesteet vaihdettu seisonnan aikana pari kertaa.
                Mutta sitten pahaa miinusta, että alotettu "hifistelemään", eli kojelauta raiskattu lasikuidulla, kuten kickpaneelitkin.
                Saakohan tuohon samat kilvet vielä takasin? Prosecur-merkinnät ikkunoissa ja vanhan kilven numerot passaa mallimerkintään, niin ois mukava jos sais samat takasi.
                Mitäköhän öljyä ohjaustehostimeen pitäs laittaa, kun ei ollut punasta eli ATF:ää säiliössä?
                Ja mitenkä iso homma on kojelauta vaihtaa, tai siis eihän se kummonen, mutta onko jotain oleellisia jippoja joita pitäs tietää ennen urakkaan rupeamista?
                • energy
                  • May 2003
                  • 1698
                  • Haukipudas, Oulu
                  #848
                  Ei ole väliä onko langin vai pätkän takapönttö, se on sama molemmissa. Pituusero tulee keskiosasta. Mutta ne takapöntölle tulevat putket on pienemmällä halkaisijalla 740:ssä kuin 750:ssä. Ei ole tullut rälläköityä 740 ja 750 takapönttöjä auki, että en osaa sanoa onko myös pöntön sisällä eroa...
                  Kyllä saa, mikäli kyseinen rekisteritunnus on vielä vapaana.
                  Pentosiinia, eli CHF:ää. "CHF 7.1 hydraulic fluid. For all cars with H 31 system and recirculating-type self Levelling suspension with single oil tank in the engine Compartment. (BMW 7 Series E32)". Löytyy mm. Febi-Bilstein valmistamana 1L purkeissa Motonetistä: Linkki
                  :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                  :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                  :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    #849
                    ...Saakohan tuohon samat kilvet vielä takasin? Prosecur-merkinnät ikkunoissa ja vanhan kilven numerot passaa mallimerkintään, niin ois mukava jos sais samat takasi...
                    Tosiaan onnistuu jos kyseinen tunnus on vapaa. Jos haluaa varata sen itselleen, niin varmaankin onnistuis niin että kysyy asiaa trafin konttorista, ja rekisteröi auton hetimiten sille vanhalle tunnukselle. Ja jos auto ei ole sillä hetkellä ajokuntoinen, laittaa sen suoraan 'tilapäisesti liikenteestä poistettu' tilaan. Luulis tuon rekisteröinnin onnistuvan vaikkei auto olisikaan ajokuntoinen/katsastettu jos vaan paperit löytyy.
                    E60 523iA -08
                    • Sakkeri
                      • May 2013
                      • 307
                      Kojelaudan irroitus: http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-1.html
                      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                      • Komulainen
                        • Aug 2009
                        • 114
                        • Pyhäntä
                        #851
                        Kiitos hyödyllisistä tiedoista!
                        Kilvet tilasin tänään, tulee vanhoilla tunnuksilla.
                        Jos joku kehtais laittaa vaikka privaan mulle kuvan tai linkin missä näkyy millaset on helman nostopaikat alunperin?
                        Edellinen tehny possuliimapaikat eteen ja takana on vielä auki nostokohta, niin ois hyvä jos näkis mihin pitää pyrkiä, että mahdollisimman alkuperäinen tulis paikasta.
                        Nyt vaan ahkeraa pajottelua.
                        • juho-85
                          • 753
                          • Pirkkala
                          #852
                          Mitäs öljyä suosittelette 750i:iin?
                          Auto vain kesäkäytössä.
                          Nykyiset öljyt muistaakseni Valvoline max life 20w-50 mutta en löydä sitä myynnistä enää mistään.
                          F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                          Tilattu i4 M50
                          Exät:
                          e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                          • Laku
                            • 17676
                            Vaikka Mobil 1 5W50 tai Teboil Diamond 5W40.
                            • juho-85
                              • 753
                              • Pirkkala
                              #854
                              En ihan noin litkua ainakaan halua laittaa, että pysyis koneessa sisällläkin Lähinnä meinasin että onko jotain vastaavaa vielä olemassa?
                              Tai sitten laittaa jotkut 10w-40 niin on ainakin hieman jäykempää kun 5w
                              Tilattu i4 M50
                              Exät:
                              • energy
                                • May 2003
                                • 1698
                                • Haukipudas, Oulu
                                #855
                                Kesä/harraste 750iL:ssä on Valvoline VR1 Racing 20W-50 öljyt, löytyy mm. Motonetistä... Tuossa valkoisessa käyttövessa 750iL:ssä on ihan "tavalliset" Shell Helix Ultra 5W-40 öljyt, hyvin on pysyneet sisällä. Ei tunnu pahemmin katoavan tuokaan litku, vaikka toisin voisi kuvitella? :think
