E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    #661
    M70B50 nokka-akseli "jumissa"
    Kyseessä E32 750iL 88'. Kone siis M70B50. Purin koneesta yläkertaa tiivistejumppaa varten, jotta saisin neste- ja imuvuodot kuriin. Oikeanpuoleisen venttiilikopan alta löytyi jotain ei toivottua: banjopultit löysällä ja osittain auki kiertyneenä nokkien voitelulinjasta ja nokkapukkien pultit lähes kaikki sormitiukkuudella, osa hivenen aukikiertyneenä. Yksikään ei varmasti oikeassa momentissa. Vasemmassa kannessa tilanne parempi mutta ei täydellinen.
    Käytin pukit yksi kerrallaan irti pintojen tsekkaamiseksi ja kohtuu hyvältä vielä näyttivät samoin kuin nokkien päät. Vetelin pultit momenttiin. Yritin pyöritää konetta kampuran päästä mutta ei liiku mihinkään. Alkoi pyörimään vasta kun löysäilin oikean nokka-akselin pukkeja löysemmälle. Öljyä on ruutattu joka väliin. Vasen nokka ei tunnu ahdistavan.
    Onko havaintoja mikä voisi ahdistaa? Kiero nokka-akseli/kansi? Nokkapukit on 15Nm momentissa. Jotain koneremppaa tuohon on tehty kun oikea kansi on 91 vuodelta ja vasen 89 vuodelta. Muut koneen osat mitä on tsiikaillu on orggis 88 leimoilla.
    Kone on siis ollut ihan käyntikuntoinen, eikä ole ääntänyt pahasti tjms. Pientä naputusta kylmänä oikealta puolelta ja tuo nokan löysyys selittänee sen.
    Vinkkejä kaivataan. Uskaltaako laittaa kasaan ja pyörittää startilla?
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #662
      Ne nokathan on niin kovaa tavaraa, että eivät kyllä kieroon mene katkeamatta. Melkein uskaltasin väittää, että sulle ei sen pahempaa tapahdu kuin mulla sen vasemman puolen kanssa sillon kaks vuotta sitten. Harmillista että en tota toistakin puolta sillon tsekannut kun vasen levis, selkeesti samat viat kuin toisella puolellakin oli.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • peNKku
        • Oct 2011
        • 11
        • Raisio
        #663
        Onko E34:sen 535 eibach madallusjouset yhteen sopivat e32 735:seen?
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          #664
          Ei menny ihan putkeen, tuloksena 4 katkennutta keinuvipua, vääntynyttä venttiilinpäätä jne. Ostetaan palstalla hakusessa olis M70B50 toimiva mosa. Saapi tarjota
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #665
            Mitä ihmettä sille tapahtu, että keinuvivut katkes?
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • asse21
              • Dec 2005
              • 1290
              Löytyykö jostain tarkempaa tietoa valmiiksi selostettuna venttiilikopan tiivisteiden vaihdosta ja lähinnä mitä muuta ylläreitä pitää ottaa huomioon samalla.
              Tuossa jo yritin haeskella, muttei sattunut silmään sopivaa threadia..
              Siis 750ia E32 kyseessä.
              edit: ja mistä ootte tilaillu noita tiivisteitä?
              E39 523i
              i3
              • Kiko750
                • Oct 2009
                • 362
                • Oulu/Finland
                #667
                Tässä on hyvä linkki: http://twrite.org/shogunnew/files/fo..._Refurbish.pdf
                Siinä on kerrottu ne ylläritkin
                Venakopan tiivisteet ei paljoa maksa marmorilla. Imusarjojen tiivisteet kannattaa putsata hyvin ja kiinnittää silikonilla.
                • Kiko750
                  • Oct 2009
                  • 362
                  • Oulu/Finland
                  #668
                  Kone pyöri nokka-akselin pukkien kiristämisen jälkeen kampuran päästä vaivoin mutta meni kuitenkin ympäri ihan ok tuntuisesti. Päätin sitten kokeilla startilla ja sitten alkoi rutina. Ilmeisesti nokka oli sen verran jumissa, että ketju pomppas tjms ja varmaan mäntä/venttiilit ottanu hittiä. Ihme homma, voisko se kansi olla kasattu väärillä osilla (venttilijouset, nokkapukit jne). Ei varmaan selviä muuten kuin purkamalla kansi osiksi (joskus), mutta nyt olis tarkoitus hommata toinen kone tilalle kun koko ajan tulee uusia ylläreitä. Kansiremonttiin ja tiivisteisiin palaa kohta vaihtokoneen hinta...
                  • Mielonen
                    • Apr 2009
                    • 56
                    • suomi
                    #669
                    Tämä vähän helpottaa itseäni henkisesti, että muillakin on huonoa tuuria eikä vain minulla. Itselläni petti ketjunkiristin ja jako pääsi hyppäämään, seurauksena venttiilit solmuun.
                    • Kiko750
                      • Oct 2009
                      • 362
                      • Oulu/Finland
                      #670
                      Joo, tällaista tämä harrastaminen on Olen edelleen sitä mieltä, että toi V12 on hieno kone. Tarttee vaan pitää paikat kunnossa ja purkkaviritykset poissa
                      • MGT
                        • Feb 2007
                        • 360
                        • Mynämäki-
                        #671
                        Varmistellaas vielä asioita, sopiikos 735 perästä otettu automaattilodju 730:n perään vai onkos niissä suuria eroavaisuuksia?
                        ja siis 730:ssä on myös m30 kone.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Fyysisesti ainakin sopii.
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            #673
                            Kellään beigeä nahkasisustaa e32essa? Jos jollain on niin olisitko ystävällinen ja kertoisit mulle sen sisustan värikoodin?
                            • asse21
                              • Dec 2005
                              • 1290
                              750ia, 4hp24 automaatti vaihtaa liian terävästi isommalle.
                              Eli ongelma seuraavanlainen:
                              automaatti vaihtaa kyllä ihan hyvin, kaikki vaihteet pelaa jne.
                              Mutta ykköseltä kakkoselle vaihtaessa tuntuu ihan takapuolessa asti, eli vaihto on lähinnä raju "rytkäys" isommalle.
                              Muillakin vaihdoilla voi jotain huomata, mutta tuo on selkeästi pahin.
                              Toisinaan vaihtaa ihan sievästi, riippuen nilkan asennosta.
                              Searchilla kaivelin tietoa, mutta haluaisin vielä jonkun mielipiteen asiaan.
                              Voisko öljynvaihto suodattimineen vaikuttaa vaihdon pehmeyteen? En ole vielä tarkistanut öljyn määrää.
                              Miten se näissä tarkistetaan? Oliko joku mittatikku?
                              Aleksi
                              E39 523i
                              i3
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2134
                                • Lahti
                                #675
                                Aleksi
                                Veikkaan että lootassa ei ole öljyä tarpeeksi. Ensin sen tarkastus/vaihto
                                -Pekka
                                Mahtiala kustom - No connection
                                Bmw E21 320A -81 "330i"
                                Bmw e30 318is
