E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    #361
    onko syyllinen huohottimen kalvo/separaattori kun oireet ovat seuraavanlaiset (m60) 740i : auto kärsii tehottomuudesta esim kaupunki nopeuksissa vauhti ei juurikaan lähde nousemaan kaasupohjassakaan ilman kick downia, öljyn käry haisee, välillä käynnistyminen hieman nuhaista, ja auton käynnissä ollessa kun avaa öljykorkin niin imee kovasti sisään päin ja rupeaa kuulumaan erikoinen ääni.
    • stancedream
      • Jul 2013
      • 64
      • N/A
      #362
      Bmw-gsm
      Tuosta bmw-puhelimesta senverran että laitoin koodin väärin 3kertaa.. Nyt lukee että salpa, eikä pysty soittamaan enää. Pitääkö kortti "aukasta" oikealla puhelimella? kun ei tuolla voi tehdä mitään..:think..
      Kyseessä siis tollanen iso palikkapuhelin eli se vanhempi?
      '96 E38 728iA vermontgrün
      '96 E39 528i cosmosschwarz
      • Muurahainen
        • 9195
        Taidat päästä syöttämään puk koodia kännykällä.
        • stancedream
          • Jul 2013
          • 64
          • N/A
          #364
          Joo, pitääpi vaan hommata puhelin missä olisi tuollainen isompi simi ! Harmittaa vaan kun joutuu rikkomaan tuon simin kehyksen, mutta eiköhän sen jollain siihen saa vielä takaisin.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            #365
            Teipillä hoituu
            • stancedream
              • Jul 2013
              • 64
              • N/A
              #366
              Originally posted by jakeluvesimies View Post
              Teipillä hoituu
              Toivotaan. Ei taida toimia tuo puhelimen alla oleva simpaikka nykyään?
              • SeksiSeppo
                • Mar 2014
                • 69
                Peräkonttiin kortti ja toimii hienosti.
                • stancedream
                  • Jul 2013
                  • 64
                  • N/A
                  #368
                  Joo siellä se on ollutkin tuo olisi vain kätevämpi paikka
                  • Nepo
                    • Dec 2011
                    • 92
                    • oulu
                    #369
                    Onko nämä eri perävälityksellä kun 5sarja, itsellä kierrokset 100vauhissa yli 2000 mutta turbiini lukittuu kyllä hienosti.
                    Tuli vaan mieleen kun tuossa 5:sessa paljon matalemmat kierrokset. Renkaatkaan ei ainakaan alikokoiset, päinvastoin 255/45-19:think
                    730da, 99
                    Ex 530da, 99
                    530da, 01
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Joku vika autossasi täytyy olla, sillä kierrosten tulisi olla 100 km/h vauhdissa n. 1850 kierrosta minuutissa. Näin ainakin omassa seiskassani ja kaikissa muissa toimivissa autoissa.
                      • Nepo
                        • Dec 2011
                        • 92
                        • oulu
                        #371
                        Mikähän voisi olla?
                        Edit 2050kierrosta on, mutta toimii täysin identtisesti tuohon toiseen verrattuna ainut ero kierrokset, kaasua painamalla huomaa että turbiini lukossa.
                        730da, 99
                        Ex 530da, 99
                        530da, 01
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Mikähän voisi olla?
                          Onkohan sinne eksynyt jossain vaiheessa joku erilainen perä?
                          Tuon 1850 myös itsellä.
                          • Nepo
                            • Dec 2011
                            • 92
                            • oulu
                            #373
                            Eikös ainakin bensoihin ole saanut jo tehtaalta sen tiheämmän (3.15) perän halutessaan?
                            Todennäköisesti tuommoinen sinne on eksynyt/ollut alkujaan. Mielestäni turbiinikin lukittuu hieman normaalia aikaisemmin, mikä soveltuu paremmin suomen olosuhteisiin.
                            Tiedä häntä mutta tuskin tässä kannattaa tuon vuoksi unia menettää:think
                            730da, 99
                            Ex 530da, 99
                            530da, 01
                            • thuttu77
                              • 160
                              #374
                              Ainakin oman auton alustanumerolla löytyy vaihtoehtona tiheämpi perä realoemista.
                              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...41&hg=33&fg=05
                              Kokeile kurkata sieltä.
                              Missä nopeudessa sulla menee lukko päälle?
                              Muistelen että omassani tasakaasulla alle 60km/h tai siinä tietämillä ja isommilla nopeuksilla / vaihteilla sit 80-90km/h hujakoilla en muista varmaksi
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #375
                                eri tiheyksisiä periä on ollut tarjolla. Esim kaukoidän vehkeissä on tiheämpiä periä (mulla ollut molemmissa), syynä saattaa olla sikäläiset lakisääteiset nopeuslimitterit.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
