E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by xpro View Post
    onko kellään vastausta siihen kunika saa ilmastoinnin pelaamaan kun vaihtaa vanhemman mallin puhaltimien säätöpaneelin uudemman malliseen? :think kaikki muu kyllä toimii. ja mielestäni siihen uuteen paneeliin jää yksi tyhjä littimen paikka (pieni sininen) kuuluuko jäädä?
    Onko UK mallin paneeli?
    Itsellä sellainen käyttäytyi hieman oudosti ja ilmastointi lähti päälle vasta sen jälkeen kun kierrokset kävivät 4krpm tasolla.
    Oikean kätisellä paneelilla toimi heti.
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #257
      Originally posted by MarkoS View Post
      Kuinkas kaukaa tuon kaukosäätimen pitäisi toimia? Omassa -95 750:ssä kauko ottaa satunnaisesti n. 10 metrin päästä, mutta useimmiten vasta parin-kolmen metrin päästä.
      Ei noista ikkunoiden ja luukun sulkutoiminnoistakaan iloa ole, jos joutuu kävelemään kuitenkin auton viereen. Sama on sitten mennä autoon ja painaa napeista kiinni.
      Kaukon patteri on vaihdettu muutama kuukausi sitten. Kantomatka on ollut koko ajan sama..
      Inpalla katsoin ettei comfort closing ole käytössä. Toimiiko tuo niin, että sulkee ikkunat ja luukun automaattisesti kun ovet lukitaan?
      Laita avain ohimolle niin kantomatka pitenee.
      Ovien sulkunappia kun pitää kiinni, niin ikkunat ja kattoluukku menee kiinni. Kontinluukku, jos hydraulinen, menee kiinni kun kontinavausnappia pitää pohjassa.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • xpro
        • Aug 2012
        • 250
        • varkaus
        #258
        tuosta ei kyllä mitään tietoa kun tuli auton mukana jonka ostin. kuikas tuon saa selville?
        E: pitäisi kyllä olla ihan oikean kätinen tuonkin..
        • Uddiz83
          • Feb 2013
          • 126
          Obd2 kysymyksiä
          Elikkä hommasin tuossa tuon 20pin välijohdon ja elm327 bluetooth lukijan ja tabletilla yritin yhdistää tuohon torque ohjelmaan mutta ohjelma ei löytänyt ecua nii saattaako johtua siittä että auton akku oli melkein täysin finitto tai siittä että lukijan mukana tuli cd mut täs tabletissa ei oo cd lukijaa tai? Kiitokset vastauksista etukäteen
          Nykyinen
          E38 740IA -95
          EX
          E36 Sedan 316i -91
          E30 M3look 316l -89
          E30 M3look 323i -89
          • Muurahainen
            • 9195
            Originally posted by Uddiz83 View Post
            Obd2 kysymyksiä
            Ei toimi tuolla yhdistelmällä näihin vanhempiin vaikka seisoisit päälläsi.
            Ei toimi elm327 eikä torque.
            • Uddiz83
              • Feb 2013
              • 126
              Elikkä siis turha ostos oli siis :/ haluaisko joku viel sanoo sit että millä 95vuoden mallista saa nollattua vikakoodit
              Nykyinen
              E38 740IA -95
              EX
              E36 Sedan 316i -91
              E30 M3look 316l -89
              E30 M3look 323i -89
              • Muurahainen
                • 9195
                ADS kaapeli ja inpa on 100% kapine tuohon.
                Voinee ehkä toimia sillä usb versiolla.
                • Uddiz83
                  • Feb 2013
                  • 126
                  Kiitokset..
                  Nykyinen
                  E38 740IA -95
                  EX
                  E36 Sedan 316i -91
                  E30 M3look 316l -89
                  E30 M3look 323i -89
                  • MarkoS
                    • Jun 2012
                    • 73
                    • Mikkeli
                    #264
                    Täytyypä kokeilla:think
                    Kuinkas kaukaa muilla kauko toimii?
                    Jep. Tämän huomasin itsekin. Mutta kuinka tuo "comfort closing" eroaa tuosta toiminnosta?
                    Kunhan pääsen vähän jyvälle noiden DIS:n ja Progmanin käytöstä selvinnee tietysti kokeilemallakin..
                    • FinCode
                      • 470
                      • Savo
                      #265
                      Mullahan tuo ilmastointi nyt puskee kylmän sijasta lämmintä/kuumaa jaloille ja tuulilasille. Autoon on vaihdettu edellisen omistajan toimesta rullapaneelin tilalle nappimallinpaneeli. Voisiko em. johtua siitä, tarviiko tuota nappipaneelia konffata jotenkin tuohon systeemiin vai onko muka suoraan plug and play? Ilmastoinnin läpät testattu laakkosella ja kuulemma vika ei ole niissä.
                      E21, E30, E36, E84
                      ½ R89/146, G20
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #266
                        olisko kuitenkin vesiventtiili tiensä päässä.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tuon pitöisi toimia ihan plug and play.
                          Mitenkäs nuo läpät on testattu? Visuaalisesti vai testerillä?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #268
                            INPA ja usb kaapeli toimii kyllä E38:ssa alusta lähtien.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #269
                              Melko varmasti vesiventtiili vika.
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #270
                                pientä korjausta: ei toimi ihan alkupään autoihin. Tänään just ihmeteltiin alkuvuoden -95 750:ä, johon ei päässyt kumpaankaan lohkoon kiinni. Ei 5.2:n eikä 5.2.1:n softalla. EML:n pääsi nätisti. EML valmistusviikko oli 50/94.
                                Vastaus oli "no response from control unit" ja toisella "control unit not found".
                                Tosin: auto herjasi "motor not programm"ia... Syytä sille ei saatu noilla mun vehkeillä selville (tai sitten en vaan osannut), eli joko ei pääse INPA/USB:llä tai sitten ECU:t oli moro.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
