E32 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16465
    #1021
    Originally posted by Pekka_L View Post
    735i puhaltaa helvetin heikosti vaikka puhallin olisi täysillä, missä vika? Läpät liikkuu ja nopeuden säätö toimii.. Auto valmistettu 6/90 mutta en löytänyt ainakaan raitisilmasuodatinta nopealla etsinnällä..
    Ainakaan kaikissa tuon ikäisissä E34 ei ole välttämättä raitisilmasuodatinta vaikka olisi ilmastointi.
    Originally posted by Smuikku View Post
    ongelmana e32 730iL -87 m30b30 padalla varustettu jättijatke josta on analoginen kello sanonu ittensä irti mutta valo toimii.. ? missä vika vai tilaanko sakemanneilta vaan käytetyn kellon tilalle ?
    lisäksi takana istujille puhaltaa aina vain kylmää.. onko sieltä se torvi irti vai mikä häikkänä ? kertokaahan enemmän tietävät ?
    Onko ilmastointia? Jos ei ole keskisuulakkeissa lämmönsäätöä niin ei niistä tulekaan kun raitista ilmaa. Se on räppänä laitettava kiinni jos munat jäätyy
    • Pekka_L
      • Sep 2012
      • 96
      <P>&lt;P&gt;Sellainen tuli vielä tuosta mieleen että onkos näissä ollut tarvikepuhaltimien kanssa sitä ongelmaa että se pyörii väärään suuntaan jos laittaa sellaisenaan paikalleen? Tota ihmetellessä tuo kojelauta näyttää että ois irroitettu joskus, läpät liikkuu, raitisilmasuodatinta ei ole ja puhallin pyörii niin mitä vaihtoehtoja tuohon enää jää? Mistä nuo puhaltimelle menevät johdot löytää?</P>
      • Smuikku
        • Nov 2013
        • 30
        • ylöjärvi
        #1023
        ei ole ilmastointia on vain kylmä tai lämmin säätö siinä räppänän vieressä ja aina tulee kylymää
        • Pekka_L
          • Sep 2012
          • 96
          Itselleni vastaten, Oli tarvikepuhallin joka pyöri väärinpäin, humisi pihalle enemmän kun sisälle..
          • RS-
            • Aug 2014
            • 5
            bmw e32 730 1990
            Näyttää nyt siltä että bemarin ainut avain hävisi joten saako jostain uuden avaimen esim runkonumerolla vai meneekö lukot vaihtoon?:think
              • 16465
              #1026
              Merkkiliikkeestä kannattaisi kysyä. Ota rekisteriote mukaan ja henkilöllisyyspaperit.
              • peto2
                • 8286
                • Järvikylä (Nakkila)
                #1027
                Näin. Uudempiin saa avaimia kyllä mutta saako noin vanhaan? Selviää vain merkkiliikkeestä :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3863
                  • Nokia
                  #1028
                  Jokaiselta BMW-merkkiliikkeeltä saat avaimen tilattua, tulee alle viikossa yleensä.
                  ex. 54*BMW
                  • Pekka_L
                    • Sep 2012
                    • 96
                    Merkkiliikkeeltä saat avainkoodin kysymällä jolla pystyy teetättämään uuden avaimen autoon..
                    Pääsee jonkun verran halvemmalla kuin marmorilta tilaamalla..
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3863
                      • Nokia
                      #1030
                      Kerroppa lisää..
                      ex. 54*BMW
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #1031
                        Tuossa kesällä merkkiliikkeestä(marmorilta) kyselin ja sanoivat ettei edes merkkiliike saa bemarilta mitään avainkoodeja...vai tarkoititko merkkiliike=marmoritiski?:think
                        Marmorihinta avaimelle ilman taskulamppua muistaakseni 35e ja lampun kanssa 75e tms....löysin sitten vanhan avaimen ja paikallisessa lukkoliikkeessä teetin, 20e
                        • Tourinki_
                          • Nov 2008
                          • 21
                          #1032
                          Onko muilla ollu ongelmia takarenkaiden sisälaitojen ylettömän kulumisen kans?
                          Alkaa pikkuhilljaa orava kiivetä muuntajaan jos 2tkm matkalla matka-ajossa on takarenkaiden sisäolat melkein kankailla.
                          Taka-akselistoon on uusittu tukivarsien helat ja ne pikkuset kaksoislenkit, isot helat olis hyllyssä vaihtoa odottamassa. Sekä asensin keväällä Eibachin B12 prokit alustasatsin.
                          Kesällä takana alla on 245/40-18 tai 255/35-18 renkaat (riippuen saatavuudesta) muistaakseni 8,5 tuumaa leveällä vanteella.
                          Ois aika bueno juttu jos yhdellä takarengasparilla pääsis edes sen yhden kesärengas kauden, tälle kesää meni kolme paria joka on minun mielestä työmatka-ajossa vähän turhan paljo.
                          Kyllä tuo E32 730iA on sen verran mukava auto ajaa pitkää matkaa etten haluaisi vaihtaa tuota pois tuon takarenkaiden kulumisongelman takia.
                          • rgaweer
                            • 1673
                            Kannattaa käydä kattoa kulmat. Täällä vähän sama ongelma joskaan ei lähellenkään noin raju. Kuluu renkaan sisälaidasta kulutuspinnan ulkopuoleltakin. Pitää talven jälkeen käydä katsomassa kulmat, voi olla tukivartta vääntynyt tms.
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            E28 520i -82 & 520iA -86
                            Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                            • Tourinki_
                              • Nov 2008
                              • 21
                              #1034
                              Edellinen omistaja oli käyttäny auton suuntauksessa, ja sen paperin mukaan camber on päin honkia, kuten sen renkaistakin näkee. Mutta takapäässä ei ole kulmille säätöä, että mitä tuolle nyt pitäis tehdä... Jossain oli puhetta takatukivarsiin saatavista epäkeskoheloista, mutta ovat hankalat asentaa.
                              • genesis364
                                • Apr 2012
                                • 18
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #1035
                                Toista kesää ajossa oleva ujo 195 15 rengassarja alla, eikä kulumista havaittavissa. Vertailun kohteeksi otin kuvan suuntauslapusta, jos siitä jotain saa irti... Pyörät on suunnattu alustasarjan (weitec -35 & kierros bogeja) asennuksen jälkeen. Piti oikein käydä tarkistamassa oisko täälläkin ollut kulumista havaittavissa, eipä näytä olevan.
                                Siis et ole säädättänyt ton Eibachin jälkeen? Onko kuormaa, paineet ok? Jos hankais sen kyllä kuulisi, väljyyttä jossain esim. pyörän laakerit? Jos ei toinenkaan pulju osaa suuntia kuntoon niin sit tukivarsia sorkkimaan kenties? Kai ne ilmottais jos havaitsis jotain poikkeavaa, tai mistä sitä tietää kuinka liukuhihnalla hommat duunataan.
                                Käyttökinneri: E32 730iA
                                Ex: E46 316i, E36 325iA cabriolet, E36 316i, E34 520i, E30 316i
