E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    #736
    Originally posted by Osmis View Post
    onko kellekkään sattunu sellasta että perän pultit on löystyny itsestään?
    Mulle nimittäin kävi ja 100% varmasti ne kiristin kun käytin takakannen irti. Tosin kierrelukitetta en laittanut, kun on ne ennenkin pysyneet ilman sitä kiinni
    Mikä tuon voi aiheuttaa että pultit löystyy. Jokainen kun oli ihan sormin pyöriteltävissä
    Kyseessä typ210 lukkoperä.
    Käytitkö uusia vai vanhoja pultteja? Ja momentti oli tietenkin ohjeiden mukaan.
    E60 523iA -08
    • Osmis
      • 5273
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      #737
      Pultit vanhat ja momentti vanhasta muistista, pers tuntumalla.
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • mulletti
        • 2587
        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
        #738
        Ongelmana on ettei apparin ovessa lukkonuppi liiku mihinkään kun avaimesta kääntää. Irroittelin ovipahvin ja huomasin että keskuslukon moottorista lähtevä vipu oli irronnut/murtunut sieltä lukkonupin tapin alapäästä. Muistan nähneeni vastaavan ongelman jollain ulkomaisella foorumilla ja se ei ollut mitenkään yksinkertainen korjata. Eihän tässä ole mitään oikotietä onneen, ohjetta kannattaako sitä korjata vai ostaa suosiolla käytettynä koko lukitusmekanismi?
        E28 - E30
        HUNAJATA HUNAJATA
        • peeämwee
          • 1844
          • I sink hell
          #739
          Originally posted by galaxie61 View Post
          -90 750 tekee välillä semmosta että absin valo vilahtaa ja ilmeisesti läpät käy nopeasti samalla kiinni, tuntuu pienenä nykäyksenä.
          vaiva ei ole jatkuvaa vaan kerran 2 viikossa. samalla sutimisenesto hyppää pois päältä.
          mistä vois vikaa ettiä ??
          anturit voi olla paskaset. Mitä luultavammin jos noin harvoin oireilee. Käytä "search" ja laita siihen e32 abs tms, sieltä pääset lukemaan vastaavista ongelmista mitä muilla on ollut.
          Käyttis 2022 330e xDrive M sport
          Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
          A redline a day keeps the mechanic away
          http://velkakello.fi/
          e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
          • galaxie61
            • Nov 2012
            • 9
            • huitsinnevada
            #740
            kävin eilen tallilla ja sen kummemmin ihmettelemättä otin ja putsasin abs anturit ja ne rataskehät. yksi antureista oli täynnä rautajauhoa, ilmeisesti loppuun kuluneen jarupalan syytä, kun levy oli sen näkönen että oli ajeltu rauta rautaa vasten.
            ainakaan vielä ei ole nykiny uudestaan.
            kiitän hyvästä neuvosta.
            • -jartza80-
              • Aug 2010
              • 85
              • Kirkkonummi
              #741
              Kuinkas iso homma on vaihtaa tuollaiseen b34:n pari keinua, vai kannattaako suoraan etsiä ehjä kansi minkä vaihtaa?
              730 mihin vaihdettu 3,5, tuleeko leimalla ongelmia?
              E34 535i -89
              E46 318i Touring -02
              E36 323i Touring -97
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #742
                Ainakin itse vaihtaisin kaikki keinut. Samalla nokka ja keinuvipuakselitkin niin siinä ois jo perusremppaa yläkertaan tehtynä pitkäksi aikaa. Lisäksi vielä vaikka nokan voiteluputki.
                Samalla vaivalla kansi irti ja kunnostaa sen hilut kun ostaa käytetyn kannen ja tekee samat asiat siihen ennenkuin asentaa paikalleen. Muistaa sitten koneistuttaa kannen ennen asennusta.
                Muutoskatsasta se niin ei ole jatkossa ainakaan ongelmia.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11831
                  #743
                  Meni jo..
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #744
                    Mitähän voisi olla alustasta väljänä tosta omasta e32 735iA:sta, kun jarruttaessa tärisyttää rattia niin perkeleesti ja kolisee jotain etuoikealla/autonalla?
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #745
                      reaktiotangot paskana. tuosta vasen ja oikea
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        #746
                        Ahaa, eli meneekö noista yleensä noi pallonivelet vai korinpuoleiset puslat? Että jos olisi puslat niin nehän voisi vaihdella pelkästään.
                        Ja nyt tuli mieleen kanssa toinen vika, eli ajovalot, pelkästään lyhyet hävisi yht äkkiä, pari kertaa aikasemmin teki sen mutta ne sytty kun pitkiä väläytti, mutta tossa aikasemmin sitten eivät millään syttyneet, vaikka katkasijaa remppasi jne. mutta parkit ja sumarit kuitenkin toimivat. Sitten kun kaupassa kävin ja menin takaisin autolle ja käynnistin niin ne toimivat ihan normaalisti. Valomoduuli(ko?).
                        • peto2
                          • 8294
                          #747
                          puslat aiheuttaa vatkutuksen ja nivelet kolinan. toki puslakin alkaa kolista jos todella pahaksi pääsee. olen kerran vaihtanut vain puslat ja se homma oli niin hanurista etten ala enää pelleilemään muutaman kympin säästön takia.
                          valomoduli kannattais kolvailla uusiksi, todennäköisesti kortilla olevien releiden juotokset murtuneet. :think
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            #748
                            Mistäs toi valomoduuli oikein tuosta vehkeestä löytyy, konehuoneen puolelta vaiko penkin alta? Onkohan noille mitään kuvallisia ohjeita, helpompi varmaan olisi sisäistää miten tämä tapahtuu? On tää e32 vielä suhteellisen vieras auto, tänään hommasin.
                            E: Niin ja tekeekö noilla schmiedmannin reaktiotangoilla mitään näyttäs tulevan maksamaan 130€ molemmat tangot
                            E: Ja ohjeethan taisi löytyä haulla
                            • peto2
                              • 8294
                              #749
                              konehoneessa, kuskinpuolen sähköboksissa, moduulissa lukee LCM.
                              mun mielestä se on sillai että jos noihin halpisvarsiin sekaantuu niin on ihan sama laittaa vaikka tämmönen, todennäköisyys saada laadukkaita osia on ihan yhtä korkealla :think
                              • Kiko750
                                • Oct 2009
                                • 362
                                • Oulu/Finland
                                #750
                                Vaikka tässä LKM:stä:
