E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • KuuKi
    • 1065
    • Lahti
    #271
    se kampuran/vesipumpun/laturin hihna taitaa olla 12,5x1055.
    ohjaustehostin 10x865. ilmastointi 12,5x835.
    Saa korjata, jos oon ihan metsässä.
    KuukiFix palvelee...
    NYT: E90 LCI 330d
    EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
    • MGT
      • Feb 2007
      • 360
      • Mynämäki-
      #272
      Oikeiltahan näyttivät.
      Ja Nik-las jos netti käytettävistä niin bmwfans.info sivuilta löytyy aika paljon tietoja mm nämä hihnan pituudet
      • Nik-las
        • Jun 2010
        • 102
        • Nokia
        #273
        Jees, oikeat hihnat tuli aamulla sitten noudettua, kiitos vielä!
        Jotain erikoista noitten hihnojen vaihdossa?
        Vapaalla F07 530D GT
        Työkalu - Scania R650 nextgen
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #274
          Kato että kaikki apulaitteet on kunnolla kiinni. Enpä muista oliko tossa laturissa puslat, mutta joissain kiilahihnakoneissa niitä on bemarilla ja kun ne hajoavat menee hihnat hetkessä.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Nik-las
            • Jun 2010
            • 102
            • Nokia
            #275
            Nyt autoa hieman tutkailtu, kun päätin kerran kaikki hihnat vaihtaa kerralla, on järjestys ilmeisesti. Kampura + vesipumppu + laturi hihna ensimmäisenä yläpuolelta, tehostajan hihna ja ilmastoinnin hihna sitten viimeisenä alakautta?
            Laturissa näytti olevan varsin fiksu kiristyssysteemi, löytyykö jostain kuvia siitä, miten kiristetään / löysätään tehostin ja ilmastointi?
            • MGT
              • Feb 2007
              • 360
              • Mynämäki-
              #276
              Niissä kaikissa pitäisi samanmoinen kiristys systeemi olla ellei olla paskaks väännetty.
              Itse pistin ison meisselin johonki sopivaan väliin kiristäessä ohjaustehostajaa, kun oli se kiristyksen mutterin hampaat menny.
              • Tonba
                • May 2010
                • 39
                • Iisalmi
                #277
                Mikähän eilen iski bemarin mittaristoon kun hävis kaikki paitsi pari hassua valoa siitä. Nyt poissa siis pelistä nopeus,kulutus,lämpö,bensa, trippimittari. Sulakkeet katoin ja kaikki näytti olevan ehjiä. Auto on siis 91vm 325.
                E: Prkl, miten se tänne e32 topicciin eksy Mitenhän tämä siirretään \ poistetaan?
                • Nik-las
                  • Jun 2010
                  • 102
                  • Nokia
                  #278
                  kaksi kolmesta kiristysmutterista väännetty paskaksi.
                  Tehostajan hihna olikin 12,5mm leveä, joten eipä sekään sopinut sitten.
                  Saldona tälle päivälle laturin hihna kiinni ja kiristetty.. kaljan paikka.
                  Ilmastoinninkin hihna oli pirun tiukka, mutta oikeilla mitoilla oli.
                  • Dew
                    • Aug 2009
                    • 272
                    Saako noita E32 valkosia etuvilkkuja ja V8/V12 maskeja ostettua edullisesti jostakin uutena? Muutamat nettikaupat selanneena ei ole oikein löytyny. Jos jollain sattus olee ylimääräsenä niin saa tarjota!
                    BMW 325i Cabriolet -90
                    • zener
                      • 14909
                      Saa. Saksan ebaystä löytyy vilkkuja ja kiinanpojalta munuaisia. Tais olla n. 43e uudet OEM look munuaiset kiinasta.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Masander
                        • Sep 2010
                        • 1399
                        • Dingolfing
                        #281
                        Ongelmana mun E32 730i:ssä on semmone juttu,että kun ajon aikana painan jarrua ja auto pysähtyy, alkaa jokin ihme humina kuuluumaan joka tehostuu vapaalla kaasua painaessa.. aivan kuin joku tuulettimen tms ääni tai hankausääni joka myös loppuu itsestään/vaimenee vähitellen auto oli huollossa vasta mutta vikaa ei löytynyt enkä itse tiedä mitä tehdä kun harrastus vasta aluillaan, mutta se ääni on sen verran ärsyttävä et mielellään löytäis jonku ratkaisun..
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #282
                          Kuunteleppa josse ääni kuuluu viskosta. Voi olla vähän turhan kiree jos mölisee kovaa.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Masander
                            • Sep 2010
                            • 1399
                            • Dingolfing
                            #283
                            Kuuntelin ja totesin että ääni kuuluu vain ohjaamoon,en havainnut ääntä ollenkaan ku oli pelti ylhäällä.. Voisko se kahina/suhina liittyä jotenkin jarrutehostimeen (jos tossa nyt semmonen on, tai ohjaustehostimeen koska välillä ääntää myös rattia kääntäessä) :think
                            • Rocla
                              • 7692
                              #284
                              Onko sulla semmoinen vanhanmallin 730i?
                              Alkupään malleissa on hydrauliset tehostimet.
                              Jos sama ääni kuuluu sekä jarrulla että ohjausta punomalla, niin sieltä tehostimestahan se kuuluu, en kyllä osaa veikata kovin hyvin kuvauksesi perusteella, mutta voisi olla se pumppu.
                              Olli.
                              • Masander
                                • Sep 2010
                                • 1399
                                • Dingolfing
                                #285
