E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by stancedream View Post
    Heti ajon jälkeen puski vedet pois syylärin korkin ja vesiletkun kautta
    No sehän keitti jo silloin. Aika rankka lämmön nousu.
    Itsellä oli koko visko irti 740:stä ja 523:sta, lämmöt eivät kyllä nousseet.
    En tosin seisoskellut paikoillaankaan tyhjäkäynnillä.
    Kannattaa varmaan katsoa ettei ilmastoinnin kennon ja syylärin väli ole täynnä multaa.
    • xpro
      • Aug 2012
      • 250
      • varkaus
      #317
      No välillä tuntuu että niitä tarvitaan liikaakin ps. 9tkm takana ja 1700euroa palanut konehuoneeseen 8) nyt ainakin toimii moitteettomasti, ainoa vaan että ilmastointi rällättää hieman, joku laakeri varmaan?
      joo itsellä leikkasi kanssa ilmastoinnin laakeri kiinni. vähän lämpöä ottanut kun sulanut laakerin muovisuoja ja konehuone täynnä ympäriinsä sulaa muovia
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #318
        Juu, tosiaan tuota ei voi varsinaisesti paineen keräämiseksi sanoa vaan todellakin keittämiseksi.
        Sehän näissä on kun näissä pitää olla painetta, normaalilämpöisenä kun menet ottamaan korkin auki niin keittää, jos korkki kiinni ja painetta niin se ei keitä
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • stancedream
          • Jul 2013
          • 64
          • N/A
          #319
          Joo näinpä se kyllä on, aika herkästi kyllä keitti sillon
          '96 E38 728iA vermontgrün
          '96 E39 528i cosmosschwarz
          • stancedream
            • Jul 2013
            • 64
            • N/A
            #320
            Ihmettelin kun ääni kuulosti itselläni ihan kuin pohjappanssari olisi rätissyt vähän tms, heti kun laitoin ilmastoinnin pois päältä niin rällätys loppui, onko vaikea osa vaihtaa? Ajellut nyt vähänaikaa ilman ilmastointia ettei leviäisi sekin
            • xpro
              • Aug 2012
              • 250
              • varkaus
              #321
              ei mitään tietoa vielä millanen homma mahtaa olla. ei ole vielä aikaiseksi saanut vaihettua
              • Muurahainen
                • 9195
                Mistä laakerista puhutte? Hihnankiristäjän?
                Kai sen vaihtoon saa 10min käytettyä kun oikein rauhallisesti tekee.
                • xpro
                  • Aug 2012
                  • 250
                  • varkaus
                  #323
                  ilmastoinnin kompuran
                  • stancedream
                    • Jul 2013
                    • 64
                    • N/A
                    #324
                    Bimmerpartyihin ilman ilmastointia no kaipa sitä pärjää kattoluukku auki! Vähän offtopic mutta onkos monta seiskamiestä tulossa kalajoen särkille?
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Originally posted by Ramzez View Post
                      Mistä aloitan etsimään vikaa ensimmäisenä, kun kuljettajan ovi päätti olla aukeamatta ulko- ja sisäkahvasta, vaikka lukon nuppi nousee ja laskee iloisesti, kun ovet avaa kaukkarilla. Sain lopulta oven auki painelemalla ovia lukkoon ja auki useita kertoja ja sen jälkeen ovi toimi taas normaalisti. Jokin tuolla ovessa siis aiheuttaa sitä, ettei se aina aukea, vaikka lukko näennäisesti aukeaakin.
                      Pääsin tässä hommassa sen verran eteenpäin, että purin oven ja katsoin, että onko missään vikaa. Huolellisella tarkastelulla en nähnyt missään mitään poikkeavaa. Vaijeritkin ulko- ja sisäkahvassa olivat kunnossa. Aseöljyllä vielä hieman voitelin mekanismeja, jotta systeemi toimii varmasti kunnolla.
                      Ongelma on kuitenkin edelleen se, että ovi jää välillä aukeamatta, vaikka keskuslukko nupin nostaakin ylös. Ovi aukeaa 100 % varmasti, jos keskuslukkoa ei ole käytetty. Mutta kun laitan ovet lukkoon ja avaan ne heti perään, ei ovi välttämättä aukeakaan sisä- ja ulkokahvasta. Sisäkahvaa nyppimällä ovi lopulta aina aukeaa. Netistä etsin tietoa ja ilmeisesti jokin "actuator" voi aiheuttaa ongelmia. Minun autossani kuitenkin se lukon nuppi nousee ja laskee iloisesti ylös ja alas, että jotakin eloa tuossa pitäisi vielä olla. Mitä olette mieltä, laitanko uuden osan tilaukseen, vai onko vika muualla? :think
                      • jani73
                        • 4356
                        Ei tämä taida vastausta tuoda, mutta tuolla jotain E38 keskuslukituksesta, vioista ja hieman niiden sielunelämästäkin.
                        • SeksiSeppo
                          • Mar 2014
                          • 69
                          Olisko kellään vinkkiä mistä kannattaisi ostaa etupuskuriin se keskimmäinen muovi mihin tulee rekisterikilpi kiinni sekä takapuskurin musta muovilista kuskin kulmaan? Olis uusimista vailla. Autona siis E38 740ia. Saakos yleensä noita kylkilistoja esim. etulokariin mistään? Jos on vinkkiä ebayn suuntaan, sekin käy!
                          • Supa
                            • 7597
                            #328
                            Bmw osia saa ylläripylläri bmw liikkeestä.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kompuran itse vai magneetti kytkimen?
                              Jos kompuran niin onnea vaihtoon.
                              • SeksiSeppo
                                • Mar 2014
                                • 69
                                Todellako?
                                Tarkoitus oli lähinnä hieman edukkaammin hommata.
