Onko kukaan kokeillut, miten E34 takapenkki istuu E32:een? Toisin päin noita on laiteltu ja pullottaa hieman reunoista, jääkö toisin päin laitettaessa sitten liikaa rakoa ovitiivisteisiin tms?
E32 kysymyksiä ja vastauksia
Jää, imo ei näytä siistiltä. Millaista penkkia olet vailla?Originally posted by muuris View PostOnko kukaan kokeillut, miten E34 takapenkki istuu E32:een? Toisin päin noita on laiteltu ja pullottaa hieman reunoista, jääkö toisin päin laitettaessa sitten liikaa rakoa ovitiivisteisiin tms?1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
750i heikot kohdat ? Moottorissa ? Vaihdelaatikko, vaihdelaatikossa ? Onko vaihdelaatikkoon tullut jotain teknistä upgradea ? Auto on 1992vm ja 230tkm ajettu.
Korihan tuossa nyt on muutoin kai aika sama kuin E34 ja se nyt on tuttu..DUCATI 1098 RACING EVO
Kaks vuotta tuloksetta etsiny Indigo -värisiä sporttipenkkejä eteen, joten joutunee vaihtaan kaikki penkit. E34 sisustoja on vaan niin paljon enemmän tarjolla. Joutuu ostaan etupenkit ja takapenkin muuten erikseen.Originally posted by r.w. View PostJää, imo ei näytä siistiltä. Millaista penkkia olet vailla?
Että E34 penkit menisi E32:seen :think Itse myös pari vuotta etsinyt harmaita sporttietupenkkejä mutta eipä ole löytynyt
Mutta täytyy katsella myös noita E34:sia, siis jos joku vahvistaa että ne on ulkoisesti samankaltaiset ja sopivat pikkumuutoksilla paikoilleen.
E12 520 Automatic -76 (RIP)
E23 735iA -84 (myyty)
E32 750iA -88 (ajopeli)
Siis etupenkithän on samat... Takapenkki on varmaan melko villin näkönen.Originally posted by allu72 View PostEttä E34 penkit menisi E32:seen :think Itse myös pari vuotta etsinyt harmaita sporttietupenkkejä mutta eipä ole löytynyt
No sepä hyvä.Originally posted by zener View PostSiis etupenkithän on samat...
edit: no vittu
niinhän se tieto vaan realoemistakin löyty. Samaa runkoa tarjoaa molempiin.
E32 750 http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=52&fg=10
E34 540 http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=52&fg=10Last edited by allu72; 27-10-2010, 22:15.E12 520 Automatic -76 (RIP)
E32 1988 750iL takaniskatukien irrotus
Kokeillaanpa täältä saada apuja :think
Miten noi sähkösäätoiset niskatuet irtoaa? Bentley sanoo "Pull up headrest and remove". Aika tiukassa on nykiä, ei liikahda normivoimalla mihinkään. Pitäiskö ne moottoreilla ajaa ensin johonkin asentoon? Istuinosat ja katkaisijat on jo irrotettu... Virtaa voi tietty antaa niskatukiin erikseenkin jos niitä pitää saada ajettua johonkin asentoon irrotusta varten.
Jo selkis, nostamalla irtosi. Voimaa tarvittiin vaan riittävästiOriginally posted by Kiko750 View PostKokeillaanpa täältä saada apuja :think
ruuveilla ja klipseillä, peilien säätimen alla on yksi ruuvi piilossa, kahvan alla muistaakseni yksi tai kaksi ja reunoilla ~15cm välein klipsiOriginally posted by Nik-las View PostKellään tietoa e32 730 -91 ovipaffin irrottamisesta? Klipseillä, ruuveilla vai millä on kiinni? Ei raaskisi kokeilemalla hajoittaa.
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ensin irroitetaan sisälistat. Pitkässä listassa 2 klipsiä, lyhyessä 1. Vääntää vaan niin irtoo. Listojen alla on 2x 8mm ruuvia, 1 pitkä ja toinen vähän lyhyempi. Ruuvit pois, sitten vaan vääntää pahvin klipsit irti niin ovipahvi putoaa. Sitten mahdollinen lasinnostimen piuha (jos takaovi) ja sisävalon piuhat pois. Ja ovenkahvan vaijeri.Originally posted by Nik-las View PostKellään tietoa e32 730 -91 ovipaffin irrottamisesta? Klipseillä, ruuveilla vai millä on kiinni? Ei raaskisi kokeilemalla hajoittaa.
Vaihdoin juuri kaikki ovipahvit omaan seiskaan. Tosi helppo loppupeleissä irroittaa.M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
E36 PANDEM - M50B28+HX40
+muut vartin hommat
Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
ja kun klipsit ja muut on irroitettu, ovipahvia pitää nostaa!!! on vielä kolmesta kohtaa kiinni ikkunan alareunan kohdilla .ja sit se lukkonuppi pois myös
on jengoilla
e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
