Meneekö auto tuohon lepotilaan jos esim. takaluukku on auki? Jos katsoisi akusta samalla arvoja, mimmosta lukemaa se tarjoaa :think
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Originally posted by Zmuli View PostMeneekö auto tuohon lepotilaan jos esim. takaluukku on auki? Jos katsoisi akusta samalla arvoja, mimmosta lukemaa se tarjoaa :think
Juuri tuli testattua omalla seiskalla kun akkua vaihdoin._____________________________________________________________________________________At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
[ Focus stw ]
[ A6 C7 3.0tdi Q ]
Navin (16:9) näyttö on päiväsaikaan niin himmeä ettei meinaa saada selvää teksteistä, kun painaa eject -napista että näyttö kääntyy ylös ja "haistelija" saa kirkasta valoa niin on hetken kirkkaampi mutta himmenee taas kun kääntää alas. Joko olen tullut yhtäkkiä sokeaksi tai sitten tuo vika alkoi tänään.Valikon näyttöasetukset koluttu läpi eikä ole niistä kiinni. Voiko tuolle tehdä mitään?
Luukku auki ja risut kyytiin
Originally posted by Tomba87 View PostNavin (16:9) näyttö on päiväsaikaan niin himmeä ettei meinaa saada selvää teksteistä, kun painaa eject -napista että näyttö kääntyy ylös ja "haistelija" saa kirkasta valoa niin on hetken kirkkaampi mutta himmenee taas kun kääntää alas. Joko olen tullut yhtäkkiä sokeaksi tai sitten tuo vika alkoi tänään.Valikon näyttöasetukset koluttu läpi eikä ole niistä kiinni. Voiko tuolle tehdä mitään?
EDIT:
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by jakeluvesimies View PostLuulisi olevan. Kompura käynnistyy hiutale-napistaFaktaa en kuitenkaan vielä löytänyt, mutta luulisi että jos joku jossain, niin suomi 728-karvalakki on myyty ilmankin?
Originally posted by OEM View PostEnsimmäisestä sama vainu ja toisesta vahva sama.Faktaa en kuitenkaan vielä löytänyt, mutta luulisi että jos joku jossain, niin suomi 728-karvalakki on myyty ilmankin?
Ensirekisteröintejä kun katsoo, niin on lottovoitto mikäli sellaisen löytää
E38 automaatti.
Powermatic Vantaalla tekee lootan huuhtelua ja samalla tulee uus putsari ja öljyt. Jos haluu rivakampia vaihtoja ni samalla shift kit. Itellä 1995 740ia ja ajettu 250000 ja loota toimii hyvin mutta kick down on liian hidas ni heitän kolmoselle ennenku lähden esim. ohittaan. Talvella lootaan shift kit ja uus putsari ja öljyt. Ja koneeseen jotain pientä kivaa ku ei oo vielä rahaa ahtaa ku autokin on piuhalla ostettu. Peltisatsit, ilmanputsari, läppärunko ja lastu ainakin.
Transporter1
Originally posted by transporter1 View PostPowermatic Vantaalla tekee lootan huuhtelua ja samalla tulee uus putsari ja öljyt. Jos haluu rivakampia vaihtoja ni samalla shift kit. Itellä 1995 740ia ja ajettu 250000 ja loota toimii hyvin mutta kick down on liian hidas ni heitän kolmoselle ennenku lähden esim. ohittaan. Talvella lootaan shift kit ja uus putsari ja öljyt. Ja koneeseen jotain pientä kivaa ku ei oo vielä rahaa ahtaa ku autokin on piuhalla ostettu. Peltisatsit, ilmanputsari, läppärunko ja lastu ainakin.
Transporter1
Tämmöinen on vähän erilainen kapine kuin vanhemmat jenkit.
Sift kitti voi olla kanssa aika jännittävä tuollaiseen sähköllä ohjattuun laatikkoon...
Myös noissa moottorin pienissä kivoissa voi olla mahdollisesti hyöty lähes plusmiinus nolla.
Katso vaikka piruuttaan millaiset sarjat koneessa on nyt. Ei löydykkään ihan sellaisia valurauta möykkyjä. Putsarikaan ei kauheammin kurista.
Tokihan tuota voi virittää mutta sitten pitää olla ihan oikein mitoitettua sarjaa jne.
Millä tavalla kick down on liian hidas? Jääkö jotain miettimään tms. kun länttää kaasun alas kunnolla?
Tein tämän ohjeen mukaan cd-boksin korjauksen. Ei auttanut. Boksi toimii jouheammin kyllä eli vaihtaa nopeammin levystä toiseen, mutta edelleen antaa cd-erroria eikä suostu lukemaan levyjä. Joten nyt menee hermot... Löytyy spotify puhelimesta ja mieluiten ehkä kuuntelisinkin sieltä musaa autoillessa. Toimiiko esimerkiksi tämmöinen viritys? Mitään satasen blutooth settejä viitsisi alkaa ostelemaan.Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Aux-in tuki vasta uudemmissa radiomoduuleissa jota tuskin autossasi on?
Itselle jäi ihan hyvät kokemukset Gromin BT-3 laitteelle. Tulee suoraan CD-vaihtajan tilalle ja soittaa suoratoistona bluetoothin kautta. Ainoa vika oli se, että puhelimesta ei saa laittaa volumea täysille, koska muuten alkaa särkemään. Pari pykäkää maksimista ja sitten vääntää volumenupista vaan lisää ääntä. Toimi myös DSP vahvarin kanssa, kun hommas tarvittavan muuntimen väliin.
Originally posted by McBeast View PostAux-in tuki vasta uudemmissa radiomoduuleissa jota tuskin autossasi on?
Itselle jäi ihan hyvät kokemukset Gromin BT-3 laitteelle.Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
