E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tourinki_
    • Nov 2008
    • 21
    #1036
    Eipä siellä takapään alustassa vaihtamatta ole kuin apparinpuolen pyöränlaakeri ja apurungon isot helat.
    En ole käyttäny alustasatsin asennuksen jälkeen suuntauksessa, koska ei siellä ole säätöjä joilla pystyy vaikuttamaan takapyöränkulmiin. Paineita pidin 2,5 barissa, eikä kuormaakaan ole ollut kuin korkeintaan vaatekassi ja läppärilaukku takapenkillä.
    Näinköhän noilla apurungon isoilla heloilla noin iso vaikutus on että kuluminen korjautuisi niillä. Että pitääköhän tässä laittaa tuttu sorvari töihin että pyöräyttäs mulle takatukivarsiin alumiiniset helat missä on kiinnityspultin reikä vähän sivussa keskeltä ja säätäis noilla sitten camberin ja toe-in kulmat kohdalleen :think
    • Sakkeri
      • May 2013
      • 307
      En mikään ekspertti ole tämän asian suhteen, mutta käsittääkseni juuri auraus syö renkaiden sisälaidat maltillisilla cambereilla.
      Jos mistään ei vikaa löydy, niin ei muutakuin hitsaamaan taka-akselisoon nämä: http://www.akgmotorsport.com/catalog...g.php?item=151
      Lisäyksenä vielä, itselläni ei maltillisella madalluksella mikään rengas kulunut epänormaalisti noin 10tkm aikana, kun rengaskoot olivat 235/40/18 sekä 265/35/18
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • Tourinki_
        • Nov 2008
        • 21
        #1038
        Nyt tuliki oikeesti käyttökelponen vinkki, Kiitos Sakkeri.
        Pitää laittaa harkintaan tuon säätö satsin tilaaminen.
        • mulletti
          • 2587
          • Jyväskylä - Bra | bar base beach
          #1039
          Pienehkö ongelma taas tullu kun ekat pakkaset on ohi. Huomasin että toi auto kerää edelleen kosteutta konttiin ja takalasiin sisäpuolelle eli siis, mitenkä tuon hengityksen kuuluu toimia? Kabiinista takakonttiin ja sieltä niiden puskurin alla olevien läppien kautta ulos?
          E28 - E30
          HUNAJATA HUNAJATA
          • 9.3x62
            • Jan 2013
            • 130
            Kuinkas e32 hansikaslokeron taaimmaiset kiinnikkeet aukeavat?
              • 16456
              #1041
              Käännetään auki. Ne on vain sellaiset käännettävät salvat. http://bmwe32.masscom.net/other/micr...icrofilter.htm
              • Muurahainen
                • 9194
                Paljonko M30 koneisen automaatti keskustelee moottorinohjauksen kanssa?
                Vai onko ihan analogi vehje?
                • Jäppinen
                  • Oct 2013
                  • 63
                  • Kiuruvesi
                  #1043
                  Meneekö e39 jomin säädettävä alusta minkälaisella muokkaamisella e32 740iaL ?
                  E61 LCI M-Sport
                  • Re-pe
                    • Nov 2010
                    • 380
                    • Lieksa
                    #1044
                    Ohjeet on e34:seen mutta sama tolppa eekolmekakkosessa ja takapää käy suoraan! http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=135]
                    e36 328i -97 M-Sport
                    e46 320d -04 M-Sport
                    Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                    • Maki1
                      • May 2011
                      • 149
                      Mikäs vikana kun kaikki ovet ja luukut ovat kiinni, mutta auto sanoo että door open ja sisävalot syttyvät kun liikkeelle lähtee ja ajossa sama homma? Kyseessä E32 740 ial -93.
                      Atm:
                      E61 530d Black Sapphire Metallic
                      Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                      E32 740iaL Sterlingsilber
                      E36 323 Touring
                      E39 523 Touring
                      Farkku Omega Ekotekki
                      Farkku Omega 2,5Td
                      BMW
                      E32 730i Alpinweiß II
                      Honda Accord
                      Sunny N13
                      Mazda 323 1.3 "50hp"
                      • peto2
                        • 8284
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #1046
                        Kuskinoven mikrokytkin kulunut.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2115
                          • Kouvola
                          #1047
                          Meneehän se sinne suht vähällä työllä. Tosin jouset ostaisin jäykemmät
                          VW passat 1.9tdi 4motion
                          E36 "328" cabrio
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Sopiiko E30 89 M-tech1 ratti E32 90 autoon?
                              • 16456
                              #1049
                              Pitäisi ymmärtääkseni sopia.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Näin annoin myös itselleni kertoa.
                                Pitää kokeilla.
