E32 kysymyksiä ja vastauksia
On hajonnut, KL-varaosista hain muistaakseni uusia. Mutta mahdollinen naputusvika on kyllä aika varmasti osassa 7. Noi saa vaihdettua helposti tuohon koneeseen. (tai pelkkä putsauskin saattaa riittää)Originally posted by holmes View Postsigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Tervehdys,
Oma auto on e32 730 vm 92 ja ongelmana on TAAS pätkivä käynti. Eli kun moottori lämpenee ni tuo pätkiminen alkaa. Moottori on M30.
Autoon on vaihdettu virranjakajan kansi, tulpat ja marraskuussa lambda mikä oli viimeksi rikki. Onko mahdollista että lambda on jälleen sökö vai voisiko vika olla jossain muualla. Tuo pätkiminen ei ole niin pahaa ku ennen lambdan vaihtoa, mutta todella ärsyttävää, tärisee koko auto ku yrittää kiihdyttää tai on paikoillaan jossai valoissa
Puolavikaa eli haljennut puola?Originally posted by seisomapaikka View PostTervehdys,
Autoon on vaihdettu virranjakajan kansi, tulpat ja marraskuussa lambda mikä oli viimeksi rikki. Onko mahdollista että lambda on jälleen sökö vai voisiko vika olla jossain muualla. Tuo pätkiminen ei ole niin pahaa ku ennen lambdan vaihtoa, mutta todella ärsyttävää, tärisee koko auto ku yrittää kiihdyttää tai on paikoillaan jossai valoissaLast edited by Masander; 09-04-2013, 17:30.sigpic
Mulla meni kutospytyn suutin tukkoon tms. ja alkoi ensin juristamaan joskus kiihdyttäessä. Sitten alko oireilemaan aina kiihdyttäessä ja vähän tyhjäkäynnilläkin. Vian onnistuin suuttimen johtoja nyppimällä paikantamaan kutospyttyyn ja vaihdon jälkeen alko pelittämään taas normaalisti.Originally posted by seisomapaikka View PostTervehdys,
Autoon on vaihdettu virranjakajan kansi, tulpat ja marraskuussa lambda mikä oli viimeksi rikki. Onko mahdollista että lambda on jälleen sökö vai voisiko vika olla jossain muualla. Tuo pätkiminen ei ole niin pahaa ku ennen lambdan vaihtoa, mutta todella ärsyttävää, tärisee koko auto ku yrittää kiihdyttää tai on paikoillaan jossai valoissasigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
mistä voi ostaa ohjaustehostimen pumpun 750i -90 ?
nettihaulla löytyy huonosti.
jos joku tietää mistä voisi kysellä tai hyllyssä olis ylimääräinen niin olisin halukas ostamaan pumpun pois.
autossa on automaattine tasoinsäätö takana..
LÖYTY JO.
eipäs löytynykkään. tai löytyy vähän yli 900e hintaan kl-varaosista.
kolmesta paikasta olen jo koittanut tilata mutta aina tulee rahat takasin valittelujen kanssa, että tilaamaanne osaa ei löydyKKÄÄN.Last edited by galaxie61; 24-04-2013, 18:49.
Merkkiliike? KL-varaosat? Schmiedmann? Noin esimerkiksi.Originally posted by galaxie61 View Postnettihaulla löytyy huonosti.
yhteydenottoja voi laittaa s-postiin [email protected]
tai soittoja 0407480036LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
eikai sentään :thinkOriginally posted by galaxie61 View Posttaitaa olla parempi ostaa toinen auto varaosiksi, suunnilleen saman maksaa koko auto. :think
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
no enää ei puutu kun sakasankielentaito ja neuvot nopeaan tilaamiseenOriginally posted by peto2 View Post
sais pian palauttaa tuon lainatoijotan pois.
Mitenkäs e32 tuulilasi on kiinni, tiiviste ja lukkolista? Vai liimalla?
Kovemmissa vauhdeissa alkaa suhisemaan yläreunasta, ja taustapeili tärisee aika paljon. Vissiin huolimattomasti asennettu joskus mutta onko tommonen kuinka vaikea korjata?- Ihala Connection-
e28 "518i" bavaria
735ia -87 vaihteisto
Elikkäs tuli otsikon mukainen auto vaihtona ja ei koriltaan ihan toivoton näyttäis olevan, joten
rupesin tuota sitten fiksaamaan. Suurin vika autossa oli vaihteiston toimimattomuus, mukana tuli kuitenki käytetty toimiva aski.. zf 4hp22, eli molemmat samanlaisia..
Entinen oli jo aloitettu irrottamaan ja ilmeisesti parin hankalan pultin takia jäänyt kesken.. :think
Tilanne on nyt kuitenkin se että toinen aski on paikallaan ja auto liikkuu omin voimin, tosin eteenpäin huonommin mitä taaksepäin.
Pakilla vetää heti ku vähän kaasua hipasee, mutta eteenpäin pitää painaa kaasua reilummin.
Ja sama joka pykälällä..
Uuden laatikon mukana oli tullu ilmeisesti uus ohjain boksi mut tiedä siitä että onko se jo vaihdettu vai ei.. sen varmaan kokeilen seuraavaksi, ellei jollaki ole parempaa tietoa mistä rueta vikaa ettimään..
Eli mistä tuommonen vois johtua? Searchia kokeilin ja googlea ni ei sieltäkään löytyny muuta ku tyyppivikoja..e90 318 & e46 328
