E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Raputurkki
    • 545
    Originally posted by 599gtb View Post
    voiko 750 e32 1992 hinata :think
    Muistaakseni näitä automaattilaatikkopelejä suositellaan lavalla kuljetettavaksi. Ilmeisesti laatikko voi ottaa osumaa jos kone ei ole päällä tai jotain sellasta...
    • Muurahainen
      • 9195
      Määrätyn matkan ja määrätyllä nopeudella saa hinata.
      Parempi tosin jos saa trailerille.
      Johtuu juurikin laatikosta. Voitelu on puutteellista jos moottori ei käy.
      Kardaani irti niin sitten saa hinailla vaikka miten.
      • Saimou
        • Jul 2012
        • 35
        • Hämeenlinna
        #828
        Mutta eihän tuon pitäisi lootaa pyörittää N päällä? tai siis ainakaan mitään sellaista mikä erityisemmin voitelua tarvittis? KORJATKAA jos olen väärässä... niinkuin todennäköisesti olen
        BMW E32 740i 93' (Muijan ) (R.I.P)
        Lada 2107 1600cc 92' "Asteekkijumala"
        Ford Probe GT 92' TIC "ProBe" (Projekti: valmistuu joskus keväämmällä)
        Ex: Ford Probe GT 91' TIC "Ropelli" (Pahoinpitelyn uhri )
        D- Mallin Opel Kadett 1,3 SOHC "Ooppeli on rautaa!!"
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #829
          N päällä pyörii laatikon pääakseli kokoajan, mutta moottorin perässä oleva turbiini ei, joka puolestaan pyörittää öljypumppua. Eli renkaista pyörittämällä ei öljypumppu pyöri ja lootaöljyt lämpenee liikaa pitkällä matkalla.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Saimou
            • Jul 2012
            • 35
            • Hämeenlinna
            #830
            Taas oppii uutta
            • holmes
              • 351
              • Porvoo Connection
              #831
              Kiventakana tuntuu m70b50 DME 1.7 koneet olevan tässä maassa.
              Toimivat sellaiset siis.
              Sir! I have a plan.
              • Sakkeri
                • May 2013
                • 307
                Tähän hinausasiaan, voisko autoa hinata jos moottori käy?
                Ei kyllä ole tarvetta, mutta kunhan nyt mietin vain.
                Toisaalta, harvemmin on tarvetta autoa hinata jos moottori toimii...
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • energy
                  • May 2003
                  • 1698
                  • Haukipudas, Oulu
                  #833
                  Onkos kenelläkään omakohtaista kokemusta M70B50 kansien höyläämisestä? Olisi yksi lähes täydellinen moottori osina, voisin ottaa siitä kannet ja poistaa höylässä vähän ylimääräistä materiaalia... Tarkoitus olisi siis saada hieman paremmat puristukset kuin ne naurettavat 8.8:1 mitä vakiona löytyy. Eli, onko kukaan madaltanut M70 kansia? Paljonko materiaalia on poistettu ja/tai paljonko olisi mahdollista poistaa? Paljonko on tullut puristuksia? Kyllähän nämä voi itsekin selvittää kun on kone levällään, mutta helpompi kysyä kun luulisi sentään jonkun laittaneen M70 moottoreita...
                  :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                  :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                  :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
                  • BemmiJanne
                    • Sep 2012
                    • 50
                    • Salla
                    #834
                    Originally posted by BemmiJanne View Post
                    Täällä uusi e32 750i:n omistaja...
                    Kävisköhän tuohon hienoon peliin Venäjän 95-bensiini (98:a ei tuosta rajalta löydy)? Kattejahan ei ole, joten ei tartte olla lyijytöntä.
                    Naapuriin olis vaan n. 20 km, ja niiden eväillä sais ton laivan pitemmille matkoille yhtä taloudelliseksi kuin esim. emännän V70 tällä hetkellä on. Viisumi pitäis toki hankkia.
                    Morjesta, oisko viisaammilla siis tietoa ja kokemusta voiko tuota juottaa 95:lla? Manuaalin mukaan pitäis käydä, mutta haluaisin kuulla omakohtaisia kokemuksia.
                    Yli 3000km on tullu nyt kesällä tuolla rullailtua ilman mitään ongelmia, joten ei viittis kuitenkaan konetta pilata väärällä bensalla!
                    • rgaweer
                      • 1673
                      En keksi kyllä mitään syytä miksi ei Venäjän 95- bensa kävisi. Itse varmasti kävisin rajalla tankilla jos kyseinen auto ja välimatka naapuriin olisi.
                      E34 x2, E12 x2, E30
                      E28 520i -82 & 520iA -86
                      Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                      • Saimou
                        • Jul 2012
                        • 35
                        • Hämeenlinna
                        #836
                        Apuja??
                        Onko kellään mitään tietoa mistä voisi johtua? Joutuuko purkaan mittariston veke että saa korjattua?
                        Elikkäs oli mulla omiakin huolia... Missä mahtaa olla vika? Viteoo. Ei auta nyrkki
                        Oman aikansa tuota tekee ja sitten palautuu normaaliksi...
                        • energy
                          • May 2003
                          • 1698
                          • Haukipudas, Oulu
                          #837
                          Mittariston pohja rikki, ollut yksi e34 missä tismalleen samanlainen vika. Ei auttanut konkkien vaihto, eikä vika ollut tuossa näyttömoduulissakaan. Mittariston pohjan vaihtamalla korjaantui, vanhasta ei löytynyt huonoja juotoksia eikä mitään muutakaan minkä olisi voinut korjata...
                          • mulletti
                            • 2587
                            • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                            #838
                            Sigun seiskassa ei kuskin ikkuna nouse ihan ylös asti vaan jää noin puol senttiä vajaaks ja jää ikävästi reilussa nopeudessa vähän suhisemaan. Onko tuolta joku löystyny vai onko koko hissimekanismi valahtanut alaspäin?
                            E28 - E30
                            HUNAJATA HUNAJATA
                            • Saimou
                              • Jul 2012
                              • 35
                              • Hämeenlinna
                              #839
                              Mittaristo.
                              Millanes homma toi mittariston vaihto on?
                              Paljonko kannattaa varata aikaa ja mistä kannattaa lähtee liikkeelle? :think
                              en tarvii yksityiskohtasia ohjeita vaan ihan vaan että mistä kannattaa lähteä purkamaan
                              • energy
                                • May 2003
                                • 1698
                                • Haukipudas, Oulu
                                #840
                                En usko että tuohon saa edes tuntia kulumaan mitenkään, olettaen että kaikki työkalut löytyy...
                                1. Akusta maakaapeli irti
                                2. Ratin alamuovi irti
                                3. Bägin johto irti (oranssi liitin)
                                4. Ratista bägi irti (torxit, olikohan T30 kanta)
                                5. Ratti irti
                                6. Mittaristo irti
                                7. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
                                Ei se ole sen erikoisempi toimenpide... Vähän helpommalla pääsee jos on ratissa etäisyydensäätö, ei tarvitse rattia irrottaa kun mittaristo mahtuu tulemaan välistä.
